Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
О том и говорю:
35 минут назад, Nem0 сказал:
всегда есть выбор какую ее часть потратить на усилитель, а какую потратить на другие цели.
Илья
Новый жанр родился. Сварочный эстрадник. Сварил эстраду Лепсом - и работай.
Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к басням.
1 час назад, Nem0 сказал:
Для импульсного стаба радиаторы вряд ли понадобятся, разве что минимальные, чисто символические.
И не только радиаторы. Комплектующие, которых нет, схему выбирать, прикидывать и вообще - нафиг надо? Поставил банки и нет проблем.
Стабилизатор сделал бы для предварительного или ушника. Это да, имеет смысл.
Если запаса, то базара нет.
Даже если не запаса - проще пару банок поставить, чем городить стаб на УМ 100Вт и выше. Это я уже проверил.
Да, хорошо со стабом, но выше 30-50Вт на канал - начинаются проблемы. Правда, импульсный не пробовал ещё. Но это всё равно не просто для 10А...
Да. Согласен.
Но в данный момент выбирать не надо, т.к. даже тратить не надо.
Есть возможный размер для БП. Влезает - отлично. Так и сделаю. Прикидывал по 2 банки в плечо - трансформатор выглядывает. Не по фэншую.:D
41 минуту назад, S-word сказал:
Это кому как.
Хотите - ставьте по 4700 в плечо и не парьтесь.
Я сравнил - мне понравились большие ёмкости в БП. Теперь не жалею банок, если возможно.
Вы советовали компенсатор - послушаю. Не критиковал заочно, а решил послушать обязательно. Тем более  - Финн подтвердил.
А вы - сварочник. Сравнивали ваш ВВ с различной ёмкостью в БП? Послушайте, поставив хоть 47000 в плечо. Только не мелких, а сильнотоковых. И трансформатор нормальный. Раза в 2 мощнее, чем усь.
Хотя - чего это я? Сержант вон  не  устаёт повторять - каждый  д***ит, как он хочет.:yes:
Не обязательно стремиться к мощному трансформатору. Скорее даже наоборот. А вот к минимизации сопротивления вторичек-очень желательно.
1 час назад, Ulis сказал:
Собираю из того, что есть. Подходящее по размеру и напряжению. А то, что он мощный - запас карман не тянет.
Наоборот - к слабым трансам - никогда не стремился. Не стоит экономии. Мощность транса очень желательна не менее суммарной мощности каналов УНЧ. А если ещё учесть КПД всей связки...
Вторички на этом намотаны первыми проводом около 2мм в диаметре.
22 минуты назад, Trisector сказал:
А чем лучше что вторички внутри?
Меньше длина - меньше сопротивление обмотки.
Как  Улис говорил -
2 часа назад, Ulis сказал:
11 час назад, HAKAS сказал:
Стабилизатор крутая и полезная весч и не только для преда или ушника, сам недавно убедился в этом.
Для импульсного стаба надо всего то контроллер, ключ, дроссель и мелочевка которая есть у всех
Илья
10 минут назад, Nem0 сказал:
Согласен, но аргументы против для данного случая (и т.п.) я привёл.
11 минуту назад, Nem0 сказал:
Хорошо. Если так настаиваешь - покажи схему для входного 55В и выхода хоть +/-50В 10А. Да на 2 раза...
2 часа назад, HAKAS сказал:
2 часа назад, Nem0 сказал:
Я в теме интересовался, меня отговорили, но речь тогда шла о параметрическом, работающем в линейном режиме. Поэтому интерес тоже есть.
Линейный или импульсный - скорость реакции должна быть на уровне простых банок, не хуже. А это непросто...
Так покажешь схему?
4 часа назад, Nem0 сказал:
Берешь любой ШИМ контроллер открываешь даташит и все - схема :)
Все они +/- одинаковые с поправкой на то, какой конкретной ШИМ применяется.
Ну например на народной 3843, в принципе по этой же схеме ставится любой контроллер с минимум переделок. На напряжение не смотри, его можно сделать любым.
Илья
Угу. О чём я и говорил - это называется минимум деталек?
А теперь представь, что таких надо 4шт., не считая того, что ампер надо в 3 раза больше на каждый и неизвестно, как будет с динамикой.
Пусть С1-4 это 1 на 15000 и С6-9 это 1 на 10000.  Итого - 2 банки на плечо. На 4 - итого 8 банок. И это всё ещё надо как-то разместить в корпусе, чтобы не фонило.
И нафига мне этот геморрой?
В чём выигрыш?
46 минут назад, Nem0 сказал:
Да ясно. Как и то, что детальки совсем другие при том надо будет. Подороже.
Проще уж сразу импульсник хороший поставить.
Четырем таким стабам хватит половины места от того что занимают твои банки, при этом пульсации будут миливольтные (максимум один-два десятка миливольт), а в твоем случае около или даже более вольта на максималках.
Илья
А 8 банок стабов где будут? На словах то да - хорошо всё.
У меня 12 банок и 4 моста - 15х18см. А 4 стаба не влезут на место 4-х банок. Подозреваю, что 4 стаба займут места на такую же по размерам плату, не меньше.
И это будет уже бутерброд из двух плат. И он не влезет в корпус. Этот корпус. Это во-первых. Не покупать же спец корпус с 200мм внутренней высоты.
Возможно, ты забыл, что усь для дома, а не для работы на максималках при озвучке мероприятий?
А так ли уж нужны они на максималках, эти малые пульсации? Когда под клип или начало его - уже пофиг, сколько там пульсаций.
По-моему, не стоит того в данном случае. Это во-вторых...
Короче, я не готов впихивать невпихуемое ради того, чтобы убрать 4 банки.
Но со стабом хорошо, с этим я не спорю. Особенно, если усилитель имеет предел по напряжению, а у БП напряжение выше.
Но это накладно, трудозатратно, местозатратно и под каждый конкретный случай надо решать индивидуально, нужен стаб или нет.
Давно уже попробовав и послушав с линейным стабом и без решил для себя, что стаб только в исключительных случаях.
С большой ёмкостью после моста разницы нет. На слух и на нормальной громкости. Для дома.
Во развили тему... Всего лишь показал плату БП с 12-ю банками. Ну, нравится мне так...:D
Вообще думал - мож кто что посоветует или укажет на косяки какие... Если всё нормально - делаю.:yes: Площадку вот только вырежу, на которой плата крепиться будет.
Удобно - влезает над трансом и закрывает его. Изначально планировались 4 банки с винтовыми клеммами. Но они не лезут над трансом. А в другом месте неудобно будет.
Ничего, пойдут в другой корпус с другой компоновкой.
На сайте fcenter.ru есть тесты компьютерных блоков питания, так при выходном напряжении 12 вольт ВЧ пульсации ограничены стандартом в 120 мВ, но далеко не каждый БП с этим справляется
Прогнал wp200 в мультисиме, есть вопросы.
Если подать синус с усилением 1в прямо в УН то на выходе чистый сигнал, всё ок.
Если подцепить буфер - то усиление после него ~ 2В и синус уже подрезан.
Поправьте меня если я не прав - номинал для линейного выхода обычно не более 1в или ошибка где то в модельке мультисима?
Мультик 14-ой версии
wp200_multisim.zip
Во-первых, вы подаёте на вход размах, а не амплитуду. Сразу 2В. Это 1.414В эфф. Соедините землю не с плюсом, а с общим генератора.
Чисто усилитель у вас имеет КУ=19.5. КУ буфера=2. Итого 39. А у вас  всего 56В питания. 1.4В*39=54.6В. Клип обыкновенный.
Во-вторых, модель BAV21  в симе битая. Замените их на 1N4936.
В-третьих - у вас там ещё косяков куча, так как и с малым напряжением на входе не  работает адекватно.
Вот вам ВП2006 54В питания для сравнения. 20кГц 100Вт - 0.005%.
ВП Полный 4 (54V 1 PS).rar
4 часа назад, serzhant808 сказал:
Угу. Но у Ильи всё так просто.
30 минут назад, HAKAS сказал:
На руках wp200 - буду разбираться с моделью, спасибо за дельные советы!
Косяки исправил, диод поменял, так же обнаружил что в моей модели THD даже на прямую с генератора уже видит 0.027%  искажений - попробовал Вашу модельку THD с ней всё тип топ. По итогу Ваш буфер + THD - На выходе чистый синус и 77w в 8Ом с искажением 0.029%  на частоте 20кГц
Покопаюсь ещё, но уже прорыв
24 минуты назад, Дмитрий Яткевич сказал:
По итогу Ваш буфер
Это не мой буфер. Это по схеме ВП2006. Модель точно по схеме и так же собрана вживую.
30 минут назад, Дмитрий Яткевич сказал:
Это очень плохо.
Не забывайте про режимы по ПТ и про ТП, если меняете компоненты.
