Belogorie
Ву-4/36-ухл4
16 сообщений в этой теме
Belogorie    0
Собственно сабж:
Я понимаю что это выпрямитель, но, где такая шайтан-машина использовалась или может еще до сих пор используется? Не могу вьехать, какому потребителю нужно 4В :ph34r:
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
fant    1 265
Сейчас не вспомню.... У киноаппаратов, типа Ксенон на лампу просвета звуковой дорожки не 4 В подавалось ? Может сабж оттуда ? Хотя офорление у кино сильно отличалось... Фуллметалл :D
SviMik    6
Ух ты какое старьё... Уж на сколько я не люблю старые вещи выбрасывать, но это кошмар :) 20 лет ему уже... Выкидывай...
-=ASUS=-    89
Какие 4 В? Там написано "переменный ток 36В" :P
Belogorie    0
Гляди, на морде написано 4В, большими символами, меж клемм )))
А вилка то, вилка, один контакт горизонтальный, второй вертикальный...это ж где такие розетки то были? )))
Изменено пользователем Belogorie
-=ASUS=-    89
Ух ты какое старьё... Уж на сколько я не люблю старые вещи выбрасывать, но это кошмар 20 лет ему уже
А у меня на даче конденсатор валяется 1964 года выпуска :D У тебя уже приступ? :D
Выпрямитель Учебный скорее всего. Что-то такое в школе у нас было. А вилка такая что-бы в розетку обычную не сунули, 36 вольт по технике безопасности в классе на парты подводилось для опытов.
Panda_y2k    6
Я тоже думаю что это школьный выпрямитель, у нас тоже такие в школе были, при этом у нас был один большой блок в акурат на 36 вольт, стоя у преподавателя, а от него разводка к столам была, а там уже маленькие блочки типа этого.
Я к стати сам розетки и проводку под такие монтировал в классе, еще с двумя ребятами, тоже радиолюбителями
Belogorie    0
Самое интересное, что у меня товарищЪ, этот самый выпрямитель и еще штук двадцать, когда на практике был, с завода какого-то унес, собственно, вот почему у меня и появился вопрос, где в области производства 4В потребовалось )))
mao-sin    52
Питание 36В в промышленности широко применяется, как и в школьных кабинетах физики. А вот выход 4В (судя по диодам - мощный) - загадка... Могу предположить - небольшие гальванические установки, или питание подсветки в приборах: лампочка на 3,5В через проволочный реостат для регулировки яркости.
ZELEZYAKA    4
Паяльники и лампы - переноски на 36 вольт с такой вилкой ещё до недавнего времени применялись.
На работе такие розетки кое-где остались.
Теперь все электроприборы с рабочим напряжением 36 – 42 V продаются с простой вилкой.
-=ASUS=-    89
Особенно радует когда от незнания их тыкают в 220 и они мгновенно сгорают :)
ugolok    0
и что тут непонятно блок питания для опытов по электротехники из кабинета физики питается от 36 или 42 вольт
я когда в школе учился подрабатывал лаборантом у нас такие были 42 на 4 вольта я еше по партам разводил 42 вольта но дети все похерели там к ним идут ампермер .вольтмер лампочки и моторчики все на 4 вольта а демонстрационное оборудование на 42 вольта было питалось от навесного понижающего щита первые компы в кабинете информатики тоже питались от 42 в. так что от него тока можно каробку взять
Mahno    1 636
У нас на физике ЛИП-90 были,на 220-110-36в.Внутри также стояли пара КД202 и небольшая пружина из нихрома,чтобы от учеников был шанс выжить.
Изменено пользователем Mahno
puma    16
Это для школьных кабинетов физики, в которых стоит эл.щит КЭФ...36-42/4 В...там ни фильтра нет, для обычных опытов с лампочками на 3,5 В...Зато ток до 1 А на выходе
В сеть 220 не годятся...
Изменено пользователем puma
    • Товарищи. подарите мне пожалуйста на день рождения (сегодня) кусочек канифоли. В пределах 100р. посылку оплачу.
    • Настрой боевой на самом деле)) Вот интересный момент пока не нахожу обьяснения. Пытаюсь передавать отладочную информацию по USB STM32F103C8T6 народный. Функция CDC_Transmit_FS отсутствует в документации почему то. Если я  запускаю ее в цикле то она работает. Создаю отдельный .h .c файлы для функций. В нем пишу функцию которая принимает строку из UART посимвольно и по формату &AXXX\0 Начало и конец пакета,название переменной и значение.  Вот как так можно было сделать функцию приема в которой я должен знать длину сообщения... от куда я могу ее знать?)) что там тот же GSM модуль скажет?) Долго думал но так и не понял зачем это сделали. Но фиг с ним можно символы принимать складывать и т.д это мы умеем.   В общем имею функцию void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef * UartHandle)  По вашим  же рекомендациям стал принимать в ней. Все работает спасибо за наводку. В ней же отправляю в USB данные для отладки. sprintf(str_tx, "Valve = %s\n", valve);
      CDC_Transmit_FS((uint8_t*)str_tx, strlen(str_tx)); Все отправляет нормально. Но дальше строку мне надо разобрать по этому я делаю функцию paser_uart2(char* valve) в которую передаю свою строку. Разбираю строку, все норм. Но при попытке отправит хоть что то в USB ни чего не отправляется. Удалю весь код из функции отставляю просто отправку строки char test[] = "Test";
      CDC_Transmit_FS((uint8_t*)test, strlen(test)); И тишина отправляет только из колбэка, что выходит за рамки моего понимания))
    • pips когда ты наконец найдёшь свою петлю,  через землю USB и через джек на 3,5, а вот как тебе её удастся побороть это другой разговор. Ты же решил создать себе трудности ? Вот теперь и борись с ними.
    • @Pont 007  за слова "Твоя задача не делать земляных петель это для тебя первостепенно" спасибо.  Но схема выше мне ничего внятного не дала зачем мне usb-цап, если речь идет немножко о другом оУНЧ на ОУ. А на этом ЦАПЕ PCM2704DB, питалово сразу в микросхему идет.
    • Пишим, не стесняемся задавать вопросы. Торг всегда уместен. Ценнег 3000руб.
    • На прошлой страницы обсасывали звуковую карту, что тебе ещё не понятно ? Есть USB-ЦАП где всё на одной ИМС, там аккуратная разводка земли и успех. Более сложные карты это либо преобразователь с 5В, чаше всего +/-7-9В далее питают ОУ, через линейные стабилизаторы, либо внешнее питания. А ты думал в сказку попал ? Не правильной разводкой земли, а тем более если наделать петель будет слышно шум, в особо эпичных случаи можно слушать даже нажатия клавиши на клавиатуре. Твоя задача не делать земляных петель это для тебя первостепенно. Что бы понять, где ты сделал петлю, нужно понять что-ты сделал и куда подключил, мы должны за тебя понять как твою петлю разорвать ? Да, ну дай же г нам схему, то что ты собрал.
