Симистор Вта41 В Первичной Цепи Мощного Трансформатора
Gornjak
Вы правы, span! Ошибочка у меня вышла - С3 маркирован 222. Спасибо!
Так это схема фазоимпульсного управления??? Или нет?
А С8 и С9 меня смутили тем, что я НИКОГДА не встречал сглаживающих электролитов в цепи управляющего электрода. Малой емкости для фильтрации импульсных помех - да, встречал, но электролиты - нет!
Эх, мне бы хоть какой плохонький осциллограф на работе...
  • Ответов 57
Изображения в теме
Да, это схема фазо-импульсного управления. Но "навороченная" по самое "не могу"! Транзистор VT1 представляет собой детектор пересечения нуля. Импульсы отрицательной полярности сбрасывают в нуль счетчик DD1 и триггер DD2.1-DD2.1. Счетчик считает импульсы с генератора DA1, DA2, устанавливая в единицу триггер DD2.1-DD2.1, который разрешает работу генератора пачек импульсов на DD3.
А теперь позволю себе высказать предположение о причинах вылетания симисторов в данной схеме.
1. Трансформаторные узлы управления тиристорами разрабатывались именно для тиристоров, которые управляются положительными сигналами по управляющему электроду. Симистор, в принципе, тоже может работать с такими управляющими сигналами, но ток управления в зависимости от полярности коммутируемой полуволны у него существенно различается (до 5 раз). Получается, что длительность открытого состояния симистора в положительной и отрицательной полуволнах различна. Следовательно, трансформатор работает с постоянным подмагничиванием сердечника. А когда по сети приходят помехи, они могут наслаиваться на это подмагничивание с результирующим "бабах".
Пилюлька: к управляющему электроду подключить не катод диода, а нижний вывод вторичной обмотки импульсного трансформатора, чтобы поступали импульсы отрицательной полярности (работа в 3-м квадранте).
2. Эти же сетевые помехи могут поступать и на формирователь черех трансформатор питания данного узла, вследствие чего могут формироваться его ложные срабатывания. Как это может влиять на работу симистора - еще не продумал досконально, но подмагничивание может еще больше усиливаться.
Пилюлька: поставить перед питающим трансформатором сетевой фильтр.
Если есть уже готовая схема, расчитанная именно под тиристоры - то, видимо, это будет самым простым (и, возможно, надежным) решением.
Я всё понял, джентльмены! Благодарю за участие!!!
У меня есть "сим" ВТА41 - я его сегодня установил, завтра опробую с учётом Ваших рекомендаций. Посмотрю, что выйдет, потом расскажу. И буду готовить схему с встречно-параллельными тиристорами. На всякий случай... где-то на работе завалялась как раз парочка...
Ещё раз выражаю благодарность всем, кто откликнулся! Всех благ!
  • 6 лет спустя...
Добрый день! Какой номинал варистора выбрать, чтобы поставить параллельно А1,А2 симистора BTA41-800B, для управления индукционной нагрузкой с напряжением 220-380 В. Если у данного симистора dU/dt - 500 В/мс, то варистора на 460 В достаточно будет? Или допускается и на 800 вольт?
Изменено пользователем artem-p08
Варистор не ограничивает скорость нарастания напряжения. Он ограничивает напряжение. У ВТА41-800 максимальное напряжение 800 вольт, так что 800 вольтовый варистор многовато будет.
    • Какие доводы имеете против принципа разумной достаточности? Михайло Василич на сей предмет сказал бы: "В электронику уже затем вникать следует, чтобы легче было без неё обходиться"
    • Во-первых, усилитель от нагрузки 48 Ом может возбудиться, во-вторых звук будет искаженный за счет высокого сопротивления источника. Надо такую схемку применить (если усилитель рассчитан на нагрузку 4 Ом:
    • Постараюсь не сильно. Но пнуть в нужном направлении надо. Такое безобразие надо срочно исправлять.   В таком виде - разве что любителям головоломок и ребусов. Вы более запутанно и небрежно схемы не пробовали рисовать?  Вот на такой "схеме" и то лучше видно, что с чем соединено: На схемах электрических принципиальных все элементы обозначаются в виде УГО (Условных Графических Изображений). И схема рисуется как минимум с соблюдением основных правил, чтобы всем понятно было. Ну ладно, ГОСТы - это сложно. Но хотя бы что-то популярное на эту тему почитайте (ссылка).
    • для автогенераторов? У Амелиных речь идет об усилителях, подаче на их  вход сигнала синусоиды и т.д. Про автогенераторы что-то ничего не нашел. Книга 2013 г. Может, можно нагрузить источник sine на какой-нибудь резистор, никуда к автогенератору не подключать (общим будет только общий провод) и далее смотреть анализ искажений? Покажет ли Microcap правду после такого обмана?
    • Доброй ночи. Столкнулся с неожиданной трудностью.  Косой мост.  На затворе транзистора такая картинка( синий- напряжение на коллекторе, желтый- напряжение на затворе), в момент включения ключа.  Предположительно, на полке Миллера, так быть не должно. RC цепи между истоком и стоком не помогают, в затворной цепи, так же. Верхний ключ немного сильнее греется нижнего, при этом осциллограммы на затворах идентичные. Подскажите пож., куда смотреть? STW26nm60n.pdf     KosoyR50.asc
    • Для этого надо как минимум схему схему приложить.  Без неё все ваши изыскания не имеют никакой практической ценности. Мало ли какая хрень с какими ошибками у вас собрана. Можно только догадываться, что у вас сетевой полумост. Но вообще-то и это не факт...
