Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
Эмиттерные резисторы выходных транзисторов не зависят от напряжения питания, можешь ставить по 2 Вт по 0,2 Ома в эмиттер каждому транзистору. Методом подбора нужно определить номинал, при котором будет срабатывать токовая защита. Чем выше номинал эмиттерного резистора, тем при меньшем токе коллектора сработает защита.
Токовая защита разведена на плате УТ?
Или отдельно надо вытравливать?
Я купил 2 Вт 20 шт по 0.22 Ом.
Как посчитать, при каком значении тока будет срабатывать защита?
Я вообще слабо представляю, при каком она должна сработать.
Например +\-80 питание, нагрузка 4 Ом (минимум 3.6, есть график от производителя). На выходе надо 600 Вт +
Считаем: P=U*I. I=600/80 = 7.5 А.
То есть если защита сработает раньше, 600 Вт на выходе мы не получим.
Но что из этого следует я не знаю. Да, токовая защита должна настроена быть так, чтобы при +\-80 В она не срабатывала раньше 600-650 Вт на выходе усилителя.
Может поступить так: эммитерные резисторы взять в расчет 0.22 Ом, раз уже я их купил, а токовую защиту подобрать номинал, чтобы не срабатывала раньше 7.5 А. В ее схеме, как-то настроить это можно? Не меняя номинал эммитерных резисторов.
Если я правильно понимаю для чего нужна токовая защита.
Может ее вообще отключить. БП все равно не выдаст больше. А защиту от постоянки на выходе можно потом отдельно сделать.
Изменено пользователем Отстройщик
Уууу... :crazy:
80в питания, 4 пары на выходе.
Возьмём среднее значение падения на транзисторе 5В и БП без просадок. :)
Значит, на выходе будет 75В/1.414=53В.
Делим 53В на ваш минимум 3.6 Ом, получаем ток в нагрузке 14.72А.
Ток в нагрузке состоит из суммы токов плеч питания - 7.36А в плече.
У вас 4 пары - 1.84А через каждый транзистор. Это на синусе, для примера.
Эмиттерные резисторы у вас по 0.22 Ом. Следовательно, при работе на максимуме а них будет падать 1.84А*0.22 Ом = 0.4048В.
Пиковый ток а транзистор - 2.6А. 2.6А*0.22 Ом = 0.572В. Как раз граница открытия транзистора защиты.
Как это применяется на практике - смотрите схемы защит промышленных усилителей.
HAKAS, а Вы можете скинуть мне модель ВП? Я установил давно уже Multisim 13.0. Если у Вас в более поздней версии - пересохраните плиз в 13. Обычно в таких программах это легко можно сделать. Через "Сохранить как.." и там выбрать формат совместимости с...
А еще, если 1 раз включать его от БП +\- 35 В, номиналы придется пересчитывать? То есть лучше сразу вот по тому всему, что Вы и Девил мне посчитали - вклчючать 1 раз от +\-80 сразу?
Просто у меня есть БП 100 Вт +\-35, я хотел 1 раз от него, а потом, если дымить ничего не будет, включать от основного. Из соображений - на меньшем питании тяжелее спалить что-то.
Скорее всего нельзя так сделать. Потому, что все номиналы под 80 В посчитаны.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=5410&st=6160#comment-2007223
На какой?
По какой схеме?
На 35В конечно пересчитывать. Лампа наше всё!
Радиатор для 80В уже готов? :)
Тоннель?
Там модель в симе 12. Открываете и всё.
Пока нету радиатора)) Есть Ватт на 100. Думаю пусть заработает, ну и там Ватт 50 снять, проверить, а потом радиатор.
Так вот УТ, про которую я говорил. Вот эти я вытравил. Тут защита по току есть уже?
Чувствую есть, там что-то похожее на место для реле вроде есть. Не знаю. Конечно элементов там уйма. Все бы их правильно еще впаять.
Current amplifier v3.2F.lay
Voltage amplifier v3.0F.lay
И что, будете сверлить сначала один, а потом основной радиатор? :crazy:
Да, защита уже есть там.
Там только защита по току.
Задержки включения и защиты от постоянки на реле там нет.
Доброго времени дня!
Вот запустил один канал ВП, пока что с одной парой выходников, доволен как слон вобщем. но еще приводить все в порядок и тд. есть несколько вопросов, кому не сложно просветите)
на выходе постоянка -100мВ, избавляться от нее только резюком после опера, или могут быть еще причины ее возникновения? при работе чем больше вх. сигнал тем выше постоянка.
на искажения проверял так: на вход синус 1 кгц на выход осцил и смотрел, прибавляя вх. сигнал, пока до ограничения не дошло, правильно делал?
как лучше с печаткой поступить, с земляным слоем, оставить как есть или покрыть лаком со всеми деталями?
поздравляю...
удивительно - как с такой пайкой она вообще запустилась, а на обратной стороне ещё круче думаю
перед запуском сначала отмывается ПП от флюса, проверяется на коротыши и т.д.
соблюдая последовательность (лампы вместо предохранителей и т.д.) подключаем питание,
затем смотрим режимы и выставляем ТП, потом снова проверяем...
опять ликбез...
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Это у вас подстроечник 0 на выходе? А где настройка ТП? Не вижу что-то... Закоротите на землю вход и настройте 0 на выходе. Прогрейте и настройте ТП. А потом уже смотрите постоянку при работе. Ничего криминального там не должно быть, если нормально настроите.
Подстроечник это ток покоя, подстройку нуля не ставил пока.
С обратной стороны отмыто, но тоже пока не завершено, стоомников смд не нашел, напаял выводные, неэстетично смотрится.
включал без лампочек, но по частям, сначала ун потом вме без выходников, и сверялся с картой напряжений.
Еще с "металлизацией" запара, приходится проолочки впаивать и смотрится не очень. вобщем приведу в порядок отмою еще сфотографирую.
Ликбез не ликбез, спасибо что отвечаете и указываете на косяки.
Сегодня докупил детали к ВП, образовался вопрос.
Короче в графе электролиты пункты 3 4 5 поставлено количество "0". Так их покупать или нет? Зачем тогда эти пункты?
Чтобы не парить мозги купил все на 100В.
Операционник не купил. Я хочу попробовать запустить без него. Типа быть одним из тех, кто верит, что операционник все равно влияет на звук))
Остальное приобрел.
Пленку, керамику на 100В. Резисторы 0.22 Ом 20 шт на 2 Вт, и еще есть у меня 8 шт 0.33 Ом на 5 Вт.
П.С. Выходники купил 3 пары пока что.
Хотя смотрите, вот тут есть http://radiocom.dn.u...lyarnyy-2sc5200 по 32 гривны выходники. Хм...
Короче вот принтскрин списка кондеров, зачем там пункты 3 4 5 если в графе количество 0???
Я ес-но купил все кроме этих пунктов.
Нежелательно. ОУ там не просто так стоит. Это буфер с низким выходным сопротивлением. УН может в разнос уйти.
Чтобы не заморачиваться таблицами без обозначения, что это за позиция - берёте схему и сами считаете, сколько чего покупать.
Остальное приобрел.
Без ОУ выпалишь выход, так что не рекомендую с твоим уровнем знаний отклоняться от схемы.
Там есть на схеме вход Input2 который без ОУ.
Можно купить для начала 5534...
Но, вообще операционник повлияет на звук, это тоже жеш транзисторная сборка, так ведь?
Повлияет, но заметишь ли это ты? Какой у тебя тракт? Если у тебя качественные аудио записи на лицензионных CD, хороший ЦАП на топовых микросхемах, акустика с бюджетом от 2 тыс. баксов, то, наверное, имеет смысл манипуляция с ОУ. На посредственном тракте - забей.
Хочю добавить зря вы дороги и земляной полигон на плате не пролудили - очень зря. Не буду про плюсы а сразу перейду к плохому. Через год вся медь окислится, а ещё через год может пойти выгнивание и без того слишком тонкой меди 35микрон которую вы дополнительно толщину при зачистке уменьшили. Вплоть до образовании "зелёной плесени" на меди. Не буду про природу образования - но поверьте как правило оно так и бывает. И понимание того что усь года через четыре в утиль - оптимизма както не добавляет.
Изменено пользователем telemaster2007
А кто знает, токовая защита на плате этого усилителя, как она на практике - успевает срабатывать, до выхода из строя выходников?
Или лучше ставить на выходе предохранитель, или защиту от КЗ на выходе?
Просто допустим у тда7294 токовая защита обычно не успевает срабатывать. Она при кз на выходе делает "бабах", и кусочек пластмассы от нее отлетает.
Но ВП профессиональный усилитель.
Тут токовая защита успевает срабатывать? Может кто-то проверял...
