Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
Да когда силовой гудит раздражает страшно. Я люблю под усилитель засыпать - ночью слышу шум от силовых трансов. Они не гудящие хоть ухо ложи прям на тор 300Вт но это днём. Но ночью всю меняется слух обостряется на столько сильно, словами передать трудно, особенно когда слух тринирован и знаеш что нужно услышать. Вобщем ночью я их слышу.
Жена не слышит не раз спрашивал даже рядом с силовыми трансами. Яже слышу с 5 метров.
sergeyiv
Я конечно могу ошибаться, на фотографиях не очень видно, но вижу причину фона в способе подключения нагрузки. Вести "землю" от клемм до средней точки конденсаторов фильтра БП не лучшее решение , если это не было изначально заложено . На платах УМ есть вывод для подключения нагрузки, его и надо использовать.
sergeyiv, у Вас по такой схеме?
Если нет, то сединять между собой 1ю и 2ю с 3й и 4й не стоит, гудеть трансформатор будет однозначно.
Земли УМ1 и УМ2 не объединяйте.
Изменено пользователем Wagner96
да по такой , только то что у вас нарисовано пунктиром у меня это идет на плату мощника и там образуется средняя точка , от этой же средней точки включена нагрузка и вход так как плата покрыта полностью земляным полигоном
Если не сложно, на листе бумаги карандашом (как вам удобнее будет) накидайте схемку коммутируемых устройств с УМ, быть может, что-то проясниться ;)
По фото у него нет комутаций. РГ Никитина и дальше левый и правый РСА.
да вы бравы нету не чего , ода пара RCA используется всего , до коммутатора руки так и не дошли в связи с фоном
Sergeyiv - тот вариант что я написал Вы попробовали?
нет еще , все как то не получается до него добраться , в стойке стоит надо все разбирать , пока не до него
а вообще на сколько я помню земля у меня сейчас идет только от одного канала на громкость , а от второго сразу на земляной контакт одного из каналов
это самый лучший результат по фону
Изменено пользователем sergeyiv
Думаю мой вариант всёже получше должен быть.
В вашем варианте тоже вроде не плохо, еслибы не одно но. У Вас гудящий силовой поэтому считаю лучше все земли замкнуть на банках питания чтоб не сифонить через весь усилитель. Должно в теории дать некоторый прирост по СШ. А так силовой адекватный очень желателен.
Угу , я тоже так считаю !
в роднике заказывал трансформатор , первый раз меня не устроило напряжение и кол. обмоток и он так же гудел , перемотали на другом железе первый забрали в счет второго , один хрен гудит !
Можно попробовать избавить его от гула.
Если есть желание могу технологию отписать. Сам правда так не делал но должно помочь. У меня тоже есть поющий силовик - не успел попробовать. А теперь в силу сложившихся обстоятельств попробую не скоро.
sergeyiv, фон имеет место быть в двух случаях:
1) земляная петля по корпусу;
2) земли входных гнезд не соединены между собой кратчайшим путем;
Я думаю, у тебя случай №2. В целом суть соединений должна быть следующей:
- каждая обмотка идет на свой выпрямитель, на свой конденсатор и на свою группу питания. Т.е. две обмотки землями соединяются уже на плате УМ;
- земля акустики подключается прям к плате, в предназначенное для этого место. Логично ведь, что акустику мы подключаем туда, где у нас соединяются силовые земли положительного и отрицательного полюсов питания;
- земля левого и правого входного гнезда соединяются между собой через резисторы по 2-10Ом прямо на задней панели на земляную шину. Эта шина - это наша земляная мекка;
- мекку мы соединяем с корпусом. Больше с корпусом ничего нигде соединяться не должно;
- теперь, когда у нас земли разъемов заведены через резисторы на мекку, мы разводим сигнальную землю. Прямо с гнезд землю ведем на РГ, с РГ на плату УМ. Желательно, чтобы сигнальная земля и сигнальный провод находились всегда рядом.
Вот пара фото:
Здесь на фото показаны:
- желтым цветом - сигнальные земли внутри корпуса УМ;
- оранжевым цветом - как приходят сигнальные земли от источника (мы как раз видим петельку);
- красным цветом - сигнальный провод;
Вот 4 основных принципа как сделать чтобы не фонило. Для наглядности схема, по которой собрано у меня и не фонит:
Еще были специально сделаны дублеры земли, образующие петлю, но с ними тоже ничего не фонит, как бы странно это не звучало:
Изменено пользователем ~D'Evil~
У него один силовой еслиб два то по лучше. Хоть разные обмотки для левого и правого каналов всё равно через межобмоточную ёмкость силового образуется подобие земляной петли.
Вот когда силовой тихий (не шумит) то куда ни шло, а если шумящий я обычно делал как писал выше. Естественно как временный вариант так как шум от силового если даже не пролазит в калонки меня раздражает. Я обычно люблю слушать не громко да и у акустики чюйка 98Дб.
Мне кажется sergeyiv уже вылечил свой усилитель.
Помогите советом, можно ли ставить опер AD820? Пробовал ставить, но начинаются какие то странные похрипывания звука, на осциллографе не смотрел еще что это за беда.
Вобщем можно ли ставить этот опер или может к нему доп обвязка нужна?
:unknw: Тогда остаётся самому развести.
Или попросить Aitras-а, если не напутал с ником. Он вроде разводкой плат занимается.
Ставим детали, как на схеме с минимальными дорожками и всё. :)
Для транзисторов - широкие дорожки для отвода тепла. Или транзисторы выводные? Не мощные я имею ввиду.
транзисторы все выводные, на одном слое без перемычек и короткими проводниками не выходит, землю тоже правильно развести нужно :vava:
За основу взял пп Михаила
Чем перемычки не угодили? :unknw:
Там самое главное обвязку ОУ со входной землёй правильно развести (сделать возможность разделения земель сразу, подключение элементов водной точке и т.д.) и пары транзисторов ДК (верхние и нижние) чтобы стояли лицом друг к другу вплотную (для прижима с пастой). Мощные транзисторы УН обязательно с креплением на общий (или другой большой площади) радиатор.
Транзисторы ДК можно поставить наши КТ502-503.
