Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
В 03.12.2017 в 23:36, HAKAS сказал:
На борту трёхзвенный сетевой фильтр
вот я заметил, все делают эти фильтры в корпусе с усилителем, цапом. ПУ и т.д., В чем проблема не делать его там, а сделать ОБЩИЙ в отдельном корпусе для всей аппаратуры ?!  Типа так: (Lynx EMI36) :)
В 04.12.2017 в 11:51, HAKAS сказал:
Если что - ещё отверстий наделаю
Возможно и не поможет) Радиаторы на пределе похоже... Площадь не считал? И какая мощность УМ выходит на минимальную нагрузку ?
7 минут назад, DJ_ANDREY сказал:
Фигня однозвенная (1-го порядка). У меня круче. И дешевле.
А ещё руководствуюсь тем, что где бы не включил усилитель в сеть - он будет с фильтром. Не таскать же с собой такую бандуру...
13 минуты назад, DJ_ANDREY сказал:
Да ладно! Усил для дома. 40гр -  это предел радиаторов? 80-90гр при полной моще - вполне нормально.
19 минут назад, DJ_ANDREY сказал:
Площадь не считал?
Около 7000 квадратов... около 6600 без учёта волнистости рёбер прочих мелких поверхностей.
23 минуты назад, DJ_ANDREY сказал:
Думаю, на 3 Ом без проблем ватт 350 отдаст. Это если колонки запараллелить на каналах.:D
На самом деле не знаю, не проверял ещё.
Тестить буду, как соберу. Надо ещё  проложить выходные кабели. В раздумьях пока.
 Ещё доделки разные родной платы ВВК... Игра с ОУ, конденсаторами и т.п. В общем, увлекательно, как всегда.:D:i-m_so_happy:
48 минут назад, DJ_ANDREY сказал:
да не проблема вообще
места он немного занимает, можно сделать 2-3 звенный
и да, он всегда будет в аппарате
49 минут назад, HAKAS сказал:
ну это если интегральник или рессивер, тогда да. А если чистый оконечник, то кроме УМ нужен же еще ПУ, ЦАп, а это еще + 2 корпуса с собой таскать)) вот заодно и корпус с фильтром)) + разветвитель заодно ;)
И я это еще про то что фильтр это не вносит ли какие либо помехи дополнительные? В том плане что он занимает место, хоть и немного, но уже рядом с ним не провести сигнальные либо другие провода, разъемы и прочее...и если его не будет в общем корпусе с УМ, то проще выполнить грамотную компоновку.
Для выходников может и терпимо, а для конденсаторов, к примеру? они ведь при повышенной температуре теряют свой ресурс, или нет ?
Усил для дома
тогда пойдет))
около 6600
прилично, но эти радики для пассива конечно не очень... для дома пофиг, главное что не вентиляторы ))
Изменено пользователем DJ_ANDREY
1 минуту назад, DJ_ANDREY сказал:
ну это если
Ну, это кому как нравится.
105гр. Ничего им не будет. Если сутками и годами не гонять.
2 минуты назад, DJ_ANDREY сказал:
Вот и поставил, тоже так подумав.
Посмотрим, конечно, как будет на большой мощности долгое время.
А греться будут любые, как ни крути. И чем больше нагрев, тем больше отдача.
Вот крышкой закрою, тогда и будем посмотреть...
В ‎04‎.‎12‎.‎2017 в 05:06, Sufiyarov сказал:
Сергей, в виду ограниченности пространства внутри корпуса и соотношения конвектируемой площади радиаторов к площади вентиляционных решеток и проходов к ним, не боитесь сауну в корпусе устроить?
В ‎07‎.‎12‎.‎2017 в 21:28, DJ_ANDREY сказал:
Вот, закрыл крышкой. Вентиляция хорошая - температура радиаторов поднялась максимум до 55гр.
Нагрузка 6 Ом колонки, музыка около 15Вт на канал 6 часов подряд...:dance2:
Фреза - отличная вещь! :i-m_so_happy:Это крепёж терминалов выходных.
2 часа назад, DJ Joul сказал:
потянет ли усилитель нагрузку в 2 Ом? На выходе 3 пары 2SC5200+2SA1943. Напряжение питания 2х60 Вольт.
Для начала - усилитель концертный? Тогда да - по расчётам  ВП 900Вт в плечо - 6 пар 5200-1943 или 4-5 пар 21193-21194.
Если усилитель не планируется гонять целыми днями на полную, то с хорошим охлаждением 3-4 пары 5200-1943 потянут. С учётом просадок в каждом плече надо будет рассеять около 200Вт при 600Вт (если повезёт с трансом) на выходе. Итого - КПД 0.6 - 600Вт на выходе, 400Вт рассеять на радиаторах -  трансформатор 1кВт на канал. Для музыки - 1кВт для стерео.:D
По току - при 3-х парах выходит по 3А (ср) на  транзистор - многовато. Приходим к  тому, что лучше 5-6 пар...:yes:
Но если это домашний саб - сойдёт.
Добавлю может кому пригодиться по радиаторам. Радиаторы у усилителя который спаял HAKAS подойдут для усилителя мощностью до 100Вт с пассивным охлаждением. И ни каких кажущихся 6000 или 7000 см^2 там само собой не будет, при пассивном охлаждении там с трудом наберётся 2000 см^2. Вся причина в малом расстоянии между рёбрами. Для пассивного охлаждения расстояние между рёбрами такой длинны должно быть не менее 7 мм, а там 3 мм (судя по вкрученному шурупу между рёбрами). Тогда радиатор работает как цельная болванка таких размеров (прямоугольник). И получается какой смысл ставить 5-6 транзисторов на выход?
Для тех кто не понял, без вентилятора в плотную к рёбрам радиатора, циркуляции воздуха между рёбрами не будет. https://studopedia.ru/3_33917_radiatori.html
Можно попробовать чуть подлечить, часть рёбер тупо выпилить.
Изменено пользователем telemaster2007
  • 5 недель спустя...
Добрый вечер. Как то давно заказывал у Devil заводские печатные платы усилителя ВП. На платах подписано  wp 2009. Нашел тему где продавалось и выложена вся документация по радиокомпонентам и сборке,но архив видимо старый и не скачать. может у кого осталась документация выложенная по ссылке
Я начинающий в радиоэлектронике,но как таковой начальный уровень знаю. Есть  осциллограф с1-112,мультиметр и т.д. Поможете ли вы мне настроить данный УМ,если что то не будет хватать из оборудования я докуплю. Очень хочется научиться... именно для себя.
Конечно, поможем.
Платы mk II v.1.21? Или более ранние? Если ранние - ищите схему под свои платы. Потом только собирать. На 1.21 в теме точно есть. А вот на ранние не помню.
И фото ваших плат желательно выложить. Прямой угол с одной стороны и с другой. Без бликов. В хорошем качестве.
Спасибо! Платы завтра отфотографирую а то они на работе лежат. а так на память какая версия не припомню. Еще вопрос где заказать полипропиленовые конденсаторы а то у нас в магазине лоб морщат от такого названия :lol:
32 минуты назад, Rwa сказал:
А что собственно в нём настраивать можно, кроме тока покоя и постоянки на выходе?
Каждому своё.
Только что, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Вот это и настроить, что как и куда...один раз все сделаю на второй уже буду знать.
Любой усилитель сначала нужно не спеша и вдумчиво собрать, аккуратно проверяя ВСЕ поголовно компоненты перед запайкой. Паять тоже нужно аккуратно и старательно, не грязнить флюсом и не допускать соплей припоя. Тогда в 99% случаев, если схема  проверена и отлажена на повторяемость, проблем с запуском не бывает. В противном случае начинаются вопли: помогите, не работает, что делать?! Это не наш метод.:)
13 часа назад, Rwa сказал:
А "У нас" - это где?
38 минут назад, Ulis сказал:
г.Киров обращался в магазины Алми - один из крупных,там сразу сказали что нет спроса привозить не будем, Орион -  там вообще о таких не слышали... как будто я не в радиомагазин пришел а в сантехнику за полипропиленовыми трубами))
3 часа назад, finn32 сказал:
Спасибо учту,паяю довольно таки аккуратно не смотря на не большой опыт... Ну а внимательность и вдумчивость это помоему не только в радиоэлектронике надо иметь.
