Доработка Динамических Головок
Реально не спрашивал. Потому что вопрос типа: какую сделать катушку, чтобы динамик стал лучше - не имеет ответа. Чтобы получить полезный совет нужно задать конкретный вопрос, с описанием задачи, которую нужно получить в результате апгрейда. Чем полнее будет это описание, тем точнее будет рекомендация.
А на пространный вопрос можно получить кучу бесполезных советов. Да их полный интернет. Зачем опять задавать вопросы, если уже не понятно куда деваться от ответов.
Я Вас понял, Дмитрий. В результате нужно получить НЧ-СЧ динамик для двухполосной полочной АС с частотой раздела 4500 гц и фильтром 1-го порядка на ВЧ.
Гораций, много в мире есть того, что вашей философии не снилось!
для фильтра первого порядка мало 4500Гц,надо выше. а НЧ из этих головок получить не получится если вытянуть верх, а вытягивать верх надо еще и кольцо Фарадея ставить,цепь изменится...
В вечном бане
Согласен.
Затея заведомо обречённая на неудачу. Получится посредственно. Можно сделать динамик кое-как играющий, только мощность держать не будет. Или играющий хреново, но более-менее громко.
Сделайте себе 5" середину или СЧ/ВЧ, а бас от другого динамика. Будет нормально.
Вселяете оптимизм :) ! Хорошо, задам вопрос несколько иначе: что и как надо сделать, чтоб получить на базе этой МС динамик для вышеописанных условий?
Хорошо бы ещё раз уточнить, что там за цепь.
На базе этой МС можно получить немного полезных запчастей. Лично я так и поступаю. А из запчастей уже можно делать всё что угодно.
Магнит - 110х45х16, толщина фланцев - 7 мм, керн - диаметр 24,5, высота 22,2 мм.
Хорошие запчасти. Например можно взять керн от 35ГДН, фланец из Вашей цепи, переточить под 30-й СЧ зазор, добавить 110 магнит и 6" раму - получится хороший динамик. Если сделать КЗ виток, то получится СЧ/ВЧ динамик или маленький ШП.
Изменено пользователем Ёла
БС
Значит, Дмитрий, Ваше мнение: однозначно на дюймовой катушке хороший НЧ-СЧ не получится. Понятно.
Переделки хоть подобные, хоть бесподобные здесь не причём. Просто спорить и доказывать, себе дороже будет.
А хороший НЧ динамик с 1" катушкой это хотя бы 6ГД-2. Хорошо серединку играют 4А-18, 4А-28. Первые, что всплыли в памяти с такими размерами диаметра катушки.
А Вы думали что кто-то всё будет делать за Вас?
Meshin, что-то Вас память подводит. Это десятки, а вопрос был про 5" (или 6") динамик. Две бо-ольшие разницы.
По большей части все рассуждения вокруг 1" катушки крутятся. А на 5" легко бас 60- 80 герц получить. Надеюсь Вы Дмитрий не станете доказывать, что это не басовые частоты?!
Изменено пользователем Meshin
Повторюсь (см. пост № 54): что надо сделать, чтобы получить на базе МС 25 ГДН 3-4 нормальный НЧ-СЧ динамик. Естественно, какую изготовить сначала катушку. Замена корзины, диффузора, подвеса - этап следующий. Но, насколько я понял, Дмитрий утверждает, что это невозможно. Это его мнение, я отношусь к нему уважительно, но оно не может быть абсолютным. Поэтому очень интересны альтернативные точки зрения!
Meshin. Про чистый бас я ничего не говорил. Вы невнимательно выслушали пожелания клиента (правильное угадывание пожеланий заказчика - половина успеха, то, что он говорит и то что хочет, не всегда совпадает) - получить от одного 5" динамика НЧ и СЧ одновременно, а это не возможно реализовать на приличном уровне. Если сделать басовичёк, то заказчик скажет что середина плохая (типа у друга лучше), а если сделаете хорошие СЧ, то скажет что баса вообще нет (его компьютерные колоночки лучше басят).
Константин, воспользуйтесь, конечно, альтернативной точкой зрения. Никто не мешает. Только шансов нет.
У 6" размера тоже. Шанс появляется только от 8".
Уважаемый Дмитрий, от специалиста Вашего уровня я ожидал ответ примерно такого содержания: сделаете такую катушку, возьмете такой диаметр диффузора - получите такой результат, сделаете другую, возьмете другой диффузор - получите эдакий результат. Наверное, я идеалист :lol: ! А так - провод не такой, диаметр катушки не такой, диаметр диффузора не такой. Наверно, это страшная тайна или элемент маркетинга? :blink:
Учитесь читать. Несколько выше я написал практические рекомендации. Хотя почти не сомневался что Вам это не поможет.
Никаких тайн и маркетинга, простой реализм. Что пишешь, что не пишешь - результат один.
Тем более, что все основные виды апгрейда уже давно описаны и выложены.
Единственное, что подвигает на написание постов - это несколько человек (не более десятка на все форумы), которые читают, понимают и действуют. Правда им нужны не азы, а более углубленные советы.
Изменено пользователем Дмитрий Рутковский
У меня очередной вопрос: как лучше клеить диффузор к подвесу, снизу или сверху?
Золотые слова.
Не надо придумывать всякую отсебятину. Делайте как положено, не допуская халтуры и не экономя на спичках, и будут гарантированно получаться хорошие динамики.
Кто скажет-где можно надыбать характеристики 3ГД-31-1300? Гугл не находит.
БС
Лучший усилитель – это правильно установленная акустическая система в подготовленном для прослушивания помещении!
Это не простой динамик
Резонансная высоко
НО если включить выше резонансной + доработать то петь будет сносно , даже не плохо для такого типа динамика
jams, спасибо за ссылку, так как тоже собираюсь доработать 3гд-31. Статья хорошая. Но не все недостатки этого динамика исправлены, а именно: отсутствие КЗ-витка и высота намотки катушки, которая больше толщины верхнего фланца, замкнутое позадидиффузорное пространство.
Изменено пользователем konstantin14
