Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
3 минуты назад, HAKAS сказал:
Ок. Я не отговаривал. И конденсаторы на 63В пойдут. Говорил о том, что уж если отдельный дом с большим залом, где будет усилитель, то можно собрать ватт по 300 на канал.
Во-первых, не на 1.44, а на 1.414.
Во-вторых - соберите любой (по напряжению) БП по вашим расчётам, нагрузите его тем ТП, какой будет в вашем усилителе, замерьте напряжение на банках и тогда оптимизм ваш, возможно, поубавится.:D
Загадками для меня говорите) Тогда что сделать,чтоб один раз собрать и не переделывать и оптимизм не убавлять ?)
7 минут назад, HAKAS сказал:
а на моем напряжении какая примерная мощность на канал?
18 минут назад, Rwa сказал:
Делить на 1,35, Вам же сказали.
11 минуту назад, Rwa сказал:
Тогда что сделать,
Возьмите любой трансформатор хоть с одной обмоткой, соберите БП с банками по 10000, например, нагрузите его на резистор такого номинала, чтобы ток был 150-200мА и замерьте напряжение на вторичке (по переменке) и на банках (по постоянке). Разделите напряжение на банках на напряжение вторички - это и будет ваш множитель для БП.
А так (по практике, приблизительно, сеть у всех разная) ваши 41.5В - это 40.5В после моста помножить на 1.35 хоть = 55В на банках. Даже на 1.414 и без нагрузки - 57В.
Тут ещё надо не забыть про вашу сеть - какое там у вас обычное напряжение и какое максимальное? Соответственно - на какое напряжение будет рассчитан трансформатор.
23 минуты назад, Rwa сказал:
На какую нагрузку?
Все,все теперь я понял что и как.
6 минут назад, HAKAS сказал:
На какую нагрузку?
Акустика 8Ом
21 минуту назад, Rwa сказал:
Около 300 на 4 Ома и будет, чуть меньше - ето с хорошим трансформатором и не большой посадкой.
Я на 42В ХХ вторички мотал  после банок получилось как раз под 63В конденсаторы (55-57В). Не потолок, но больше на одних конденсаторах на 80В можно разориться и усилитель превращается в обогреватель к тому же плата на 3 пары.
Каждому своё.
И ещё сразу решите для себя - готовы вложить в проект достаточно денег или нет. Иначе не стоит начинать.
Достаточно - это трансформатор за 5 - 8 (или 2 по 3.5 - 5), зависит от желания, конструктива и мощности нужной, конденсаторы в БП и на платы (большие) по 500 и больше каждый(4 в БП и 4 на платы), + на коллекторы по 100 и больше, реле, транзисторы и остальные комплектующие на платы, ещё корпус (с радиаторами) за 5 и больше + доставка, вентилятор хороший (200 попроще, 500 или больше на подшипниках качения), стойки, разъёмы, провода, терминалы АС (не хрень из ЧиДа, а нормальные, по 600 пара и больше, у нас на толкучке есть), РГ (если нужен) и т.д., и т.п.:yes:
34 минуты назад, HAKAS сказал:
Готов и финансовая сторона хоть и важна но не так. самое главное научиться и понять что к чему! В Кирове на радиомеханников нигде не учат это забытая для этого города профессия.
9 минут назад, Rwa сказал:
Тогда стучитесь Gora в ЛС - он вам скажет стоимость комплекта. Берите с запасом мелочь и транзисторы. Партлист в документации есть.
И начинайте искать (заказывать) трансформатор(ы). У Антона (Buzzzin) в складчине 2 по 400Ва - хороший вариант. Но решите тогда сначала, какая компоновка будет.
5 минут назад, HAKAS сказал:
ОУ то на вход какой планируется? Не TL071, надеюсь?
Планирую тот который указан NE5534 тот который дороже AD в наличии нет.
8 минут назад, HAKAS сказал:
Написал с утра,жду ответа.
Что есть - я имел ввиду в магазине или где вы там говорили, что АД нет...
И что за колонки планируются в качестве нагрузки? На чём слушать будете, короче?:D
Только что, HAKAS сказал:
NE5534 есть в наличии в чип дипе. он указан в списке и еще AD а вот его нет. другие я не смотрел.
2 минуты назад, HAKAS сказал:
Пока есть только JBL 2x150Вт но если дай бог соберу ВП,куплю что нибудь посерьезнее.))
1 час назад, Rwa сказал:
https://www.chipdip.ru/product/ad744jn
Нормально. Не назвали конкретную модель и какой импеданс, но потянет пока.
Щас на данный момент на работе,знаю что JBL вот конкретно какая модель не помню. Акустика 8омная.
13 часа назад, Rwa сказал:
По транзисторам нет только одного 2SC3503
У меня есть они с индексом "D" 8 шт, оригиналы. Пары для них не нашел, так и лежат давно без надежды применения... Пишите в личку, обсудим варианты обмена или продажи, если Вам интересно.
Считаю не стрит гнаться за 300Вт. Там совсем другой уровень ,,безопасности,,. К тому же, корпус для усилителя нужен почти на 50% больше, чем для уся 200Вт.
Нужно где-то разместить два тора по 400Вт. Плюс конденсаторы в питалово, на такие ёмкости и напругу 80В просто огромные. И нужно их больше для 300Вт варианта. Это даже без учёта конских размеров радиаторов.
Итого: корпус алюминиевый для такого монстра будет весить где-то 15Кг, силовые трансы 10-12кг пара, плюс остальная начинка ~6кг. Такой усилитель весом 30-35кг проблемно даже с места на место переставить.
А потом, этот винегрет собранный с ошибкой, унесёт многое. Может и акустику за собой утянуть при плохом раскладе.
Без опыта дорого и рискованно.
Причём этот усилитель не из простых вариантов, он довольно сложный, для первого варианта совсем не то.
Если аккуратно собрать, с входным контролем всех деталек, то запустится сразу.
Первый усилитель который попробовал собрать, был ВП. Запустился сразу. Только положительные впечатления о нем. Жаль тема заглохла, с тройкой так и не послушал.
Да я его разобрал недавно. Он ЛУТом был сделан, я перешел на заводские платы. Есть печатка от Вадима, храню ее, может и соберу следующей зимой. Сейчас нужно Н+ до ума довести.
46 минут назад, LDS сказал:
Присоединюсь, до ВП всего 2 платы усилителей с форума собрал чисто ради стажировки без планов доделывать в корпус, без тягомотины не обошлось. О ВП только позитив, кроме защиты, платы уже сам рисовал и травил.
1 час назад, telemaster2007 сказал:
Страшилки какие то.
Каждому своё.
2 часа назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Страшилки какие то.
Да ладно, вот например, запросто таскаю, правда я и сам весовой категорией не маленький + бодибилдинг
  • Похожий контент
