radio-fan-zt
Доработка Динамических Головок
1 438 сообщений в этой теме
Meshin    384
Не копируйте последнее сообщение полностью. Заругаются.
51 минуту назад, Sergey58 сказал:
- почему именно снизу а не от диффузора?
Без разницы откуда. Мне было удобней снизу. Потому как в первый раз, я пускал начало катушки по тепловому зазору каркаса. Т.е по разрезу каркаса
58 минут назад, Sergey58 сказал:
. Намотка начиналась снизу каркаса.
53 минуты назад, Sergey58 сказал:
Насчет переделки МС (путем добавления магнита)
Я имел в виду приклеивание дополнительного магнита в противофазе на торец магнитной системы 35ГДН. Для вклеивания во внутренности МС второго магнита, необходимо вытачивать новую "железяку" с керном. Динамик того не стоит. Магнитное поле в зазоре несколько увеличится, только и всего. Насколько? Прибора нет, чтобы сказать точно.
59 минут назад, Sergey58 сказал:
С подвесом , диффузором , ЦШ и колпачком какие манипуляции при такой доработке делать?
Ничего! Только три слоя провода в катушку. У Вас же был минимум требований для увеличения чувствительности. Или желания растут как снежный ком?
Лично я вклеил бы колпачок из донышка алюминиевой банки подогнанный под каркас катушки, чтобы сделать горло диффузора жёстче. А можно из того же донышка вырезать кольцо и плотно его вклеить в сочленение каркас катушки-диффузор. Колпак обычный. Тогда вообще никто не догадается.
Sergey58    0
В 24.11.2016 в 11:06, Meshin сказал:
Конечно!) Хотелось бы узнать все что можно сделать с данным динамиком и самое главное что в итоге может получится при максимальной его доработке ? Как бы нужен приличный мид/бас для двух полоски в маленьком (12-15л) обьеме. Про его заводские хар-ки в курсе (я про эквивалентный обьем) , но данный дин стоит в 25АС328 (128).
Изменено пользователем Sergey58
Meshin    384
Так этот динамик в 12 литрах звучит, да ещё как: http://samakustika.ru/modernizaciya-gromkogovoritelya-15as-404/
В своё время переделал парочку АС ориентируясь на статью. Только на СЧ устанавливал 4Г-8Е как более доступные. И пошло-поехало. Люди несли на переделку .Ещё три пары переделывал. Всего-то пару трубок да СЧ добавлял.
Sergey58    0
22 часа назад, Meshin сказал:
Хорошо Спасибо! Как вариант., но все же хотелось именно 2-х полоску.
UTSource
электронных компонентов
Meshin    384
Можно и две полосы. Но ФИ нужен. Именно для низа в 12 литрах. Кстати. Эта пара трубок посчитана с учётом всех потерь в них. По какой-то дикой формуле. Диаметр к длине оптимален.
Sergey58    0
Там кстати не совсем понятна длинна фазика то ли 120мм то ли 40мм ? Да и хотелось бы использовать 1 порт (трубу) ....все таки 28мм некий насос получается даже в данном обьеме! Сейчас в наличии есть порты 66х110мм...но это думаю многовато будет для этого обьема, хотя см на какую частоту настраивать.
Meshin    384
Длина 120 мм. Две трубы диаметром 28 мм, а это 40 мм.
Никакой это не насос. Это только на беглый взгляд маловато будет. Однако по любому предпочтительней 2х28 мм, чем одна на 40 мм.
Дело Ваше конечно. Что я считал нужным и что мной опробовано, то я и присоветовал.
Sergey58    0
...последнее не совсем понял)))  короче 2 трубы  28мм(внутр) каждая и длинной каждая 120мм так?
Meshin    384
 Две трубы диаметром в 28 мм равны одной диаметром в 40 мм. Обе трубы длиной в 120 мм. Две трубы предпочтительней чем одна. В тексте на рисунке декоративная вставка в трубу длиной 40 мм и наружным диаметров в 28 мм. Для красоты так сказать. Сами же трубы наружным 32 мм: ""....Применение не одного, а двух туннелей позволило при сохранении необходимой площади сечения и частоты настройки фазоинвертора значительно уменьшить длину туннелей, что весьма важно для малогабаритных громкоговорителей. Внешний диаметр туннелей фазоинвертора — 32, внутренний — 28, длина — I20 мм....""
blak566    38
29 минут назад, Meshin сказал:
 применение не одного, а двух туннелей позволило при сохранении необходимой площади сечения и частоты настройки фазоинвертора значительно уменьшить длину туннелей,
А это как?
Практически 2 трубы вместо 1 ,увеличивает плошадь трения и соотвественно добротность резонатора(фазоинвертора)
Да и практически фазоинвертор а таком малом объёме на низких частотах ниже 30-40гц не увеличивает отдачу,только снижает ход дифа
Sergey58    0
23 часа назад, blak566 сказал:
А это как?
это не он придумал!, а цитата вот отсюда http://samakustika.ru/modernizaciya-gromkogovoritelya-15as-404/
Meshin    384
7 часов назад, blak566 сказал:
А это как?
Это надо спросить у Шорова. Кто он и кто я, который лишь передал его слова.
6 часов назад, Sergey58 сказал:
Практически 2 трубы вместо 1 ,увеличивает площадь трения
100% так и есть наверное. Потому как: ""...ПОЧЕМУ щелевой, а не круглый? Дело в том, что щелевой фазоинвертор в этом случае оказался выгоднее «просто трубы». И дело не столько в площади его сечения, сколько в периметре этого сечения. Периметр порта определяет протяженность пограничного слоя воздуха, контактирующего со стенками и демпфирующего колебания массы воздуха в трубе. Выше демпфирование – ниже добротность порта, лучше импульсные характеристики, бас четкий, не затянутый. Благодаря низкой добротности и «дыхание» фазоинвертора такого сечения не будет астматически сиплым, и длина трубы не заставит сворачивать ее на манер самоварной. Да и конструктивно щелевой фазоинвертор в виде укороченной перегородки отлично вписывается в корпус с плоскими стенками. В нашем случае прямоугольный порт 30х4,5 см при площади 135 см2имеет периметр 69 см. Круглый порт той же площади пришлось бы делать диаметром 13 см, а его периметр был бы всего 41 см – в полтора раза меньше..."" (с)
К примеру давайте вместе глянем на "Technics SB-5000": http://audio-heritage.jp/TECHNICS/speaker/sb-5000.html
  • Одобряю 1
FAHRINHEIT    11
Услышав басовый потенциал 30гдш, я установил мотор этого динамика на десятидюймовую голову, скажу что звук супер но средние и высокие оказались задавлены басом.
  • Похожие публикации
    • Автор: blackdog75
      Динамик 1ГДШ-6 8Ом, не использовались, в наличии 7 штук
    • Автор: Liccan
      Нужна помощь, есть плата (с трансформатором) от колонок Genius SP-Q10, собрал деревянный корпус, добавил динамики аналогичными, в итоге получилось  4Ω 5W *4 динамика.
      Вопрос в следующем: при использовании 4 динамиков перегорает чип TEA2025, что нужно изменить в схеме для долгой и хорошей работы; хочу вывести трансформатор из коробки и заменить его бп, вопрос какой мощности он должен быть; еще одна не задача, есть подозрение на избыток тепла внутри колонки стоит ли туда добавить кулер?
    • Автор: Звукач
      Куплю один динамик Jensen DELTA, модель DL-120. Вдруг у кого лежит не парный, как и у меня.
    • Автор: Tosh
      День добрый.
      Много раз видел как люди умудряются засунуть внутрь миниатюрок светодиоды.
      Вопрос - а можно ли найти настолько же миниатюрные компоненты для bluetooth-динамика чтобы поставить внутрь миниатюрки?
      Чтобы можно было с телефона отправлять на него проигрываемые mp3 файлы.
      Размеры моделек очень маленькие, но с другой стороны китайцы умудряются встраивать bluetooth-динамики уже даже в стилусы.
      Подскажите, можно ли такие компоненты купить, и если да - то где?
    • Автор: Антон Реалити
      Кто подскажет где найти такой же или идентичный динамик?
      Предыстория: Сам динамик, как широкополосник, используется в переносной аудиосистеме Американской фирмы Fender musical instruments corporation, я её так и называю: "Фендер" , ей уже около 7 лет. Там две колонки пассивные и усилитель, в каждой колонке 4 динамика, на фото один из них, таких два и еще два побольше на низы. Так вот этот полетел, а такой же найти не могу, за неимением опыта... Помогите пожалуйста, может я не там ищу?
