• ×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование
      Разрешено не более 75 смайлов.
    ×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку
    ×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.
  • Похожие публикации
    • Гость haoting
      Автор: Гость haoting
      Здравствуйте! Можно ли установить в корпус динамики так близко друг к другу, не создат
      ли это серьезных помех при их работе. Спасибо!
    • Автор: jon9994
      Уважаемые форумчане,интересует ваше мнение на счёт использования листового синтепона вместо ваты в акустике.Со слов моего знакомого,при разборе одной из акустики фирмы DALI он увидел следующее "ноу хау": корпус полностью заполнен листовым синтепоном,причём даже на пути к фазоинвертору.Вот и закрался вопрос,а что если...? Причём по его мнению,данная штука не уменьшает а добавляет обЪёма АС. Я сам неоднократно разбирал обшивки в довольно дорогих авто,так там в дверях всё пространство за динамиком заполнено каким-то материалом очень похожим на синтепон.Продувается этот материал весьма легко,впрочем синтепон так-же.Интересует ваше мнение.
    • Автор: Lavender
      Всем добрый день, кто сталкивался с усилителем ЛЭМИ ТМ0600 посоветуйте что в нем можно доработать. Сам лично задумался о замене радиаторов установленных на плате, замене диодного моста на диоды шотки. Также есть идея поставить конденсаторы большей емкости. Может и провода идущие от трансформатора заменить на другие с большим сечением? Атак вообще как я понимаю там идет просадка по питанию если включать усилитель примерно на 75%, это даже визуально видно по немного мигающей лампочке индикаторе сети. Фото именно своего усилителя сейчас нету возможности добавить так как буду дома только через пару дней, а до того времени хочу купить нужные для апгрейда компоненты
      Кстати, есть ещё один вопрос по поводу резистора который на фото выделен красным, почему он сильно греется? На моей плате с этого резистора даже краска обгорела, на фото видно что и на этой плате тоже греется нормально и тоже краска начинает обгорать. Синим выделил те радиаторы которые хочу заменить радиаторами с бп компютера
    • Автор: blackdog75
      Динамик 1ГДШ-6 8Ом, не использовались, в наличии 7 штук
    • Автор: Liccan
      Нужна помощь, есть плата (с трансформатором) от колонок Genius SP-Q10, собрал деревянный корпус, добавил динамики аналогичными, в итоге получилось  4Ω 5W *4 динамика.
      Вопрос в следующем: при использовании 4 динамиков перегорает чип TEA2025, что нужно изменить в схеме для долгой и хорошей работы; хочу вывести трансформатор из коробки и заменить его бп, вопрос какой мощности он должен быть; еще одна не задача, есть подозрение на избыток тепла внутри колонки стоит ли туда добавить кулер?
    • @Serjmaster Серёжа! Я про вот эту схему. Он говорит, что она хорошо работает.
    • Украина, г. Харьков.
      Когда-то был самым мощным промышленным городом Украины! После развала Союза остались лишь одни воспоминания, "рожки да ножки". Одних только заводов связанных с электроникой было 11. Теперь их площадь арендуют мелкие кооперативы!
    • Скажите себе:-стоп!!!там и так все разжевано вдоль и поперек.Вы и вправду не догоняете?О 5й странице?Маразм.
    • Украина? Или Молдавия?
    • Она не плохая! Классический вариант! Но Вы же хотели, чтобы  по токовой нагрузке была мощнее, да и имела полноценную защиту. Микросхема LM338 эти проблемы и решит. Цоколёвка у них одинаковая. Можете в свою собранную схему впаять LM338 вместо LM317 и будет у Вас мощный БП. Только нужно, чтобы силовой трансформатор держал нагрузку хотя бы 5-6 Ампер.
    • Плохие новости! У нас ТРУП! 2Т603Б Снова отдал концы! конденсаторы не спасли! Можно и так пользоватся но неинтересно,разница огромная!!! Он вчера умер просто я не стал выпаивать,спал на ходу! Что за нахер?
    • Помогите с ремонтом MARANTZ DV7001 Включается на дисплее загорается слово MARANTZ  и дальше не реагирует на кнопки, лоток не открывается. схема Пред история, попал ко мне, он не включался вообще, не работал блок питания, при осмотре обнаружил что трансформатор оторвал  две дорожки и висел в воздухе, такое впечатление что он упал или от вибрации во время пересылки. Дорожки исправил аппарат включился и дальше тишина. Схема доступна на файл обменнику.
