Электронные Барабаны
BUTOSS
Ну ниизья делать "элетронные барабаны", и не по тому что они барабанят плохо.
А потому, что задержки обработки в единицы мС уже давят музыку.
Тот же случай, как и поллингом клавиатуры.
Изменено пользователем GOTO
сейчас собираю Megadrum. он является миди-секвенсером (по-моему так =))
схема относительно проста, более 40 каналов... миди воспроизводит комп (напр. программа Battery, BFD2 и подобные)...
но комп нужен довольно мощный (мой - Core2Duo 8400, 4 гб памяти, вот только звуковуху нужно еще подкупить, хотяяябы какой-нить саунд бластер)...
если что, могу выложить Lay-файл печатки
ребята, я тож думал о электронной ударке своими руками.
обьясните почему нельзя сделать такой вариант: вынести датчики из миди клавы на пэды, а клаву подключить к компу и там в какой нить проге типа фруйти лупс, назначить на клавиши семплы. притом в фруйти лупс есть спец плагин VST. а задержку можно нивелировать мощной звуковой или мощным компом с драйверами asio4all.
проблема в том что я непредставляю как выглядят и как работают датчики миди клавишь с чувствительностью нажатия. а также незнаю насколько должен быть мощный комп или звуковуха.
ответьте пожалуйста)
обьясните почему нельзя сделать такой вариант...
незнаю насколько должен быть мощный комп или звуковуха...
Кто говорит, что нельзя? Просто я например не пробовал (меня устраивают СОФТОВЫЕ драм машины), да и негде дома найти место еще под такую установку.
Пробуй, если у тебя есть МИДИ-клава, которую не жалко, отпиши о результатах тут
С появлением эмулятора для непрофессиональных звуковух Asio4all, действительно задержка снизилась настолько, что ее практически не ощущаешь и думаю, что даже на барабанах она (задержка) сказываться не будет.
Мощность компа, если использовать его только как драм машину, нужна небольшая, т.к. МИДИ протокол по скорости сравним со скоростью com-порта.
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
  • 4 месяца спустя...
с клавиатурой побывал не получилось, хотя вышло , но совсем не похожие на пэды, при быстром ударе микрик просто не риагирует
так что просто заказываем тригер модуль http://megadrum.ucoz.ru/ 3500р
покупаем пьезо звонки зп-5 в любой электронике есть 40р
паяем к ним джеки и риклеиваем их под деревяшки или пэды)
подключаем модуль через миди вход ( желательно) так как у уизби плохая скорость могут быть незначительные задержки
скачиваем программу например бетори и играем :)
  • 1 год спустя...
С МИДИ-клавой ИМХО изврат все-таки. Гораздо проще купить какой-нибудь Alesis Trigger. Новый он стоит около 150 баксов, б/у-шные видел на 80, к нему датчики, а сам его в комп. На тему датчиков (пэдов) в инете много инфы. Можно вообще самому сделать, можно купит что-то недорогое готовое. Погугли. Например вот: электронные барабаны своими руками рассказывается как превратить акустическую установку в электронну. У автора вышло около 1к$, но если ужаться, то тысяч в 10 рублей я думаю можно будет уложиться. За то это будет ПОЛНОЦЕННАЯ установка с нормальными звуками и нормальными ощущениями от игры!
Подождите что то яне понял, а обезятельно покупать тригер модуль?
И еще вопрос я в электронике не очень силен, нелзя ли пьезо звонки припаять на контакт клавы на кнопку которая издает определенный звук в пргоне?
Если бред написал то обясните почему нельзя использовать клаву?
У меня было две Ямахи. Обе с динамической клавиатурой, но ни разу не заглянул как она устроена. Где то читал,что сила удара на клавишах зависит от скорости пролета клавиши от одного контакта до другого, а в свою очередь это приводит заряду-разряду конденсатора который управляет УУНом(усилитель управляемый напряжением). Мы с друзьями делали в молодости эл. барабаны. Т.к. дело решили поставить на конвейер то и схему упростили до смешного. Вместо ГУНов были генераторы на основе контура с ударным возбуждением, а вместо УУН - простейший диодный модулятор. Не знаю схемы остались или нет, но если найду выложу. Может кому то пригодятся.
