Электронные Барабаны
BUTOSS
Добрый день. Я являюсь барабанщиком-любителем. Как известно, существуют аналоговые барабанные установки, и электронные барабаны (в последнее время очень даже прогрессируют). Заинтересовал меня недавно вопрос: "Можно ли сделать самому электронную установку (примитивную)?" То есть, сделать это при помощи МК или связать через комп. К примеру использовать пластины (пэды) с датчиками (пьезо к примеру). На каждый пэд должен быть свой звуковой сигнал (малого барабана, хета, тарелок, и набора томов). Как бы все это связать в единую систему?
Зачем делать примитив? Что за тяга к примитиву?
Вот такого типа миди контроллер
и соответсвуещее ПО позволят сделать ЛЮБЫЕ барабаны на профессиональном уровне.
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
Во-первых это уже законченный девайс. Во-вторых он маловат, мне нужен аналог "живых барабанов", то есть расположение пэдов в пространстве (такое как на барабанной установке). Дома играешь на самоделке (в наушниках), шум - наш главный враг, а на базе (репетиционной) на реальной установке. А то я бы мог и в музыкальной проге партию ударных набрать, но это не то.
Не знаю, найдете ли что-то подобное в русскоязычной части инета, но у буржуев много самодельных девайсов - и со схемами, и с прошивками.
http://www.google.com/search?hl=ru&q=m...project&lr=
Изменено пользователем AlenB
Спасибо, есть с чем ознакомится.
Есть форум, там тема Электронная ударная установка своими руками
http://www.musicforums.ru/drum_info/browse...amp;replies=129
И там же несколько ссылок
http://www.megadrum.info/ англ
http://megadrum.ucoz.ru/ рус
http://edrum.info/ англ
На англоязычных куча линков
Спасибо за помощь. Я поискал инфу по барабасам, и сделал вывод, что главное - это так называемый барабанный модуль. И схемки, скажем так, не простые (я новичок)...куча элементов. А мне бы простую МП систему, без набора 1000 эффектов, для начала по одному на каждый пэд. Будем искать...
Дамс... Мегадрам и Идрам это конечно крутые аналоги буржуйских брендов. Остановился я на MIDI-контроллерах, но посмотрел на то что продают, а там как правило 2-4 миди входа. Если я правильно понял, то с датчика (при ударе) поступает сигнал по миди проводу в миди-контроллер, а уже с него на звуковуху и на колонки? Объясните пожалуйста алгоритм работы (от датчика до колонок непосредственно) пожалуйста :rolleyes: .
Что то я не пойму, уже установка не будет собираться? Я сразу предложил готовый контроллер приобрести, дома это нереально на коленке собрать. Тем более новичку.
А на какую модель пал выбор?
Я запутался вовсе... МИДИ контроллер я хочу использовать в качестве АЦП+преобразователь в МИДИ файл. Сигнал с пэда на контроллер. Всю систему как я понял, мне не собрать, а пэды сделать можно+готовый МИДИ контроллер. Правильно я мыслю?
Контроллеру на вход нужно МИДИ-команды посылать (тогда он их запишет, если нужно). А вот где их взять? Подскажу простой выход: покупаешь самую дешёвую МИДИ-клавиатуру, параллельно нескольким клавишам цепляешь микровыключатели, установленные под пэды. А потом в любом МИДИ-редакторе этим нотам присваиваешь нужные барабанчики/тарелочки.
ЗЫ А проще - посмотри в любом Drumset-е какие кнопки каким барабанам соответствуют, нужные пэды к ним и припаивай.
Изменено пользователем mao-sin
неа, дешевые миди клавы не пойдут, надо что-то типа такого покупать - т.н. Trigger MIDI Converter
например
http://www.roland.com/products/en/TMC-6/index.html
иначе как же будет обрабатываться зависимость громкости от силы удара?
А в динамических МИДИ-клавиатурах под клавишами что стоИт? У меня в древнем Касио кажется простые контакты были, хотя внимательно не рассматривал... Ну так из-под клавиши выдрать то, что там стоИт, и воткнуть в пэд.
Свою тоже не разбирал, но думаю, что там механика какая-то, а на этих штуках используют акустические (пьезо). А потом успешно борются с помехами от рядом расположенных пэдов. :)
У меня тоже идея была на счет клавиатуры. Но там разве пьезодатчики стоят, или что-то типа клавиатуры (клавиша с кондером соприкасается при нажатии)? Ведь динамика удара нужна, а не константа. Потом думал крутой миди-контроллер, но он стоит рублей 10-11, и пэдов там маловато, на всех датчиков не хватит. И увидел простой миди-контроллер 2000 рубликов, но как я теперь понимаю, его будет не достаточно.
например
А там нужно лишь готовые пэды с датчиком соединить с девайсом?
По идее ДА, но лучше уточнить у продавца и тип этих датчиков. А я бы пришел с готовым одним пэдом, прямо в магазин и заставил бы их все подключить и постукать по нему, чтоб уже без вопросов...
Единственное что меня огорчает - количество входов (там их 6). А если два таких модуля сразу использовать, 12 входов получится, а то и больше модулей - то сэт Терри Боззио собрать можно. Можно так их связать?
По протоколу миди можно до 16 устройств последовательно подключить к одному миди-входу
Это как будет с 16-тью пэдами (провода как свести в один вход)?
Нет, 16 миди контроллеров (Синтезаторов, если бы речь шла о клавишных)
Почитай вот тут
http://www.midi.ru/doc/7.htm
Миди - это миди, а вход для пэдов - это вход для лэдов, не путайте. У TMC-6 шесть триггерных входов, насколько я понял
Хотя я их в руках не держал и не юзал, так что могу ошибаться.
ХЗ. Надо пробовать
Но я бы на вашем месте, взял бы за основу мегадрам, нашел бы спеца, который бы это сделал и договорился с ним. Схема есть, прошивки есть, весть вопрос в финансах
