Акустическое Реле
  • Ответов 231
Изображения в теме
Последовательно со 100 к добавь еще переменный 1М и крути его. Потом замеряешь что получилось и заменишь одним.
Таким образом выставляется режим транзистора по постоянному току.
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
ну чтож будем пробовать!!!! :D
хоть конечно это неотносится к этой теме гляньте эту страницу http://cxem.net/avto/electronics/4-27.php я немог найти нужный фоторезистор говорят дефицит. нашел у которого темновое сопротивление порядка мегаома. так чтоб транзистор сработал, резистор R2 каким наминалом взять?????
Проще взять переменный 300-500 кОм и накрутить, до уверенного срабатывания.
ps
Давай воздержимся в этой теме от обсуждения других устройств
жа я это написал чтоб вы мне ответили а то если другую тему создам малоли не зайдете. а то я много тахих тем делал. У мя источник бесперебойного питпня сгорел там мне дали 2 глупых ответа и все тишна
Я вижу все новые темы, которые появляются на этом форуме, но отвечаю только на те, которые мне интересны и в которых я могу дать ответ. Но не во все темы захожу, все зависит от того, как они названы.
Вижу, когда появляется новый ответ в старой теме.
К тому же здесь много грамотных людей, которые постоянно смотрят Вопросы От Начинающих, несмотря на то, что там уже 344 страницы.
Поэтому не переживай, если вопрос задан "по уму", то ответят и помогут обязательно.
Часто видишь дурацкий вопрос, или вопрос человека, которому просто лень пошевелить пальцем и просто проходишь мимо, чтобы не нагрубить автору, хотя очень хочется :D
Почему нельзя - можно! Только вот, проблема небольшая совсем - релюшка полребляет ток около 50мА, т.е. такой источник должен держать 50мА тока не просаживая напряжение. Нука, калькулятор в руки и посчитай какой мощности нужен гасящий резистор ... да тут и без калькулятора понятно что на резисторе выделится немногим меньше 10Вт. т.е. чтобы он не разогревался до красна, нужен резистор ватт на 25, и вентиляция. Ну как, согласен на гасящий резистор?
Правильно посчитал. НО
Если не будет вентиляции, то все это будет сильно нагреваться.
Конденсатор всегда будет практически холодный
Схему блока питания можно упростить, заменив стабилизатор на чипе обычным мощным стабилитроном. Будет десяток деталюх. Приду домой, нарисую и если инет у меня не будет глючить, так как вчера, то выложу если что.
А еще есть чипы специально разработанные - бестрансформаторные преобразователи. Как раз на такие токи стоят не очень дорого
А вот он кстати уже нарисованный
http://www.diagram.com.ua/list/R9_48.shtml
и там же внизу список литературы по этому вопросу к ознакомлению
Любые кремниевые 100 В 1А
1N4002 например
по этой схеме
только добавь еще два резистора туда.
Последовательно с С1 на 10-20 Ом и параллельно С1 510 кОм
конденсаторно-стабилитронный выпрямитель (КСТВ)
я же ссылку давал http://www.diagram.com.ua/list/R9_48.shtml
Резисторы постоянные, плюс еще электролитический конденсатор 2200 мкФ 25 В на выход моста
Изменено пользователем Ga_ry
Схему нарисовал.
Будь осторожен, когда будешь вставлять в 220
Найди с помощью отвертки-индикатора "фазу" и подключай ее на верхний провод входного разъема, "ноль" соответственно на нижний.
Когда будешь работать, не касайся батареи отопления и пр. металлических приборов
я так тут прикинул если это все собрать воедино Акустическое реле и стабилизатор то все получится габбаритно а я хотел все это дело запихнуть под выключатель :rolleyes: придется долбить еще отверстие приличное :lol:
Чего там габаритного? Гасящий конденсатор, да электролит. Вместе с выключателем не влезет, а ВМЕСТО - вполне
Ну и релюха наверно самое габаритное
