Meshin и так, значит если мне мотать под 8ом, для двухполоски, какой провод мне использовать? (диаметр/марку)
У него ящиков не было. Никаких. А Клячинский оптимальный, среднестатистический. В сети есть размеры. Он на чертеже под углом к горизонтали стоит. Назад завален. Мой динамик встал туда как родной. Сразу скажу, что ТС я не снимал. Он, чего-то там пытался.
Фух. Я уж подумал тут плохого ))
Вопрос еще: ас Александра доводилось слышать?
Как намотать смотря. На 4 ома (3.2 Re) медь вроде не лезет в зазор (не помню), а вот под 8 можно вывести спокойно.
Комплексно увеличится BLI, что за собой "влечет" увеличение отдачи (должно, не прикидывал), однозначно снизит добротность, что 10 гдш на пользу, если хочется их в более-менее компактный ящик поместить, да и на динамике положительно скажется.
Спасибо, вашу идею понял, это как раз для меня интересно. Компактный корпус, плюс саб. Все это в 8ом завернуть. А еще интересно было бы в "лабиринт Рогожина" оформить.
Читать статью...
Я наматывал ПЭВ-2 0,15. Меня устроило сопротивление Re=6.4 ома.
А так Вам хочется 7,0 ом по постоянке и 7,0 мм по высоте намотки, то ищите 0,14 в самом толстом лаке.
Вот Вам провод:
Нет-нет я не хочу как мне хочется, мне надо как "надо" в данном случае поступить. У меня тут никаких предпочтений нет. Я хочу сделать так, чтоб было оптимально.
Объясните мне, это было бы оптимальное решение для 8ом? Если так, то пожалуй я так и сделаю.
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Нет не доводилось. Я фактически в географическом центре России, а он вон где. В Новосибирске вроде есть что-то от него. Но я не настолько фанат "звука" вообще, чтобы переться за 600 километров от себя.
Ищите провод по меди 0,15. По лаку уж что найдётся. Сопротивление глянете в таблице. Посчитаете сколько войдёт на 7 мм высоты намотки провода и выясните сколько получится сопротивление.
Вообще, чисто эмпирически, рабочее (паспортное) сопротивление делят на 1,2 и получают сопротивление катушки постоянному току.
Пробуйте сами всё посчитать. Это же как два пальца об асфальт! простые арифметические действия.
Edited by Meshin
Спасибо, буду пробовать!
А ктьо что расскажет про КЗ виток, на у меня на динах просто медная фольга, а на фото тут кольцо причем на внешней стороне 10%D0%B3%D0%B4%D1%88-ldsound_ru-4.jpg
точнее так, у меня на керне фольга
Edited by zuboka
Не копируйте предыдущее сообщение. Получите по шапке.
Разницы нет где "КЗ" виток. На керне или фланце. Они всякие встречаются у этих динамиков.
Оптимально - это оценить свои возможности по переделке динамика и согласовать их с возможностями будущего усилителя. В таком случае делать привязку к какому либо конкретному сопротивлению особого смысла нет.
Да, далеко. Я б тоже вряд ли попёрся ради "послушать".
А кто знает, зачем прокладка между рамой и фланцем перед магнитом? У меня такой нет.
Чтоб не звенело.
Вопрос ко всем: Что делать с магнитной системой от 2а9? По прикидкам можно керн 62мм и фланец оставить 12мм, будет 0,8Тл в 2мм зазоре, или 74 керн и фланец сточить до 10мм, те же 0,8Тл в 2мм зазоре.
Доброго времени суток!
Внимание знатоки, вопрос!
Пришла в голову идея проапгрейдить свои пищи переделкой мс. Речь идет о alphard tw318. Мс из феррита заменить на неодим, в керне сделать отверстие и с ali заказать новые мембраны с катушками. Планируется поднятие чуйки за счет увеличение индукции (да и один магнит размагнитился). Так вот, мс из неодима как лучше сделать: разместить по периметру цилиндры или поставить кольцо(магнит с отверстием)? Стоит ли вообще заморочится с этой затеей?
Edited by Sergey89
Новые мембраны с катушками+мс...добавь корзину= новый дин. Овчинка выделки не стоит. Продай старые купи новые и не наживай себе лишний гемор. Тем более один магнит "рОзмагнитился"
Edited by FonSchtirlitz
у родного 0.95Тл в 3мм зазоре, керн 51.2мм. Если измеренное =0.8Тл в 2мм то магнит сел. Лучше эту мс не трогать и просто заново намагнитить. Она довольно правильно расчитана и заменой керна/фланца её не улучшить. Посмотри это http://devicemusic.ucoz.ru/publ/muzej_dinamikov_i_as/nizkochastotnye/nizkochastotnyj_dinamik_2a_9_s_bumazhnym_diffuzorom_proizvodstva_po_quot_lomo_quot/10-1-0-100 Edited by FonSchtirlitz
у родного 0.95Тл в 3мм зазоре, керн 51.2мм. Если измеренное =0.8Тл в 2мм то магнит сел. Лучше эту мс не трогать и просто заново намагнитить. Она довольно правильно расчитана и заменой керна/фланца её не улучшить. Посмотри это http://devicemusic.u...quot/10-1-0-100
Так это я знаю, поиском пользоваться умею. Просто для нч устроило бы и 0,8тл, а мс у меня разобрана, шпилек нет стягивающих, и понятно что розмагничена.
День добрый всем участникам!  Собственно может в теме уже есть доработка 35ГДН 1-8 (читаю пока тему от начала) , но если вдруг нет то охотно приму к сведению что можно доработать в нем. На данный  момент пришла идея в смене его подвеса на ППУ ...кто что скажет по этому поводу? Спасибо.
В 07.09.2009 в 19:59, radio-fan-zt сказал:
Будущий колпак можно обрезать до нужного размера и приклеить в "торец", но можно и на диф, дает это большую жесткость диффузора, детальность лучше! Вот снизу что выходит!
.....если при это заместо колпака еще "пулю" использовать?
28 минут назад, Sergey58 сказал:
Что даст динамику замена резины на ППУ? В чём выгода?
Только что, Meshin сказал:
...я как бы сам об этом и спрашивал что это даст?....думаю все же гибкость подвеса изменится, изменится добротность, ну думаю и чувствительность тоже должна возрасти.....хотя конечно могу ошибаться.
Edited by Sergey58
Замена ППУ даст динамику изменение характеристик, для данного динамика без именения МС и катушки ничего хорошего не принесет, кроме возросшего резонанса.
Доработать его можно так как на фотках,а именно, это сделать отверстия под колпаком в диффузоре для снятия давления, и просверлить отверстия в корзине для снятия давления под ЦШ, сам резиновый (родной) подвес пройтись мелкой шкуркой с тыльной стороны, это снимет задубевший слой и уменьшит толщину его и снизит резонанс. У меня вышли следующие ТС: Fs-28, Qts-0.25, Vas-51.
Если заморочится еще сильнее то перемотать на 3 слоя катушку, где-то здесь были данные по поводу и слоев.
Fs-28, Qts-0.25 больше 100 ,вполне достаточная мощность двигателя
Думаю перематывать толку нет,ход тоже не увеличить -об нижний фланец стучать будет
Были такие ,родная катушка до 100Вт держала - конешно при максимальном ходе на басах
возросшего резонанса системы Fc??? или собственной Fs головки ?
Вы хотите сказать что ППУ  жестче резины?
56 минут назад, blak566 сказал:
...идея все таки сводится к тому чтобы увеличить отдачу головки при номинальной подводимой мощности, а не к тому что бы вдуть в нее 1 квт.
Edited by Sergey58
Так все же может кто то обьяснить зачем производитель в 027 и в 033 АС  применил ППУ в отличии от 012 на резиновых подвесах ? (я все про один и тот же динамик НЧ звена).
Кстати Вам   @radio-fan-zt  Спасибо за фотоотчет о 25ГД-26.
8 часов назад, Sergey58 сказал:
....чтобы увеличить отдачу головки при номинальной подводимой мощности, ...
Уж какой есть динамик - такой и есть.
Без радикальной переделки динамика, к Вашим требованиям подходит только трёхслойная катушка круглым проводом. А именно: 0,25 по меди, 0,29 по лаку. Провод имеет сопротивление 0,348 ом/метр. При активном сопротивлении катушки в 6,8 ома и длине витка в 0,1276 метра,получается 19,5 метра провода. Количество витков послойно - 53+51+49=153. Высота намотки будет в районе 15,5 мм. У восьмиомных головок 35ГДН-1-8, как раз такая высота намотки. Если вдруг, что... То количество витков можно безболезненно снизить до 50+48+46=144 витка. В восьмиомную концепцию все равно впишется.
Намотку нужно начинать снизу каркаса. Для этого понадобится узкий отрезок тонкой, медной фольги длиной равной высоте каркаса с лужением на концах. Как его приклеить и чем изолировать от первого слоя придумаете сами. Если решитесь на такое.
Можно перемотать и лентой в четыре слоя. Но для такой катушки придётся прокатывать круглый провод, а это уже другой пердиманокль. Я кстати под такую катушку делал и сверление керна, и дополнительный магнит, и сверление корзины (только отверстия закрывал латунной сеточкой).  Где-то выше должны быть фото.
В 24.11.2016 в 04:53, Meshin сказал:
Спасибо за ответ!, только сразу возникает вопрос насчет намотки катушки - почему именно снизу а не от диффузора? Насчет переделки МС (путем добавления магнита) можно как нибудь поподробнее (если в данной доработке изменяются размеры фланца, который ближе к корзине и керна) то желательно это все увидеть с фото или хотя бы примерный чертеж с измененными размерами. Далее вопрос - после такой доработки МС насколько измениться индукция в зазоре (хотя бы примерно)? С подвесом , диффузором , ЦШ и колпачком какие манипуляции при такой доработке делать? Заранее Спасибо за ответы.
    • Guest haoting
      By Guest haoting
      Здравствуйте! Можно ли установить в корпус динамики так близко друг к другу, не создат
      ли это серьезных помех при их работе. Спасибо!
    • By jon9994
      Уважаемые форумчане,интересует ваше мнение на счёт использования листового синтепона вместо ваты в акустике.Со слов моего знакомого,при разборе одной из акустики фирмы DALI он увидел следующее "ноу хау": корпус полностью заполнен листовым синтепоном,причём даже на пути к фазоинвертору.Вот и закрался вопрос,а что если...? Причём по его мнению,данная штука не уменьшает а добавляет обЪёма АС. Я сам неоднократно разбирал обшивки в довольно дорогих авто,так там в дверях всё пространство за динамиком заполнено каким-то материалом очень похожим на синтепон.Продувается этот материал весьма легко,впрочем синтепон так-же.Интересует ваше мнение.
    • By Lavender
      Всем добрый день, кто сталкивался с усилителем ЛЭМИ ТМ0600 посоветуйте что в нем можно доработать. Сам лично задумался о замене радиаторов установленных на плате, замене диодного моста на диоды шотки. Также есть идея поставить конденсаторы большей емкости. Может и провода идущие от трансформатора заменить на другие с большим сечением? Атак вообще как я понимаю там идет просадка по питанию если включать усилитель примерно на 75%, это даже визуально видно по немного мигающей лампочке индикаторе сети. Фото именно своего усилителя сейчас нету возможности добавить так как буду дома только через пару дней, а до того времени хочу купить нужные для апгрейда компоненты
      Кстати, есть ещё один вопрос по поводу резистора который на фото выделен красным, почему он сильно греется? На моей плате с этого резистора даже краска обгорела, на фото видно что и на этой плате тоже греется нормально и тоже краска начинает обгорать. Синим выделил те радиаторы которые хочу заменить радиаторами с бп компютера
    • By blackdog75
      Динамик 1ГДШ-6 8Ом, не использовались, в наличии 7 штук
    • By Liccan
      Нужна помощь, есть плата (с трансформатором) от колонок Genius SP-Q10, собрал деревянный корпус, добавил динамики аналогичными, в итоге получилось  4Ω 5W *4 динамика.
      Вопрос в следующем: при использовании 4 динамиков перегорает чип TEA2025, что нужно изменить в схеме для долгой и хорошей работы; хочу вывести трансформатор из коробки и заменить его бп, вопрос какой мощности он должен быть; еще одна не задача, есть подозрение на избыток тепла внутри колонки стоит ли туда добавить кулер?
    • Отсутствие роста экономики в его 3 и 4 срок, и не определённость с 5 сроком. Все цели которые стояли на это десятилетия провалены, даже импортозамещение и то по сути сворачивают. https://www.gazeta.ru/business/2019/07/19/12508183.shtml https://www.vedomosti.ru/economics/news/2019/07/19/806875-izmenit-sistemu-importozamescheniya Не понятная система управления на местах, это про не давний цирк в Тулуне специально для президента, это про потёмкинские деревни 21 века и т.д..        https://juve99.livejournal.com/4047729.html
    • x7r  до напряжения 0.5 от номинала терпимо. причем чем больше корпус тем лучше.
    • А вы попробуйте посмотреть то же самое на выключенном БП. Короткий радиоимпульс амплитудой всего пару милливольт (заполнение 20 МГц - это звон на частоте среза усилителя осциллографа или щупа) - это скорее всего наводка. Например, от ближайшего Wi-Fi роутера. Заодно посмотрите, какой период у этого сигнала.
    • Василичь! Ты никогда не устанешь дурачком прикидываться. Я тебя просил ГОСТ, где ясным по белому написано - мощность меряем при 10% КНИ. Ты мне, в ответ,, приводишь ГОСТ, описывающий методику измерения. В нём нет ни одной цифры не при искажения, ни про мощность. Я тебя спросил - сколько Вольт, по стандарту, должно быть в розетке? А ты мне - напряжение измеряется вольтметром.  Не надо считать всех вокруг идиотами. Ни одного ГОСТа, где есть указание мерять при 10% искажений ты не привёл. Ни тогда, не сейчас. Так что, повторю - хватит разводить срач по новой. Тебе не нужны стандарты? Вот и не пользуйся ими. Меряй, что хочешь, чем хочешь, как хочешь. Только пургу свою втюхиваай твоим знакомым аудиодебилам. Незачем выносить её на технический форум. Не тупи, Василичь! Ну, хоть раз в жизни! Я уже приводил страницу из ГОСТ 24388-88 - Усилители сигналов звуковой частоты бытовые. Общие технические условия. Там ясным по белому написано - В скобках приведены значения для усилителей на электровакуумных приборах. Специально для василичей, поясню - электровакуумные приборы - это радиолампы. Так что, ГОСТ охватывает обе категории усилителей. Для высшей группы сложности написано  - по ТУ. Но , Василичь - по ТУ не означает 100500% Если ты приглядишься, то в транзисторных усилителях требования по КНИ ужесточаются в 10 раз, при переходе в более высокий класс. Для ламп, увы, подобное невозможно. Поэтому, переход от 2-й группы сложности к 1-й, для ламповых усилителей требует снижения КНИ всего в 2 раза. Ты пишешь Да, написано. А теперь, хоть на секунду, попробуй выключить дурачка и подумай. Принесли с завода усилитель на аттестацию. Хотят,  по высшей группе сложности. Померяли, а там твои любимые 10% КНИ. И что, его аттестуют? А, фиг вам! По параметрам ГОСТа, такой усилитель не катит даже на вторую группу. А ГОСТ государственный, Василичь, имеет главенство над ТУ заводским. Не может завод, в ТУ, написать что попало. И, если они хотят аттестовать усилитель по  высшей группе сложности, т и искажения у него должны быть меньше, чем у 1-й. Смотрим ГОСТ - меньше 0,5%. А, уж, будет в ТУ 0,3%, 0,1%, или 0,05% - это, действительно, дело завода. Но 2, 5 или 10% там быть никак не может! Завод имеет право, в ТУ, указывать любые цифры, но они не могут быть хуже, чем требует ГОСТ. Иначе, официально, никто не даст никакой группы сложности. А выпускать продукцию, не соответствующую ГОСТу, в нормальном государстве, никто не позволит. Или же, выпускайте по заводскому ТУ. Тогда не заикайтесь про группу сложности. Просто пишите - усилитель "Василёк". А от этого Василичь, и цена идёт. Так что, выгодно заводу группу иметь. Что б было 001 в названии. Но, опять же, топором такой усилитель не сделаешь. Тут культура производства нужна. И, разработчики нормальные. И, технологи. И, рабочие. И, понятно, материалы. Возьми, к примеру,  усилитель "Электрон-20". В паспорте мощность 20 Ватт указана при КНИ 2% Это не ГОСТовская величина. Поэтому, скромно написано Вот так вот. Нет ГОСТа, нет группы сложности в названии. Это то, что по заводским ТУ. Для тех, кто не способен сделать нормально. Соответствовать ГОСТу. А кушать хочет. Я выкладывал скрины измерений сигнала реального усилителя при 1-м и 10% КНИ   Я думаю, люди сами смогут разобраться, какой из уровней искажений больше соответствует понятию качество. Как думаешь, Василичь, мы делаем усилители для качественного звука, или для греть утюги? Потому что, твой усилитель с 10% THD,  ни на что другое не годится. Ты же сам писал Скажи, на милость, Василичь - зачем мне мерять мощность, при которой невозможно слушать ламповый усилитель? О чём она мне скажет? Только о мощности утюга, который такой усилитель сможет нагреть. Так я, Василичь, в отличие от тебя, строю усилители не для утюгов, а для качественного звука. В своём усилителе я указал мощность, даже не при 1-м,  при 0,3% КНИ. По собственному ТУ, если угодно. Что не противоречит цифре ГОСТа, применительно к усилителям первой группы сложности. А, поскольку моё ТУ превышает требования ГОСТа для первой группы, я, вполне обоснованно, могу сказать, что мой усилитель соответствует требованиям ГОСТ 24388-88 для высшей группы сложности. По ТУ.
    • Да, у них ёмкость не зависит от напряжения и слабо - от частоты. x7r бывают разные - кто-то теряет ёмкость при напряжении > 0,5 номинала, кто-то нет, в ДШ это как правило не указывают вовсе. Можно, конечно, покупать на пробу и тестировать, но лит дешевле и удобней в монтаже. Нет, я спросил у Вас, как пониамющего, что делает. В диапазоне 150..450Вт эта цепь практически неизменна. Около 30мА, со всеми множителями - ну мож 120. А токи порядка 0,4А. Получается, все инженеры мира - дураки?   Мерил на базах ключей. Да, на конденсаторе буде 5В, а не 10, ошибся. Но при любом напряжении более 0,1 ном. у x7r падает ёмкость на заранее неизвестную величину( Кстати, в местных магазинах есть только y5v, например, остальное под заказ через месяц и партией от 100шт...
    • У Котофф промелькнуло ... [uquote="AlexBee",url="/forum/viewtopic.php?p=3669486#p3669486"]Доброго дня, уважаемые. Уже накатал целый опус с замерами и просьбой помочь заставить заурчать БП (на выходе был "0"), пока он окончательно не "гавкнул"... а потом решил впаять родные потенциометры, вместо многооборотных. И, о чудо, - все завелось :)) . И по току, и по напряжению отрабатывает как надо. Виной всему оказались голимые провода из комплекта для подключения переменников: китайцы умудрились их порвать при зачистке. Да так, что кончики торчали а через 1-2 мм под изоляцией - обрыв. Ну и, конечно же, маркировка выводов на много-оборотниках (MEXICO BOURNS, 3590S-2-103L), где цифры нанесены как "1", "2", "3" ("2" - общий) а физически расположены "1", "3", "2". В общем - в китайских штучках надо прозванивать не только транзисторы и диоды, а и провода с переменниками (вычисляя реальное расположение контактов). Результатом трудов стала модифицированная здешняя схема покупного китайского БП с нанесенными (зеленым цветом) номерами компонентов по схеме первого поста, чтобы легче находить на плате. Синий - мои замены. Красный - нужные\ненужные изменения. R3 надо будет поставить по-мощнее. Греется так, что первые поиски были вокруг него.   PS "Странность", которая была замечена при не правильном подключении переменников (вдруг, кому поможет): При отключении от сети - на выходе появлялось порядка 8,4В и потихоньку уменьшалось до "0", пока разряжался С1.[/uquote]
    • Осталось: 3шт. под широкие микросхемы по 80р.   10шт. по 50р.   подложек штук 20-30 по 20р. 5шт. по 50р. (пустые внутри)
