Доработка Динамических Головок
Не копируйте последнее сообщение полностью. Заругаются.
51 минуту назад, Sergey58 сказал:
- почему именно снизу а не от диффузора?
Без разницы откуда. Мне было удобней снизу. Потому как в первый раз, я пускал начало катушки по тепловому зазору каркаса. Т.е по разрезу каркаса
58 минут назад, Sergey58 сказал:
. Намотка начиналась снизу каркаса.
53 минуты назад, Sergey58 сказал:
Насчет переделки МС (путем добавления магнита)
Я имел в виду приклеивание дополнительного магнита в противофазе на торец магнитной системы 35ГДН. Для вклеивания во внутренности МС второго магнита, необходимо вытачивать новую "железяку" с керном. Динамик того не стоит. Магнитное поле в зазоре несколько увеличится, только и всего. Насколько? Прибора нет, чтобы сказать точно.
59 минут назад, Sergey58 сказал:
С подвесом , диффузором , ЦШ и колпачком какие манипуляции при такой доработке делать?
Ничего! Только три слоя провода в катушку. У Вас же был минимум требований для увеличения чувствительности. Или желания растут как снежный ком?
Лично я вклеил бы колпачок из донышка алюминиевой банки подогнанный под каркас катушки, чтобы сделать горло диффузора жёстче. А можно из того же донышка вырезать кольцо и плотно его вклеить в сочленение каркас катушки-диффузор. Колпак обычный. Тогда вообще никто не догадается.
В 24.11.2016 в 11:06, Meshin сказал:
Конечно!) Хотелось бы узнать все что можно сделать с данным динамиком и самое главное что в итоге может получится при максимальной его доработке ? Как бы нужен приличный мид/бас для двух полоски в маленьком (12-15л) обьеме. Про его заводские хар-ки в курсе (я про эквивалентный обьем) , но данный дин стоит в 25АС328 (128).
Изменено пользователем Sergey58
Так этот динамик в 12 литрах звучит, да ещё как: http://samakustika.ru/modernizaciya-gromkogovoritelya-15as-404/
В своё время переделал парочку АС ориентируясь на статью. Только на СЧ устанавливал 4Г-8Е как более доступные. И пошло-поехало. Люди несли на переделку .Ещё три пары переделывал. Всего-то пару трубок да СЧ добавлял.
22 часа назад, Meshin сказал:
Хорошо Спасибо! Как вариант., но все же хотелось именно 2-х полоску.
Можно и две полосы. Но ФИ нужен. Именно для низа в 12 литрах. Кстати. Эта пара трубок посчитана с учётом всех потерь в них. По какой-то дикой формуле. Диаметр к длине оптимален.
Там кстати не совсем понятна длинна фазика то ли 120мм то ли 40мм ? Да и хотелось бы использовать 1 порт (трубу) ....все таки 28мм некий насос получается даже в данном обьеме! Сейчас в наличии есть порты 66х110мм...но это думаю многовато будет для этого обьема, хотя см на какую частоту настраивать.
Длина 120 мм. Две трубы диаметром 28 мм, а это 40 мм.
Никакой это не насос. Это только на беглый взгляд маловато будет. Однако по любому предпочтительней 2х28 мм, чем одна на 40 мм.
Дело Ваше конечно. Что я считал нужным и что мной опробовано, то я и присоветовал.
...последнее не совсем понял)))  короче 2 трубы  28мм(внутр) каждая и длинной каждая 120мм так?
 Две трубы диаметром в 28 мм равны одной диаметром в 40 мм. Обе трубы длиной в 120 мм. Две трубы предпочтительней чем одна. В тексте на рисунке декоративная вставка в трубу длиной 40 мм и наружным диаметров в 28 мм. Для красоты так сказать. Сами же трубы наружным 32 мм: ""....Применение не одного, а двух туннелей позволило при сохранении необходимой площади сечения и частоты настройки фазоинвертора значительно уменьшить длину туннелей, что весьма важно для малогабаритных громкоговорителей. Внешний диаметр туннелей фазоинвертора — 32, внутренний — 28, длина — I20 мм....""
29 минут назад, Meshin сказал:
 применение не одного, а двух туннелей позволило при сохранении необходимой площади сечения и частоты настройки фазоинвертора значительно уменьшить длину туннелей,
А это как?
Практически 2 трубы вместо 1 ,увеличивает плошадь трения и соотвественно добротность резонатора(фазоинвертора)
Да и практически фазоинвертор а таком малом объёме на низких частотах ниже 30-40гц не увеличивает отдачу,только снижает ход дифа
23 часа назад, blak566 сказал:
А это как?
это не он придумал!, а цитата вот отсюда http://samakustika.ru/modernizaciya-gromkogovoritelya-15as-404/
7 часов назад, blak566 сказал:
А это как?
Это надо спросить у Шорова. Кто он и кто я, который лишь передал его слова.
6 часов назад, Sergey58 сказал:
Практически 2 трубы вместо 1 ,увеличивает площадь трения
100% так и есть наверное. Потому как: ""...ПОЧЕМУ щелевой, а не круглый? Дело в том, что щелевой фазоинвертор в этом случае оказался выгоднее «просто трубы». И дело не столько в площади его сечения, сколько в периметре этого сечения. Периметр порта определяет протяженность пограничного слоя воздуха, контактирующего со стенками и демпфирующего колебания массы воздуха в трубе. Выше демпфирование – ниже добротность порта, лучше импульсные характеристики, бас четкий, не затянутый. Благодаря низкой добротности и «дыхание» фазоинвертора такого сечения не будет астматически сиплым, и длина трубы не заставит сворачивать ее на манер самоварной. Да и конструктивно щелевой фазоинвертор в виде укороченной перегородки отлично вписывается в корпус с плоскими стенками. В нашем случае прямоугольный порт 30х4,5 см при площади 135 см2имеет периметр 69 см. Круглый порт той же площади пришлось бы делать диаметром 13 см, а его периметр был бы всего 41 см – в полтора раза меньше..."" (с)
К примеру давайте вместе глянем на "Technics SB-5000": http://audio-heritage.jp/TECHNICS/speaker/sb-5000.html
  • 5 месяцев спустя...
Услышав басовый потенциал 30гдш, я установил мотор этого динамика на десятидюймовую голову, скажу что звук супер но средние и высокие оказались задавлены басом.
  • 1 год спустя...
В Thu Nov 24 2016 в 10:06, Meshin сказал:
последнее чё эх сообщение полностью. Заругаются.
. Намотка начиналась снизу каркаса.Я имел в виду приклеивание
А как ведут себя динамики со сплошным конусом диффузора, без колпачка и пули?
Изменено пользователем VANO65
17 часов назад, VANO65 сказал:
Если честно, то я динамиков с таким диффузором не встречал. Но ведь логично предположить, что в данном случае место стыка каркаса катушки и диффузора будет ещё жёстче чем с вклеенным кольцом или колпачком на каркас катушки. Если мы об этом.
В 12/3/2018 в 03:32, Meshin сказал:
Ну да, именно об этом. Динамик с резиновым подвесом и пластиковым конусом без дырки у вершины, т.е. сплошной чистый конус, без всяких нашлепок.
Это хорошо для баса?
3 часа назад, VANO65 сказал:
А хорош ли для баса диффузор привычной формы? С большим вогнутым или выпуклым колпаками? Плоский? Вогнутой или выгнутой полусферой?  Пока работает как поршень, да пусть хоть шар!
Если к басу относят частоты 20....160 Герц, то наверное и конус хорош. Хоть какой.
15 часов назад, Meshin сказал:
Ну, как говорит мой друг Пол Маккартни, " редкая птица долетит до середины Днепра, и еще более редкая бас-гитара даст звук ниже 80 гц".
А уж он-то маленько таки соображает в басу.
В 12/6/2018 в 03:35, Meshin сказал:
Все мы чего-то...
Скажите пожалуйста, как грамотнее крепить большой (от 10 ") круглый динамик к лицевой панели? в смысле просто привинчивать его в штатные отверстия саморезами или винтами? Если магнит тяжелый, тонкая стальная штампованная кольцевая рамка согнется. Или нужны какие-то хитрые сегментные/секторные шайбы (я прикинул, круглые большие шайбы залезают и давят на подвес диффузора, а мелкие не имеют смысла).
Прокладки резиновые под посадку нужны? Из чего вырезают эти кольца? Я было прицелился вырезать из автомобильной камеры, а фига - камеру сегодня днем с огнем не найдешь.
Что разумнее сделать практически?
2 часа назад, VANO65 сказал:
Если акустика бытовая, то можно и саморезами с красивыми головками. Бренды этим не брезгуют, а нам какого... Можно купить и гайки, которые контрятся в дереве шипиками в дереве.
Опять же. Если акустика бытовая, то и переживать не стоит. Надо верить производителю, коли так уж им сделано. Если не верится - ставить упор под МС динамика или не покупать подобные динамики.
Значит нужно ещё чего-то там придумать. Например стальное кольцо с внутренним диаметром по подвесу и выносом крепёжным отверстий на нём за внешний диаметр корзины динамика.
Забудьте про камеры. На дворе 21 век. В магазинах различных материалов (в качестве уплотнителя) как конь навалял! Если динамик без вибро-развязки от корпуса АС, то пойдёт даже полоска от старого бабушкиного халата из фланели.
16 часов назад, Meshin сказал:
Спасибо.
Там какая-то говенная типа поролоновая прокладочка наклеена, уж больно хлипкая на мой дилетантский взгляд.
Значить, кто во что горазд сам себе соображает...
10 часов назад, VANO65 сказал:
Я же говорю, что если нужна только герметичность, то пойдёт и
Если нужно развязать динамик и корпус АС, то подход другой и более сложный. В сети найти информацию вполне себе. Тем более, что её там больше на порядки чем в голове "одинокого мастера индивидуума".
Да кто спорит...  В сети навалом всякого, как букв на заборе.
Зачем народ-дилетант приходит на форум? С желанием выслушать прямой разумный совет от специалиста, без отсылки к штудированию литератур и копанию сети. Частенько пришелец и вопрос-то сформулировать не знает как, поэтому обьясняться вживую, на пальцах - оно доходчивей. Если конечно, есть такое желание у сторон.
К чему отсылать неофита к изучению книжек, типа ты вот сначала всю премудрость превзойди, а потом мы еще проверим, где тебя на кукан подсадить нам будет очень приятно. Типа если  послать кого в трамвае - могут и по роже дать, а тут, на форуме - безопасно.  Критерий Босфорта, байпассы семьсот сорок четвертого порядка, формулы, расчеты - ох, какоой же ты умный, птица-говорун - подразумевается восхищение всей форумской публики. На работе мрак, денег нету, дома жена достает, дети просят купить покушать вкусного - отвалите от меня все, я бандпас шестого порядка считаю! Во какой я! Не хрен собачий, калькулятором умею пальцем тыкать.
Великий человек! - воскликнет публика, разинув рот от восторга. Какие умные слова знает!
Нет чтобы на  простой вопрос ответить столь же просто,  без распальцовки.
Кстати, к вам, Meshin, этот пассаж не относится. Вы вроде вполне нормальный человек. За ваши советы спасибо.
В 12/13/2018 в 03:54, Meshin сказал:
Как вы думаете, для корпусов ФИ есть смысл демпфирования внутреннего обьема ящика пушеной ватой или синтепоном и т.д. Тут сколько писателей, столько и мнений.
