Альтернатива заземлению?
de_rossi
говорят диэлектический коврик под ноги покупателю - может помочь... никто не слышал, так ли это?
А под коврик положить лист металла и соединить его с корпусом терминала. Металл будет работать как экран между телом человека и Землёй, ёмкостная связь с ней уменьшится, и будет эффект "вороны на одном проводе". Это всего лишь теория. А насколько это "безопасно" на практике?
  • Ответов 52
de_rossi
Я советую именно на подобных (как в ссылке) форумах и узнать как все таки Вам правильнее поступить.
Я бы соорудил заземление настоящее.
Вызвал бы электриков (за пиво) для измерения заземления на предмет соответствия нормам.
И на него бы заземлил металлический корпус терминала, а заземлению через розетку я не доверяю.
Неужели нигде нельзя докопаться до земли? Пара - тройка металлических прутов должна отвести напряжение с корпуса терминала.
Умею паять полевики, лесовики и луговики
131959, Интересно, а уВас дом заземлен (ну или по крайней мере как бы Вы его заземляли?) по отдельному болту и проводу на каждый прибор? Холодильник, стиралка, микроволновка, комп, монитор, колонки и т.д.?
так а подскажите пож....
как-нибудь можно проверить, есть в розетке заземление, или металл.пластинка - для виду болтается а смысловой нагрузки не несет?
Изменено пользователем de_rossi
Могу кое что ответить по организации заземления, т.к. работал по его проверке. Заземление ведется сплошным проводником (металлич. прут, полоса) и от него делаются отводы к заземляемым приборам. Допускается только сварочное или болтовое соединение. Заземление нельзя вести последовательно от прибора к прибору. Общее заземление не должно превышать 4 Ом (сопротивление растекания заземл. устройства + переходное сопротивление проводников).
Дома врядли есть заземление в розетках, хотя всякое бывает, но я не встречал. Проверить можно мультиметром, но только не лампой на 220В ! Один щуп на контакт заземнения, другой на фазу. Прибор усановить на предел 750 В переменного тока.
"Один щуп на контакт заземнения, другой на фазу" - и?
И какая разница в показаниях, между нормальным заземлением, и просто металл.пластиночкой, которая дальше розетки не идет.
и спасибо за совет)
"Проверить очень просто: на незаземленном терминале обычный электропробник будет гореть вполсилы при касании метал.корпуса". Что такое єлектропробник? єто они так отвертку с лампочкой назвали? и что, она гореть будет если терминал не заземлен??? сомневаюсь...
Индикаторная лампа в отвёртке будет гореть без заземления прибора. На приборе же напряжение 110В! Вот неонка и горит в два раза тусклее чем при контакте с фазой 220В
А почему лампой нельзя ? я всегда так проверял! Ещё жив!
Заземление как бы представляет собой нулевой провод. Так что цепи "фаза-земля" и "фаза-ноль" должны показывать одинаковые показания.
Да что вы говорите! Лампой проверять незьзя, вдруг провод всё таки подключен и ведет к какому - нибудь прибору, а к заземлению так и не подходит, обрыв? Хорошо если за этот прибот никто в тот момент держаться не будет.
По поводу проверки: заземление мало отличается от нуля. Т.е. прибор покажет 220 между фазой и заземлением, если оно конечно есть. Ровно как и будет светиться лампа, но крайне не советую этого делать.
Как цитирова? Где ставить
Изменено пользователем PowerAcoustic
Так таким образом проверяют наличие заземления в розетке, а не прямо на приборе :)
Т.е. я так понял что мультиметром и не проверишь, от металлической пластинки в розетке идет заземление или нет, результат будет одинаковый...
Один щуп на контакт заземления, другой по очереди в отверстия розетки. Если мультимерт покажет напряжение, приблизительно равное напряженияю сети - то заземление есть.
Залезть в терминал и выкинуть два кондёра по входу или просверлить дырку в полу до земли и забить арматуру хтябы на пол метра.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
у нас в одном продуктовом магазине стоят несколько витрин - холодильников.
в магазин пришла молодая мама с трех летним ребенком. стоят у витрины - товар выбирают.
карапуз маленький - оперся руками на металлический угол одной витрины и угол другой - и падает без звука.
причина до банальности проста. в одной витрине пробило изоляцию обмотки мотора компрессора.
у второй витрины - оказалося пробит конденсатор. давно вызывали электрика - тот почесал тыковку, перевернул вилку на ноль. получилось искуственное зануление. так она и работала.
поставили вторую витрину - тоже долго работала без заземления. пока не случился роковой пробой.
Итог: ребенок второй месяц лежит в коме -без шансов на выздоровление. батя вернувшись из рейса, опрокинул 0,5 водки - взял ружье 12 калибра,
пришел к хозяину магазина - позвонил в дверь. на вопрос "Кто там" - лупанул из двух стволов пулями - наповал уложив хозяина.
сам вызвал милицию. чем закончится не знаю - в область дело передали.
и все из - за тупых и безграмотных козлов и моральных *****ов - которые сэкономив сто рублей - могу искорежить человеческие судьбы и жизни.
Стоит около входа в магазин, рядом с дверью. Во время дождя, иногда бьется током. Заземления в помещении нет, а делать ради одного терминала - ни я ни хозяин помещения не будем.
вот именно из - за таких. вход в магазин - что на облаках находится??
магазин сделали - а об оборудовании они не подумали, сколько в стране кретинов - не сосчитать. только деньги на уме.
так что думайте что важнее - пробросить по плинтусу нормальное заземление - или получить пулю под лопатку или в лоб.
я не верю что заземление сделать невозможно. не верю. не на Луне живем.
вывести на улицу шину от питания станков на заводах предварительно соединив ее с корпусом заземляемого агрегата, раздолбить асфальт где возможно выкопать поглубже яму к шине подключить лист оцинковки засунуть его в яму (если земля сухая вылить 5 ведер воды с разницей в час) и закопать сложного ничего нет. грустная история
как вы со мной так и я с вами... на грубость грубостью отвечу...
А если замыкание фазы на корпус произойдет?
de_rossi
У меня дом заземлен еще в 1956 году.
Фундамент уходит в землю на 2 метра, в подвале кочегарку хотели строить, но потом домик конфисковала ОБХСС (организация такая была (сейчас интернет есть и можете узнать что это за организация) отдала людям на две семьи. Вот так и живем.
Нет у меня никакого заземления, но и возможности оказаться под ТОКОМ у меня в доме практически нету, а где есть то об этом ВСЕ ДЕЕСПОСОБНЫЕ ЧЛЕНЫ СЕМЬИ ОСВЕДОМЛЕНЫ.
Плюс ВСЯ семья у меня работает непосредственно с электричеством (взрослые уже все).
Если буду ставить дома терминал то заземлять не буду.
Только Вы не путайте мягкое с пушистым.
Вы спросили я ответил, а Вы можете поступать так, как сами считаете нужным.
Еще раз повторяю, можете себе дома построить электрический стул и сидеть на нем, но другим его (стул электр.) под попу подставлять не надо.
ЗЫ
А вообще забавно на нашем форуме читать такую тему.
Спасибо!!!
Там наверняка импульсник,с изоляцией порядка 2 киловольтвольт,единственная засада эти два кондёра.Потенциально опасны холодильники в которых постоянно сыро.
"у нас в одном продуктовом магазине стоят несколько витрин - холодильников.
я не верю что заземление сделать невозможно. не верю. не на Луне живем."
Слушай, умный такой, да???
А вот придет к тебе сосед что живет напротив через улицу и расскажет, что у него заземление делать надо, а то дети малые бегают. Ты ему пойдешь делать, да? понты делов ведь...
И если человек тебе говорит что заземление он делать не будет, значит он имеет какие-то основания для этой точки зрения.
А умников везде много....
Правильно тебе говорят. Но не хочешь делать - не делай. Тут могут только посоветовать. Делать никто не заставляет.
это не человек а козел - пренебрегающий элементарной техникой безопасности в местах общественного пользования.
для таких - прозрение наступает только тогда - когда им приставляют дуло к тупой башке..
хотя даже такие дегенераты подают пример обществу - когда его пристрелили, то у остальных магазинов началась кипучая деятельность электриков.
моментально прокинули нормальную трехжильную проводку и сделали все и везде как надо.
по всем правилам электротехники. заземление тут делать совсем не обязательно - по третьему проводу как правило подключается защитное зануление.
А как потом быть уверенным что нулевой провод с фазой не перекинут местами? Я вот на зануленный щиток заземлился в квартирном доме. Так хоть чуток уверенности есть что по нему случайно фазу не пустят...
Это да.
Сделать и поддерживать (эксплуатировать) в исправном состоянии - это разные темы.
Чтобы все было тип топ, не дураки придумали идею о том, что делают одни, потом сдают в эксплуатацию другим в присутствии третьих и после этого другие эксплуатируют. Далее, если что то не так начинают четвертые дрючить в первую очередь ТРЕТЬИХ, а потом одних, а других будут дрючить в последнюю очередь.
Если Вы будете все делать сами, то и всю ответственность будете нести самостоятельно и дрючить будут только вас.
На все на это можно просто наплевать (кстати у нас поэтому все вокруг и обплевано).
у нас сейчас мода - да наверное и везде. покупют квартиры на первом этаже - делают из них магазины.
я товарища консультровал давненько. ему нужно было крыльцо пристраивать.
так предварительно разметили место. наложили условную сетку и наколотили около 30 штук арматурин длиной 2 метра.
оголовки торчат см 15 над землей.
Затем все это сварили с другой арматурой - горизонтальной. получилась мощнейшее заземление - которая одновременно была и заливной площадкой под бетонное основание..
просто товарищь прекрасно понимал какую ответственность он берет на себя открывая магазин где работает много промышленного оборудования,
да еще подключенного и к разным фазам и трехфазном включении одновременно.
по всему периметру пола - под плинтусом пропустил медную шинку 3*8 мм. и намертво с помощью пайки соединили его с заземлением.
все витрины, шкафы-холодильники - разбиты на три группы и подключены через УЗО с автоматическим выключателем.
вот пример как люди думают головой - а не жопой.
угадал. пальцем в пятую точку. мозг ищешь наверное.
коль сказать нечего - промолчал бы уж с достоинством, чем оправдывать собственную безграмотность и жадность.
при этом ставя под угрозу жизнь ничего не подозревающих людей. представь если у тебя попадет под смертельный разряд кто то из близких.
сестра, брат, жена, или дети.
есть люди со встроенными кардиостимуляторами - для них это смерть.
тебя устроит объеянение владельца аппарата - извини брат, тупой я - денег жалко на землю, думал пронесет. судьба значить у них такая. Устроит тебя такое????
