Доработка Динамических Головок
Спосибо!!!
Есть одна проблема, немогу определится с колпаком, делать колпак в виде сферы, или сделать соску в торец катушке, или пулю!
Да и сделал для эксперимента пулю из пластилина, звук стал лучше, может сделать им пули из дерева? :rolleyes:
К слову о дереве!
http://www.jvc.ru/site/ru/woodcone/story/index.html
Интересный подход ;)
О_о http://igolkin.com/forum/viewtopic.php?t=9...asc&start=0
Всем привет!
Доработка ALPHARD TW-318.
Очень понравилось качество изготовления, да и звучание не оставило плохихи впечатлений, тем более за такую цену (12 доларов за пару).
По положительным отзывам многих людей, решил сделать такую доработку.
Разборка дина проста, откручиваем 4 винта и имеем 3 детали: дифузор с катушкой, накладка и магнитная система. При сборке центровать не нужно, все стает на свои места. Отклеил поглотитель, вытер масло с зазора, просверлил отверстие на 10 мм. Далее в сделаное отверстие положил хорошо распушеную вату, а также немного под сам дифузор. Собираем. Звук стал лутше. Работа прошла не зря и на пользу, снизилась резонансная частота. И ещё, здесь такого нету, но для динамика нужен обьем, небольшой, чтобы звук с отверстия позади немного дышал, и оградить дифузор ВЧ от давления другого дина, если в корпус ставится ещё дин.
Всем удачи в доработке!
lds212008, как пользователь аналогичных ВЧ - динамиков, могу добавит следующее: в обоих моих экземплярах наблюдался некоторый перекос катушек (спасибо польско-китайским товарищам!) Устраняется легко - катушка после размачивания клея извлекается, удаляются остатки клея. Катушка устанавливается на место и выравнивается относительно плоскости диффузородержателя, шприцем с иглой по периметру каркаса наносится клей. И еще. Токоподводящие проводники приклеены в толще диффузородержателя, я оттуда клей удалил и не стал наносить после ремонта.
А не далее как сегодня в одном динамике оставил ватный шарик, для другого вырезал из синтепона 0,5 см "таблэтку" по диаметру керна и зафиксировал ее капелькой клея. Сравнил, с синтепоном звучание лучше, "одной таблэтки" оказалось недостаточно, изготовил другую ;)
И еще. В углубление керна превосходно укладывается кольцо, изготовленное с однокопеечной монеты ех-СССР, выполняющее роль КЗ-витка. Звук от этого только выигрывает.
Изменено пользователем konstantin14
Гораций, много в мире есть того, что вашей философии не снилось!
У меня такого не наблюдалось. Динамики сделаны очень хорошо, очень удивило качество сборки.
Изменено пользователем lds212008
Епть, я бы на такое нерешился, легче было бы новую ЗК намотать, заодно и МС поменять!
А МС меняется еще проще! Идеально подходит от 10 ГДВ-12 (ну почти идеально :lol: ) Для этого необходимо: желание, МС, мелкоабразивный наждачный круг, круглый надфиль, паяльник.
:rolleyes: Это все что с ними можно сделать? хотя да, все остальные усилия не улучшат его. YD 8" лучше вообще не использовать как НЧ,они вообще не звучат,супер эконом вариант.
В вечном бане
YD 8..? Явно нужно подучится определять динамики или вообще за это не браться!
Динамик не HI-END это и новичку понятно, поэтому новости здесь нет никакой. В нетронутой мной колонки творит такие чудеса в воспроизведении низких частот, которые я в отечественных колонках уровня "0" вообще не слышал! Сделан очень точно и качественно, в прочим как и вся акустика. Поражает качество сборки, точность стыков! в дальнейшем планирую приобрести что то более серьезное, в более высоком сегменте. Буквально вчера слушал несколько разных комплектов АС за 70 000 - 120 000 в связки с Nad... это просто космос!!!!
А пока буду потихоньку улучшать то что уже имею.
Намотка эт гуд конечно, но лучше наклеить ЭТО на смолу какую нибудь - антикор автомобильный, либо герлен.
Резонансы корзины будут гасится ещё лучше...
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
Спасибо за совет! Попробую аккуратно наклеить автомобильный виброгаситель на битумной основе (остался от шумки дверей). Обмотка тряпочкой из вискозы дала неожиданно положительный результат, бас стал более четкий! :rolleyes:
:lol: вот это да,так это из Джамо??? очень похожи на YD! такое же получается бубнение(о чем и говорит сравнение с отечественными АС,и эти головы по Вашему бас дают???). Не Вам меня учить и тыкать как определять головы,если они похожи,значит похожи,рамы и МС так точно,а остального не видно...
В вечном бане
Учить..?
Я говорю, что не угадал! Это не те динамики))
Можно сделать еще одну попытку!
Еще раз уточняю, что в нетронутой мной колонки (без ребер жесткости, войлока, виброгасителя, ваты) они играют превосходно!!!
Изменено пользователем Alex-jamo
так я уже сделал вторeю попытку,это Джамо и сравнил с YD,можносравнить с еще огромной кучей китайской промышленности в ценовом диапазоне до 30000р. разницы особой в головах нет,кроме декоративной обечайки. А басами их назвать сложно,это мид в чистом виде,да еще и посредственный...
а то что ВЫ сделали аплрейдом трудно назвать,там надо корзину менять вместе со всем остальным(родного ничего не останется),это же не ВЧ в стальной корзине,все же "НЧ"...
Изменено пользователем Lens_yc
В вечном бане
Настолько глубокую доработку (смена корзин, катушек и т.д.) я проводить не планирую.
Моей целью было лишь укрепить корпус, и то неожиданные плоды расхлебываю досихпор.
Но, методом научного тыка, мне кажется я начинаю нащупывать из-за чего у меня ушел бас.
Еще несколько экспериментов и я уже точно смогу сказать в чем дело.
я сразу могу сказать в чем дело... уже сказал в соседней ветке. Вы путаете гул корпуса с головкой и настоящий бас,что идет в сигнале,как раз в сравнении с отечественными АС(не со всеми конечно,S-90 тоже гудат кошмарно),к примеру 35АС-018, ваши гудят очень сильно,а вот наши не гудят,спад начинается с 50Гц вниз плавный без горбов. горб в Ваших АС можно убрать перенастроив порт(10-15% успеха), укрепив корпус(что вы и сделали,а у Джамо корпус действительно гулкий, прорези для скругления углублены до основания 3мм и не залиты ничем,т.е. не скреплены: 20-25% успеха), и снизив добротность динамика,которая по прикидкам в районе 0,6 и выше(мелкая МС,ну очень мелкая,и катуха 25мм,кевларовый диф, резиновый подвес,тонюсенький фланец 3-4мм, и т.д., 100% успеха).
В вечном бане
Дублирую пост из доработки АС: Значит так: резиновый подвес портит звук точно,он тяжелый очень для СЧ. Какой высоты верхний фланец? от него будет отталкиваться в размерах катухи(высоте намотки). подвесы вот есть,сам тут всегда все запчасти беру,не знаю как с доставкой дела обстоят : http://www.aie.sp.ru/ComponentSpeaker/Pend.../Pendants5.html . катушку надо сделать вот такой,или очень длизкой по параметрам http://www.aie.sp.ru/ComponentSpeaker/Coils/Coils25.html будет отличный СЧ.
В вечном бане
вот тут неопределенность появилась - ода часть людей говорит что катушки из обмедненного алюминия круто ( чувствительность по их мнению выше)
я дак думаю что лучшие катушки из серебра
но самый близкий метал по параметрам - медь
Чего скажут остальные?
как я вижу это вопрос с точки зрения электричества: алюминий имеет удельное сопротивление выше почти в два раза чем у меди,теплоотдачу почти в 1,5 раза меньше. если взять во внимание тот факт, что динамик имеет токовое управление,то при одинаковых геометрических размерах катушек контроль и отдача на алюминии будет в два раза меньше,чем на меди. но есть и другой фактор: алюминий легче меди в 2.5 раза... тут надо пробовать и эксперементировать,я лично не хочу связываться с алюминиевым проводом,он ломается в момент,намучался в свое время с алюминиевыми обмотками стабилизаторов... в общем для того чтобы получить те же параметры на алюминие что и на меди,надо алюминиевого провода мотать меньше витков более толстым сечением,что приведет к полной потере BL, т.к. сопротивление зависит от площади поперечного сечения,а она в свою очередь имеет квадратичную зависимость от диаметра. надо взять и посчитать.
В вечном бане
Дублирую ответ из доработки АС:
Про резиновый подвес я знаю- это временная мера- пока не найду нормальный. Верхний фланец- это самая верхная часть МС которой она крепется к корзине??
Магазинчик интересный- но они помоему с доставкой не работают вообще(( Если можно там что-то заказать покажите мне как- я бы там еще купил подвесики по 75гдн и купола под ВЧ!
Катушка как-раз такая и есть стандартная от 10гд-36! Диаметр 25 и высота 25!!
И давайте определимся где далльше общатся будем- здесь или в доработке АС?
