Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
27 минут назад, LDS сказал:
Всегда проверял детали перед впайкой, и ни разу не попалось неисправных. А на днях собрал стабилизатор, и поленился проверить три транзистора. Они все три оказались неисправны
понимаете, в чём дело... Не все тесты обычным тестером способны прояснить картину. А если в мощном транзисторе, пришедшем с АлиЭкспресса, кристалл от КТ315? Как он будет работать?
Для выяснения этих обстоятельств есть ветки на форуме и рекомендации продавцов.
В данном случае обычным тестером можно было все проверить. Эмиттер с базой звонился в обе стороны. На Али не покупал никогда, Ебей в основном. Фуфло можно и у китайцев купить и в элитане , да и тут на форуме. Просто китайцы без проблем возвращают деньги или высылают товар от другого поставщика. Раз пять были проблемы, ни разу не отказали. Единственное время это все занимает.  Речь не об этом.
Хотел бы еще уточнить по поводу защиты данного УМ она вроде как таковая есть но как уже ранее писали что толком не работает,стоит ли делать защиту? присмотрел защиту от waso Натали.
В любом, нормальном усилителе есть защита. Ее задача спасти выходники при перегрузке(кз). Защита от постоянки нужна, чтобы спасти акустику .
1 минуту назад, LDS сказал:
Спасибо за развернутый ответ!
7 часов назад, Rwa сказал:
А штатная защита от КЗ?
То что я обводил от КЗ (авторская) не работает. На оптронах и реле от постоянки, она работает
Каждому своё.
И так собрал два канала ВП и два канала защиты Натали от Waso. Теперь появляются вопросы,защиту пока откинем на потом. Платы ВП собраны,выходные транзисторы не запаяны,как произвести правильно первое включение? Не запаяна плата с подстроечником R6 она же addition,обязательно ли ее вообще запаивать? Как правильно произвести настройку от и до чтоб ничего не попалить?!
Я так понимаю платы Дэвила? Если они зачем ещё одна зашита АС?
2 часа назад, Rwa сказал:
Обычно лампу в первичку ставят и минимальную ёмкость в БП...
Каждому своё.
Хотел заказать на регулятор громкости ALPS RK27 подскажите пожалуйста на какое сопротивление брать для данного усилителя?!
На сколько ампер ставить предохранители в платы УМ,в схеме и в сборочной не указано.
Изменено пользователем Rwa
Один канал усилителя запустил,подскажите пожалуйста как выставить ток покоя? Подключил через лампу в первичке,закоротил вход усилителя,меряю на эмиттерах выходной пары,показывает 0mw,кручу R52 но показания не меняються,дальше крутить боюсь может что не так делаю?
mw? :shok: Это что за прибор у Вас такой?
Замер ТП делается так
По какой схеме собрано? ПП?
Должно быть страшно если ТП не снижается. Защиту ВК внедряли? Какую? Номиналы делителя рассчитаны?
Ошибся милливольт. Замеряю тестером. Меряю так же как показано у вас в мануале кажет 0. Собрано на печатках Михаила Devil, v 1.21, сопротивления рачитывал под питание +-60в.
Только не подключена нагрузка,нужно подключать? имею ввиду акустику.
Только что, ZLOdeyB@sil@ сказал:
При закороченном подстроечнике тоже 0?
Не проверял,боюсь спалить! опыта у меня мало очень,делаю осторожно,лучше думаю спрошу. акустику подключал сигнал при затрагивании входа идет.
Не паниковать! Тут нужен холодный рассудок.
Детали все перед установкой проверены?
1)Нужно проверить постоянку на выходе, монтаж, исправность деталей.
2) защиту ВК отключить, но перед этим (подстроечник R52 вернуть в исходное положение)
1 минуту назад, Sufiyarov сказал:
Детали и монтаж проверил,постоянка на выходе была 120мВ,выставил в 0.
При закороченном подстроечнике точно 0 будет. Если ошибок нет, то можно попробовать увеличить номинал R51 до 1кОм.
0.12В - это много! При таком значении ТП тоже 0?
По ночам лучше спать, а настраивать на свежую голову:yes:
Со свежей головой все-таки выставил ток покоя. Долго и упорно стал постепенно крутить R52 напряжение стало появляться. выставил 120mA. постоянка на выходе 0. позже подклю генератор и осцил посмотрю что на выходе. По сравнению с пионером с выходом STK и Корветом 50у-068 отыгрывает на все сто. Теперь второй канал на очереди...
Печаль беда ( Выхвоснуло 4 выходных транзистора. ток покоя был 110-120mA. причем разность напряжений на парах выходниках сильно развилась. от 24mv до 33mv. я так понимаю скорее всего из за не подобранных пар выходников или я не прав?
