Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w10602.html
Продают с доставкой. На ВП собрать комплектуху не проблема
Изменено пользователем Ulis
О, давай собирай, потом расскажешь как звучит, а то я вариант с тройкой слушал, мне показалось что детище Ролонда звучит круче, интересно что ты скажешь. Или ты М-9 уже распаял ?
20 часов назад, Rwa сказал:
Вот это и настроить
Чуть не забыл - ещё слежение за ОБР фейковое, но его скорее пересчитывать нужно чем настраивать. q17-q19 и ещё 24 детальки в обвязке сразу можете не запаивать.
Каждому своё.
2 часа назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
  Извините но я мало что понял то что вы написали,можно на пальцах для чайников)
Чем можно заменить
220p 100Vdc FKP2 и 2u2 160Vdc MPL  на равноценно качественное?
И нигде не могу найти конденсаторы электролитические фирмы Sanyo,страшно если поставить другого производителя?
Любые ставь.
220р можно керамику NP0
2u2 любой полипропилен
@Rwa В схеме есть защита от перегрузки и короткого замыкания выхода, но при номиналах указанных на схеме она не работает (по каким причинам так нарисовано это уже не важно, главное что не работает), при КЗ выходные транзисторы (и ещё несколько деталек, но не так уж много) выгорают первее предохранителей в шинах питания. В теме где-то были рекомендации и подправленная схема. но большинство не заморачивалось и приходило к выводу "для дома не нужна". для первого запуска выделенные детали можно не паять на работоспособность это не влияет.
Каждому своё.
15 минут назад, finn32 сказал:
Защелка стандартная.
:oгде? ограничение тока ж, многоскатное,  с "переподвыподвертом" не совсем понятным (по крайней мере для меня)
Каждому своё.
 Как видится мне в общем итоге глушится ( должно) верхнее либо нижнее плечо и повторитель не работает. А УН при этом нагружен на 2,2 кОм.
Это если я правильно понял замысел аутора....
Без КЗ (на 2 Ома например) сначала "приглушивается",  и не "залипает". Увы так до конца и не разобрался в необходимости q17,18 с обвязкой и сделал по банальнее -без них.
Каждому своё.
10 часов назад, Rwa сказал:
Собственно сама плата v1.21
Хорошо. Так и думал.
Платки добавочные для схемы регулировки 0 на выходе имеются?
1 час назад, Rwa сказал:
Если сделать отдельную выносную релейную защиту
На плате есть.
это спасет выходники от сгорания при КЗ?
Нет. И предохранители на платах не спасут. У каждого коллектора стоят по 1000мкФ...
Конденсаторы 0.1мкФ на коллекторах запаивайте последними, иначе будут мешать паять выводы выходников. И выпаивать, соответственно, если что.:D
Можно вообще перед окончательной прикруткой платы к радиатору, когда всё будет настроено.
Про остальное сказали, вроде...
Если что непонятно - спрашивайте.
Комплектующие берите хорошие, не с али.
По заменам транзисторов - пишите сначала,  что есть,  а уж потом...
А вообще у Лучезара (Gora) закажите сразу полный комплект (с запасом желательно) и не парьтесь.
Не забудьте прокладки - слюду или керамику.
И стойки. 7-10мм.
Резисторы гасящие мощные берите или с запасом разных номиналов для подбора, или сначала определитесь с питанием. На схеме номиналы для различных напряжений написаны.
Резисторы СМД  обязательно берите с запасом - попадается брак в ленте. И сможете подобрать в ответственные места.
По конденсаторам - не парьтесь насчёт Саньо, ставьте хоть Джамикон, только настоящий. И все конденсаторы - 105гр. желательно, кроме двух больших банок (С44, С47).
До 50В питания при хороших радиаторах можно без вентилятора собрать. Корпус с боковыми радиаторами будет хорошим вариантом.
8 часов назад, HAKAS сказал:
А вот платок таких нет,они может и приходили в комплекте но столько времени прошло что сейчас уже не найти.
Заказываю что то в Чип и Дип и часть сформировал в Платане.
По транзисторам нет только одного 2SC3503 чем заменить?
А кто это? У данного человека может вообще заказать полный список все что нужно для сборки чтоб мне не заказывать по разным местам?
7 часов назад, HAKAS сказал:
Питание решил делать на 60 вольт.
Да, и ещё - платы заточены на питание с 2-мя мостами.
Питание ведь двухполярное  -60 0 +60 правильно? или я что то пропустил на схеме?!
Соберите на макетке - схема есть в файле. Я ставил просто подстроечник на место этих плат (тоже потерял, но потом нашёл) - хуже немного. Там вся закавыка в 100к от движка на вход ДК.
На макетке СМД распаять - несложно. И вырезать нужный размер.
3502. Можно другие вообще (комплементарные пары). Но у Лучезара должны быть.
Ник - Gora, я ж написал.
9 часов назад, HAKAS сказал:
Да, у него может быть всё.
Домой? Тогда или радиаторы хорошие, или вентилятор.
Да, только надо отдельные обмотки для каждого канала. На каждую обмотку свой выпрямительный мост.
Можно и обычные БП собрать, но придётся повозиться с подключением к платам.
3 минуты назад, HAKAS сказал:
Домой. Дом частный большой есть что озвучить)
4 минуты назад, HAKAS сказал:
Теперь дошло! Спасибо за развернутость ответа.
Сразу назревает другой вопрос для развития,почему нельзя запитать сразу два канала от одной пары вторичной обмотки?
1 минуту назад, Rwa сказал:
Тогда берите сразу 65-70В. А если ещё решите питать УН повышенным напряжением (75-80В), то... +2 БП.
Конденсаторы на 80-100В, чрезмерный нагрев резисторов... Меры есть, но геморройно немного...
Много нюансов мелких. Короче - вентилятор с туннелем необходим. Но решать вам, конечно. Может, купите корпус с огроменными радиаторами...:D
7 минут назад, Rwa сказал:
Теперь дошло!
Ээээ... Немного уточню - мост для каждого плеча. Итого на 2 канала - 4 обмотки (если не разделять питание - с раздельным 8 обмоток). На канал 2 моста. трансформатор может быть один с 4-мя вторичками (без разделения) или 2 транса с 2-мя вторичками каждый. Не с центральным отводом, а именно отдельные вторички.
Вы хотите 60В - вторички по 45-46В приблизительно.
Соберу скорее всего как задумал на 60 вольт. посчитал что напряжение обмоток вторички до моста 60/1.44=41.5в.
С питанием чуть позже разберусь для начала надо с компонентами и сборкой,настройкой разобраться.
3 минуты назад, Rwa сказал:
Ок. Я не отговаривал. И конденсаторы на 63В пойдут. Говорил о том, что уж если отдельный дом с большим залом, где будет усилитель, то можно собрать ватт по 300 на канал.
5 минут назад, Rwa сказал:
Во-первых, не на 1.44, а на 1.414.
Во-вторых - соберите любой (по напряжению) БП по вашим расчётам, нагрузите его тем ТП, какой будет в вашем усилителе, замерьте напряжение на банках и тогда оптимизм ваш, возможно, поубавится.:D
Обычно на 1.3-1.35...
И не забудьте падение на 2-х диодах моста. Пусть 1В для ровного счёта. Всё равно сеть гуляет...
