Наушники Для Усилителя На La4460
Здравствуйте. Собрал стерео усилитель, для компа, на этих микрухах и понадобилось мне подключить наушники к ним, а как правильно это сделать ума не приложу. Подскажите гуру.
Там же показано-нагрузка между 7 и 9 ножками!Однако-нагрузка 4-8 Ом,сколько у телефонов сопротивление?
Изменено пользователем cornet2
Ищу Феникс-005 УП.
diman27
Если мостовой выход в микре,то только разборка наушников и припаивание отдельно к клеммам динамиков по схеме в четыре провода,без этого никак-все наушники имеют подключение в три провода-лев.канал,пр.канал и общий-в принципе потом можно эти четыре провода через самодельный переходник вернуться к схеме в три провода,но.....это нужно еще и переходничек делать.....гемморой.Если Вам не жалко наушников,то дерзайте,хотя мое личное мнение-не лезть к наушникам и воспользоваться какой нибудь другой схемой-эта схема полное г......,по сравнению хотябы с простейшими хедампами на дискрете или обычных операх с большим выходным током-и они не сложны для повторения даже новичкам в этом деле кто бы со мной по этому поводу не спорил бы.Это проверено на практике не только мной,но и другими.Подключение выбрать обычное(неинвертирующее) и никакого моста.
Евгений
