Сдохла микроволновка:(
Гость GENDALF
Народ чё делать?Жена помыла печку и включила её после этого ... причём в неё ничего не поставила=) Ну в итоге сильный хлопок + синия вспышка на задней панели.Разобрал ... на первый взгляд все катушки и кондёры в норме...магнитрон тоже чистый и блестящий:)))) Что могло в ней полететь и можно ли самому устроит или обязательно в сервисный цент нести.
З.Ы. Печка не новая модель Samsung MQ35 .... еду греть перестала :( чё делать задолбался каждое утро на плите разогревать :angry:
Ну для начала проверь предохранитель, потом отсоедени магнетрон - по проводам проверь питание. Полагаю учить не надо - там высокое напряжение.
Я не знаю как в других моделях - но в моем Самсунге я включал вместо магнеторна обыкновенные лампочки на 220 ( 2 шт - последовательно, там выпрямитель с кондером) для проверки цепей таймера.
Не хочется расстраивать - но процентов на 90, что магнетрон готов, насмерть.
У них слабое место - работа без поглощения мощности. Нельзя пустую микроволновку включать.
Спасибо...надо будет проверить=)
А вообще как, реально для печки новый магнитрон искать или же сразу новую лучше приобресть?B)
Да собственно - если крупный горо, то реально найти магентрон. тем более известной фирмы. Собственно самих разновидностем магнетронов я видел не так-уж и много. Печки есть всякие, там навороты,и прочие, а магнетрон одного типа.
И я слышал краем уха что умельцы в микроволновку вставляли магнетроны от других фирм. Они по виду,и мощности немного отличаются, но по сути одинаковы. Но это надо консультироваться у спецов.
Но думаю в крупном городе можно найти любые магнетроны. стоят от 2до 3 тыщ. Так что сам смотри свой баланс. Заменить магнетрон то - 5 минут работы.
    • GND где подсоединяете батарейку?
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 50 - 150 мА.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
