Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
И? Таскать то и я тоскаю на работе, дело не в этом. Хотите чтоб я поверил что для охлаждения 300Вт ВП необходимо ещё столько, да пол столько, да четверть столько... алюминия? DSC_9355.thumb.JPG.3c7f75f9608605b5eea6fb29e189a383.JPGНу или хотя бы так 5050.jpg.6117e52b95954e34a24c23d23f13363b.jpgесли мощность нужна, 1800 на канал заявляют. Какая может быть "остальная начинка ~6кг"?
Каждому своё.
Вернее, 2200Вт ;) только с принудительным охлаждением и 3хэтажным питанием в классе Н (КПД 85%)
23 минуты назад, waso сказал:
Вернее, 2200Вт
По первой попавшейся ссылке http://mixart.ru/catalog/usilitelimoshchnosti/2026/ , а по мануалу 1600 https://www.qsc.com/resource-files/productresources/amp/discontinued/rmx/q_amp_rmx_series3ru_usermanual_en.pdf
17 минут назад, finn32 сказал:
Даешь ВП в классе В! :)
А может Г? последний раз в офтопе показывал - то ли аура у меня у меня какая-то кривая, то ли ник сменить нужно... Времени свободного очень мало - завершу покажу (несколько мелких конденсаторов заказать осталось и можно запускать).
Изменено пользователем ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
44 минуты назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
А фотография усилителя, сделанного на Украине Василием45 ;)  у него трансы мощней, чем в оригинале у QSC, за счёт этого меньше просадка и больше выходная мощность. Искать следовало 2SC RMX5050.
Заказал корпус для усилителя с двумя не маленькими радиаторами. По радиодеталям все кроме конденсаторов. Корпус обошелся в 9000 рублей и детали на два канала если с конденсаторами то 12000. Сейчас надо разобраться с Тором,как лучше взять? Один более мощный или два,по одному на каждый канал? Сколько мкф ставить в плечо? Готовые диодные сборки потянут например КВРС5002?
Не могу найти конденсаторы керамические смд 1206 на 22пф 100в NPO и выводные на 10 и 150пф 100в NPO. заказываю в ЧИДе,чем заменить может кто ссылку даст на ЧИД с аналогом.
15 часов назад, Rwa сказал:
Это зависит от вашего конструктива, хотения и возможностей (финансовых).
Это тоже от вас зависит.
В принципе, учитывая конденсаторы на платах (грубо - 3000 на коллекторах (можно найти 2200х63В в толкучке) и пусть 4700 большие, хоть туда можно найти 6800х63В), хватит 10-20000 в плечо. Свыше - как захотите.
Потянут, конечно.:D
9 часов назад, HAKAS сказал:
Потянут, конечно.:D
Спасибо! Hakas а посоветуйте генератор нч какой приобрести?! Может ссылочку подкините?
Изменено пользователем Rwa
Да не за что!:)
Генератор - по финансам. Если не нужно ВЧ, то вам до 20МГц хватит.
Если не нужен меандр - пользуйте программный на компе.
Ссылку - бюджет?
У Алексея (финн32) нормальный.
У меня вот такой -
http://www.eliks.ru/kio/index.php?SECTION_ID=1606&ELEMENT_ID=2228985
Но брал такой из-за размеров, экрана и для возможности настройки радиоприёмников (он с ЧМ модуляцией). 2 канала.
Вот, возможно, вам хватит.:D Не знаю ваших хотелок.
https://masteram-online.ru/arbitrary-waveform-function-generator-rigol-dg1022/
Не обязательно Ригол - выбирайте сами по надобности и возможностям.
Uni-T посмотрите.
23 минуты назад, HAKAS сказал:
Да не за что!:)
Ссылку - бюджет?
У меня вот такой -
Uni-T посмотрите.
Я начинающий в этом деле и мало что понимаю,может вы мне конкретно какой нибудь посоветуете но такой чтобы и на будущее сгодился чтоб не покупать заного. вообщем беру для дальнейшего обучения т.к если я правильно понимаю без генератора тот же ВП не проверить толком и не настроить.
В 28.02.2018 в 16:13, LDS сказал:
Есть печатка от Вадима, храню ее, может и соберу следующей зимой. Сейчас нужно Н+ до ума довести.
Хех, до следующей зимы я может быть даже какой-нибудь новый вариант ПП запилю :)
Только что, Rwa сказал:
Вот такого вам думаю с головою на долгие годы хватит. Его можно гораздо дешевле найти чем ЧиД.
Согласен. У меня такой есть. Нормально. Заменил только потенциометр регулировки частоты и пропаял транзисторы. А так ничо...:D
Могу отдать. Только самовывоз.:yes:
3 часа назад, Vadim 161 сказал:
Вадим!!!!!!!!!! Пожалуйста!!!! Не тяните!!!! Пусть не по фэншую, но нормальные.  Но сейчас. А фэншуй потом. И с двумя парами..
Заводские и сейчас.
И запитка защиты от отдельного источника (выпрямителя).
Ясен пень. Трассировка (как в Никитине+) затянется хз насколько.
А эти платы Михаила откручивать  и обратно - пипец!!!
22 или больше винта - кошмар!!!
+паста...
Ну так плату я по любому только для крепления параллельно радиатору делать буду. Две пары, да еще и в ряд - совсем плохая идея, там только одни базовые дорожки выходников на пол километра выходят, в этом я недавно убедился когда такую ПП под один усилитель делал.
Желательно, чтоб драйвера как и выходники выглядывали по бокам, а не под платой были. Через отверстия крепить тяжко, особенно во время отладки по несколько раз откручивать
Хотя бы эти вывести из под платы5a9a676ed103c_Image028.jpg.1f880f3382194cb05832ae995e06574f.jpg
19 часов назад, Rwa сказал:
меандр с калибратора и синус с компутера - для разового изготовления достаточно.
4 часа назад, LDS сказал:
 Не понимаю что все так упорно хотят "отладить" и "настроить"? Это ж вроде не оплеуха чтоб подвозбуды корректировать. Если бы не фейковая зашита - раз собрал и всё, при том что делал с клиплимитером на непофеншуйных односторонках и не заморачивался с проверкой деталей, тупо паял с ленты, проверял только те что с распая и с конскими допусками.
Каждому своё.
28 минут назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Дай бог не первая сборка. Может потом что побюджетнее собрать...
33 минуты назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Речь не о настройке и отладке, а об удобстве монтажа. Это просто пожелание было, если Вадим будет новую плату трассировать. Если можно улучшить удобство монтажа , почему бы этого не сделать? Вы собирали на самопальной плате, я тоже. Но тут 8транзисторов под платой...
А на счет проверки деталей. Я года три как паяльник взял в руки. Всегда проверял детали перед впайкой, и ни разу не попалось неисправных. А на днях собрал стабилизатор, и поленился проверить три транзистора. Они все три оказались неисправны. Так что рано или поздно, это выйдет боком )).
