Акустическое Реле
Здравствуйте! я начинающий в паянии схем вот нашел схему акустического реле http://cxem.net/house/1-91.php немогу понять с выводами. выводы 5-3 10-8 понял надо на минус. а контакты 2-13 что с ними делать???? У меня микрофон обычный от мобильного телефона. Измеряю напряжение на резисторе R5 там 12вольт и не изменяется. Где у меня ошибка????
  • Ответов 231
Изображения в теме
2 и 13 оставь висеть в воздухе
Ошибка в том, что надо найти в нете инфу на к 561тм2 и посмотреть ее распиновку. Дело в том, что у нее есть еще два вывода - ПИТАНИЕ. На схемах их обычно не рисуют, подразумевая, что это должны знать даже в детском саду.
Так вот найти и подключить ПИТАНИЕ микросхемы.
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
питание микросхемы 7 минус 14 плюс это я подключил. а мне придется осцилогрофом смотреть идут ли импульсы с микрофона на базу транзистора? или можно както по другому?
А на среднем выводе R3 есть сигнал, когда щелкнуть по микрофону (смотреть осциллографом)?
И какое там постоянное напряжение?
тоже около 12вольт. а осцилогрофа у меня нету. вот думаю может имульы с микрофона не поступают???? можно выводы микрофона на прямую замкнуть триггер сработает?
Вместо осцилографа можно любой усилитель с динамиком подключить к коллектору транзистора,сам пользуюсь усилком с "Весны" на УН7 уже 15 лет ;) И вооще советую каждому вмонтировать в рабочий стол усилочек с БП в работе и настройке заменит и осцилограф и логический пробник,особенно полезно в ремонте автомагнитол.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
R3 надо выставить напряжение на 6-ой ноге микрухи примерно половину напряжения питания. Проверить полярность подключения микрофона. Напряжение на коллекторе тоже примерно половина питания (подбирать R1), а сигнал послушать наушником.
Видимо задаётся смещение,в результате чего элемент может выполнять функции аналогового операционника или одновибратора,от него может зависить работоспособность у-ва.
Так с ним и не должно работать: во-первых ему питания мало (через R1 слишком мал ток). Во-вторых чувствительности скорее всего тоже не хватит. Так что автор схемы явно погорячился, рекомендовав использовать электретный микрофон: тут только пьезо нормально работать будет.
а что разве у микрофона тоже есть полярность?
Только у электретного, а в мобильнике именно такой. Изменено пользователем mao-sin
Эт точно, что погорячился.
Попробуй питание на микрофон подать отдельно как тут
Проверить срабатывает триггер или нет, можно покрутив ручку R3
Изменено пользователем Ga_ry
а зачем усложнять схему если можно поставить другой микрофон а как определить он пьезо или электронный. а в этой схеме я все равно ниче не понял и как эту скомпоновать с той(новчиек)
Напряги извилины, там все просто.
На микрофон необходимо подать "+" напряжение через рестор 2-3 кОм и развязать базу транзистора от микрофона конденсатором.
Вот тебе схема
Только нижнюю ногу резистора R1 оторви от корпуса и припаяй на "+", сопротивление 2-3 кОм наверно мало, возьми 10 кОм
Нас интересует только ДВЕ дополнительные детали - это R1 и C1 из той схемы что я привел, дальше идет твоя схема из первого поста без изменений.
мы этим усилим чувствительность и мощность этого электронного микрофона????
А ты догадливый! :D
Вот схемка
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
