Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
7 часов назад, HAKAS сказал:
И что? Где недостающие элементы? Схема есть конкретно на эту печатку?
Термоусадки нет - использовали стяжки для прижима транзисторов друг к другу?
Нету вроде бы соплей,просмотрел все .Транзюки снял (2sc3503 и 2sa1801) мешали заснять .Завтра все запаяю, не ездил еще за оу .Термоусадкой пробовал, не понравилось Или термоусадка такая никудышная попалась плох стягивает ,все болтается в пень такое дело. Так надежней
WP_500.rar
А можно было и поверх термоусадки стяжку, но это не суть - лишь бы побухтеть, на возбуд ОУ не влияет. Канденсаторы после буфера ставить не пробовали?
Изменено пользователем ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
2 часа назад, SERGEY KTS сказал:
(2sc3503 и 2sa1801)
Комплементарная пара к 3503 - 2SA1381.
Ваша схема - не к печатке.
Верно ,ошибся .Различие только что буфер питается от своего стабилизатора по схеме что дал.Сам ~D'Evil~ ее выложил WP_500.rar
Изменено пользователем SERGEY KTS
Не только.
Есть подстроечник постоянки, например.
И гасящие резисторы надо ставить на расстоянии от платы для лучшего охлаждения. Чтобы меньше грелись - ставьте по 2 параллельно или последовательно той же мощности.
Что за разброс? Схему выкладывайте свою.
Резистор 4.7к-конденсатор 22пФ - это корректирующая цепочка. Резистор обратной связи R4 39к. Это по вашему ранее выложенному архиву.
1 час назад, HAKAS сказал:
Д схема одна Профессиональный УМЗЧ своими руками не вп2006, взял я её со странице 6
~D'Evil~ написал, разводка под полную версию:WP_500.rar. УТ разводка старая делал еще 2006г. ун работал без буфера   http://sibaudio.su/?id=30&pid=32&cid=7
УН хочу сделать от ~D'Evil~ .Резистор R7 то что 100ом прочел на станице 74 данной темы . Все впаял кроме фильтра ФВЧ ФНЧ(резистор 33ком и конденсатор на 1200р) и подал сигнал на вход ,опять этот гул, сигнал проходит .
34 минуты назад, SERGEY KTS сказал:
Какой резистор?!!! Какой конденсатор?!!!
Схема конкретная?
Что вы впаяли, что нет - непонятно.
эти наверное,
Их запаять тоже религия не позволяет?
Каждому своё.
10 минут назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
эти наверное
Это же не ОС.
1 час назад, SERGEY KTS сказал:
:shok:
Кошмар!
Вы даже не понимаете, что делаете...:unknw:
Без резистора нельзя.
ФНЧ - 1к+1200пФ.
А 33к впаять обязательно.
Бывает. В следующий раз сначала узнайте, что для чего, а потом только не впаивать можете.:yes:
И при вопросах схему выкладывайте сразу и спрашивайте по обозначениям схемы. Никто 74-ю страницу какой-то там темы не будет искать.
Или ссылку на пост давайте.
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте,подскажите пожалуйста на одном канале уже второй раз на высокой мощности выбивает диод  d17 bav21,после замены работает как положено,ток покоя держится,осциллографом проверил возбуда нет. акустика 4Омная.
7 часов назад, Rwa сказал:
акустика 4Омная.
На заводских платах Devil, v1.21
Это фильтр (развязка) по питанию. Превышен ток. Или брак диодов. Скорее ток - 1А вроде у них. Поставьте любые (одинаковые по плечам). Можно UF и т.п. На 2А, например.
Но это вообще нехорошо. Или вы в клип загоняете? Или акустика проваливается до 2-х - 3-х Ом? Возможно, диод спасает от более сильных выгораний.
Возбуд надо смотреть на вашей большой мощности... Возможно, в этом положительном плече только появляется.
У вас же что-то там как-то выгорало уже? Может, что недосмотрели или постепенно умирает... Конденсатор или транзистор...
Сборочная документация - это не схема.
Схема вот -
http://forum.cxem.net/applications/core/interface/file/attachment.php?id=250511
Hakas добрый вечер. Выгорали транзисторы из-за китайской термопасты,было такое. усилитель проработал месяца 4 на акустике JBL e80 вроде так называется,как перешел на акустику EVM 2х400Вт,на громкости ближе к максимальной уже второй раз пробивает Bav21, первый раз только его а второй вместе с диодом еще резистор r48 по-моему на 10Ом. а вообще это конечно мое мнение усилитель не совсем стабильный,склонен к возбуду,термокомпенсация работает не ахти но это наверное все из-за данной печатной платы...
1 час назад, Rwa сказал:
Странно, у меня все с точностью до наоборот- и коррекцию можно было "скинуть" и от тепла практически не "плывет", хоть и платы односторонки (УН и УТ). Огорчило только одно- слежение за ОБР
Каждому своё.
8 часов назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Даже мельком прочитав тему понял, что те кто собирал лут односторонки проблем особо не возникало,работает как и должно работать. может конечно мне не повезло да и опыта мало. Канал восстановил, работает,на нагрузке возбуда нет...
11 час назад, Rwa сказал:
Противоположное плечо, питание УН и буфера - опять ток...
склонен к возбуду
Кокой ОУ в буфере? Какой ток настроен для питания буфера? На большой мощности, возможно, не хватает тока для ОУ и ДК. Соответственно - возможен возбуд со всеми вытекающими.
В остальном - усилитель, как мамонт, спокоен. Если всё настроено правильно.
Какое у вас питание и выходники? Для 4 Ом с провалами импеданса 3-х пар, возможно, маловато в вашем случае. Или, наоборот - БП не тянет и все режимы плывут при большой мощности.
Думаю слабый БП и ёмкостей в питании плечь маловато. На звуковом сигнале большой мощности, при подключеных АС, сильные провалы по питанию. Далее всё это превращается не в звук, а в кашу. Вот это всё и приводит к обрыву диода.
Самое простое поставить диоды по мощнее FR207 или UF такойже серии.
Лучше УН запитать от отдельного транса. Так хоть УН не будет модулироваться  провалами питания при большой мощности.
Предположу, что при большой мощности питание проседает более 5В.
Изменено пользователем telemaster2007
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
  • Похожий контент
