Акустическое Реле
эх я думал больше может выдержать. а если делать такой понижающий чтоб можно было подключить устройства мощьностью типа как у магнитолы нужен будет трансформатор?
  • Ответов 231
Изображения в теме
С теми стабилитронами, можно "поднять" ток 0,5 А, увеличив емкость гасящего конденсатора до 7,2 мкФ.
Только стабилитроны надо будет на радиатор поставить
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
чет тебя понесло...
Для магнитолы, лучше адаптер купить с нормальным трансформатором
220 на корпусе - это опасно
Да и расточительно. Источник питания такого типа имеет очень низкий кпд, реактивный ток в проводах на 220В будет равен току уходящему в нагрузку, верней нагрузка+стабилитрон. Через стабилитрон ток будет течь ВСЕГДА, это нужно для того чтобы он стабилизировал напряжение, при увеличении тока сверх рассчетного ток через стабилитрон перестает течь по причине того что напряжение проседает ниже напряжения стабилизации. А при отсутствии нагрузки весь ток течет через стабилитрон!
а 2 себе малоли для работы если что буду проверять
Током долбанет :)))) - 100% гарантии.
2 провода кинуть на реле акустическое а 2 себе малоли для работы если что буду проверять
И одного провода хватит, чтобы долбануло и уже проверять ничего не захочется :)
ну поменял я резистор R2 на 30кОм на резистор R1 поставил 1МОм подстроечный.транзистор заменил вместо Кт315 поставил Кт3102Е. Реле чтото трещит как трещетка
Ну все правильно, чувствительность то выросла на порядок и ловит наводки от рук, когда крутишь.
Выставь на коллекторе 6 В и тогда проверяй работу
:( после 5в сам включается. а потом изменять R3 ????
я тут это немного напакастничал и тока что заметил. Я С1 замкнул на прямую. и из-за этого немогла быть маленькая чувствительность раньше? :rolleyes:
R3 выкрути до упора ВНИЗ, чтобы не мешал, затем выставь половину напряжения на коллекторе.
Потом настраивай R3 :)
как некрути с 10 вольт не слазиет
То у тебя конденсатор С1 кривой или сам R3 дефектный, должно плавно регулироваться от нуля до +12 В
я чуток крутонул R3 и выставил 5.7 вольт с помощью R1. если повысить дот 5,9В реле трещит
вот я не могу понять ведь на той схеме все нормально работало. люди собирали
