maxim12345
Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
7 405 сообщений в этой теме
~D'Evil~    104
Номакон временно ставил, со слюдой возиться не хотел. Причем собиралось все по принципу: сейчас проверю, а потом нормально сделаю. Вот сейчас и делаю нормально :)
Сейчас кстати посмотрел фото внутренностей усилителя Biema на 2КВт, выходники прикреплены к радиатору через силиконовые прокладки и термопасту, может все таки силикон не так плох?
Изменено пользователем ~D'Evil~
maxim12345    8
~D'Evil~ , Я опять насчет подбора транзисторов. Вопрос: измерения от температуры не зависят???
А то воткнул я какой то транзистор (советского производстра МП37А) так для проверки, так тестер начал с
13 и дошел минут через 5 до 3 !!! Щас гденить BC шки откопаю посмотрю как с ними.
У тебя такоко небыло??? Що китайский что за 1000 р немецкий работают также!!!(в смысле мерят транзюки)
Изменено пользователем maxim12345
~D'Evil~    104
Я замерял значение через 5 секунд. Тестеры нормальные продаются от 500р., все что дешевле полное "Г".
maxim12345    8
Чертовы мп"шки ввели меня в заблуждение...А так все путем.(собрал 2Х6 из 20 тех и других. Точнее подул в магазин и там сидел да мерял(хорошо когда знакомые есть :) ))
Скока ампер должно на вторичке быть чтоб раскочать данный усилитель на полную???
UTSource
электронных компонентов
Та ну как сказать, я б чесно говоря слюду воткнул. сколько видел - всё на ней. У силикона как я помню теплопроводность ниже, так что наверное рисковано это.
maxim12345    8
У меня из расчетов тороидального транса получается что вторичная обмотка должна выполнятся проводом диаметром 2.5мм!!!
Это нормально ???
~D'Evil~    104
Вполне нормально.
Блин, напутал в рассчетах. Вобщем потребляется столько: на 4ех Омах - 7А, на 8ми Омах - 3,6А
maxim12345    8
Ну БЛИН, А я пальци тренировать начал(проволуку гнуть) , Да немного жутковато получается :):):):)
~D'Evil~    104
У меня сейчас нет всех деталей, да и только две платы готовы: облужены, просверлены и т.д. (оба УН). Сейчас пока впаиваю элементы которые есть. Дай бог если за 2 недели сделаю (еще надо БП сделать, а у меня ни плат ни шаблонов ниче нет).
P.S. Интересует работоспособность ?? :D
maxim12345    8
Работоспособность в первую очередь наверно заинтересует каждого!!!
Перевел рисунок на текстолит но не травил (хрорное железо везде взяло и закончилось :( ни в продаже ни у знакомых но это ни суть важно)
Детали еще жду из платана (удобная кстати вещь)
maxim12345    8
Начал плату под БП разводить и тут сразу набежал вопросик
Что лучше использовать готовый мост или отдельно диоды(какие)???
~D'Evil~    104
А это уже на тему "кому что". Лично мне нравятся диодные мосты (сюда надо ставить ампер на 20-30), поскольку они занимают меньше места, да и в монтаже удобнее.
А я вот вчера плату УТ кинул в хлорное железо (раствор слабый был) и ушел в универ, прихожу значит: плата еще не вся вытравилась. В общем после полного вытравливания и снятия тонера я обнаружил что пол платы у меня в дырках, причем еще и лудится ужасно, ну и фиг с ней сделаю еще одну.
Я тут вот чего еще надумал: Для УН лучше сделать отдельный стабилизированный БП (на отдельном трансе, земля естественно общая), так будет гораздо лучше, нежели питать и УН и УТ от одного источника (пусть даже и стабилизированного).
maxim12345    8
Да я тоже больше к мостам склоняюсь. А следует их на радиатор сажать ???
(Мне один знакомый травилку подарил . травилка из орг стекла с подачей воздуха!!! Я к ней еще нагреватель собрал. Как он(знакомый) говорил даже в медном купоросе с солью всего 2 часа плата травится будет!!! Сам не проверял. НО с хлорным железом этот эфект есть!!! )
А насчет стабилизированного БП это хорошо ТОЛЬКО вопрос уже встает куда все это пихать (а если 2 канала)!!!
Корпус нужен будет попросторнее!!!
~D'Evil~    104
Радиатор для моста я думаю нужен, особенно если планируется часто гонять на максимальной мощности. А если сушать не громко, то можно и обойтись (у меня радиатор не стоит).
Я прикладывал картинку как лучше всего компоновать усилитель, между прочим стабилизированный БП займет не так много места. Ориентировочные габариты корпуса такие: 450х300 (или 400, тогда много чего влезет)х60. Хочу, блин, тонкий усилитель только вот корпус никак не подобрать :(
maxim12345    8
Вот нашел в прайсах платана диодный мост на 35 ампер (есть и 25) КВРС3501(МВ351) в корпусе BR-25 стоит 30 р за штуку --Думаю такой поставить.
А корпус моно самому сделать (если нет фантазии то идти на modding.ru там тебе посоветуют как что и куда подсветку воткнуть :) )
~D'Evil~    104
Я кстати раньше моддингом понемногу занимался :), нужно свою учетную запись на их форуме откопать. Да я вот и не знаю даже...самому то из чего делать? Металл (тяжело обрабатывать), оргстекло (хрен достанешь, да и обрабатывать тоже не легко), фанера? Не, лучше пока похожу по магазинам, может че приглянется.
А обратное напряжение какое у этого моста (нужно более 100В, 150 хотя бы).
maxim12345    8
Обратное напряжение помойму такоеже или даж больше только таких в неличии не оказалось в магазине, ну я взял КВРС2510
(400V х 25А) тоже думаю пойдет. Габориты однако крупноваты (хотя кому как) 3х3 см и ноги плоские (пластинкой металлической)
А корпус без особых проблем сабирается из алюминеевых листов (в металлоприемке можно достать) и обрабатывается достаточно легко
Подогнал по нужным размерам да сиди и полируй внешнюю сторону а после лаком покрывай. Я так делал, очень даже ниче получилось!!!
maxim12345    8
НАконец дошли руки... Первые наброски печатки БП. Что скажите ???
__.rar
~D'Evil~    104
Все зависит от используемых кондеров, вот например у 10000мкФ х 50В между лапами 12.5мм.
Силовые, сильноточные дорожки лучше потолще (миллиметров 10).
Насколько я понял вверху ствбилизированный БП, что там за стабилизаторы такие?
Еще будет неплохо сделать побольше мест для земли, поскольку к БП вот че подходит: земля входного гнезда, земля выходного гнезда, силовая сильноточная земля (УТ), силовая слаботочная земля (УН), и все это для двух каналов, вобщем "охапка проводов" приличная получится.
Такие мостики ("плоские") удобно крепить на радиатор, вот еще фотка проф. усилка:
Вот еще схемка параметрического стабилизатора, напряжение на выходе равно напряжению на стабилитронах.
maxim12345    8
А есть ли смысл делать параметрический стабилизатор какие у него плюсы кроме как напряж до равно после???
А мост я так и собираюсь крепить. Кстати он в такомже корпусе (хотя они(больше 15 а) все в таких корпусах)
Стабилизаторы еще думаю какие воткнуть скорее всего кренки поставлю 5 и 12 (большая горка у меня их накопилась :):):) )
А насчет земли это точно надо побольше в ней дырок наделать :D
кондеры собираюсь ставить по 4700 мф тоже ведь надо пристраивать куданить
PS а корпусом может служить срезанный корпус АТ от старого компа Р2(у меня таких аж 2) только возится придется много
(гдето видел как в такой урезанный Р4 воткнули типо сервак (даж на какойто выставке) )
PS2 а чего это за усилитель такой(который на фотографии)???
~D'Evil~    104
Согласен, особого смысла делать стабилизатор нет если нафигачить кондеров :).
А кренки то куда??? Разьве что в дежурный БП
усилитель 2х2КВт (если я не ошибаюсь) на фото продавал чел какой-то на Вегалабе за 400$.
maxim12345    8
Помойму КРЕНки лучше чем всякая забугровая... Временем проверено.
НА до же с блока снимать 12 и 5 в. Там для защиты и всякого такого вот я их и всунул туда
Первая КРЕН8В вторая 5А или 5В.
~D'Evil~    104
!!!! Я допустил ошибку в УТ !!!!
Анод диода 1N5817 должен быть подпаян к коллектору транзистора BC556.
Извиняюсь за причиненные неудобства, исправленную разводку выложу в течение 2ух дней.
  • Похожие публикации
    • Автор: Ilyator
      Купил четыре платы с TDA 7294 на замену сгоревшему унч50-8 в Радиотехники у101 и думаю как их подключить в мост. Хочу сделать 200вт на канал, по поводу питания буду ставить импульсник от пк на 600вт, переделывать его на двухполярку +-39вольт. Я знаю что было бы проще купить уже готовые платы с tda7294 которые работают сразу в мост, но куда уже деваться...) Расскажите кто занимался таким гемором, и вышло из этого что-нибудь удачное? Можете составить схемку подключения? Ни как не могу найти, везде сказана только о плате с двумя этими микрухами которые работают либо в стерео либо в мост. Я видел что там на схеме идет резистор на 22ком с плюсового выхода на следущую микруху, а если мне сделать подобие этому, типо кинуть это все в параллель и поставить на выход плюса резистор на 22ком к выходу второй платы?
    • Автор: finn32
      Представляю практическую реализацию усилителя, где используются две идеи Алекса Никитина: усилитель напряжения и усилитель тока.
      Усилитель тока взят от известной схемы Никитина: усилитель на N-канальных полевиках.
      Модификаций этой схемы несколько, но я взял за основу именно эту.
      Усилитель напряжения позаимствован из этой схемы
      Но в моей реализации он перевернут и использован N-канальный полевой транзистор.
      Схема реализованного усилителя.
      Схема не претендует на новизну, скорее всего это уже где-то было.
      Началось все с того, что форумчанин Алексей (Ulis) посоветовал собрать усилитель на N-канальных полевиках. ПП для начала взял готовую, тоже от Алексея. Собрал-послушал. Схема отличается на редкость хорошим звуком. Описывать не буду, можно почитать в одноименной ветке на вегалабе.
      https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwic58qpzfTWAhWiJZoKHf_eAmkQFggxMAE&url=http%3A%2F%2Fforum.vegalab.ru%2Fshowthread.php%3Ft%3D1062&usg=AOvVaw1A8gvf8OE50PpqBUsSZCc4
      Сам Никитин говорил, что характеристики стоковой схемы во многом ограничивает УН. Было решено оставить ПП в качестве макета и испытать на ней пару усилителей напряжения. Не буду говорить, какие схемы испытывал, не в этом суть. Главное убедился, что стоковый повторитель может играть лучше в паре с хорошим УНом.
      Дальше-больше. Алексей указал на схему еще одного Никитинского усилителя- A3I. И еще я нашел эту тему.
      http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12291
      Было решено собирать усилитель с УНом от A3I, только перевернуть его, дабы улучшить характеристики и использовать более доступные N-канальные полевики. Долго ли, коротко ли сообразилась ПП и усилитель был собран. После настроек (установка корректирующего конденсатора и настройка ТП) усилитель был подключен к акустике. Звук меня настолько впечатлил, что я решил поделиться схемой и ПП со всеми.
      Печать
      a3iун.lay6
      ПП на двустороннем СТ, второй слой целиком под землю, что упростило трассировку.
      Нюансы.
      Интегратор я, по инерции, оставил от стокового усилителя. Там он выполнен на сдвоенном ОУ. Точность поддержания нуля на выходе +-3 мВ. НО! при напряжении на выходе источника более 1,5 В, интегратор не может справится с поддержанием нулевого уровня. У меня на выходе ЦАП около 4-х В, потому на вход я поставил НП электролит и шунтировал его пленкой 1 мкФ.
      Вполне можно немного переделать схему интегратора под одиночный ОУ, но я этим вопросом не озадачивался.
      Радиатор ОБЯЗАТЕЛЬНО заземлить.Транзисторы ВК сажать на радиатор только через тонкую слюду или керамику.
      Транзистор Т11 является термодатчиком. Он выносится на проводках и крепится к радиатору через термопасту прямо между выходными транзисторами. Оптимальный ТП 70-100 мА. Вычисляется по падению НА ВЕРХНЕМ резисторе, R25, выставляется резистором R22. R25 и R26 состоят из двух параллельно включенных двухваттных металлопленочных резисторов.
      Светодиоды ЗЕЛЕНЫЕ, индикаторные.
      Немного о транзисторах.
      В ВК в стоке применены довольно экзотические транзисторы, которые сложно достать. В процессе эволюции ветки на вегалабе, были найдены более-менее адекватные замены им. Изначально мой стоковый вариант я собирал именно на аналогах: BSP92  в драйвере и IRL540N  в ВК. Потом мне удалось достать именно ZVP3310 и HUF76639P3. Хочу сказать, что установка ZVP3310 изменила звук в лучшую сторону, особенно по ВЧ. А вот оригинальные HUF76639P3 по звуку мне показались хуже IRL. Потому гнаться за ними, КМК, не имеет смысла. Вполне достаточно дешевых (55р) 540-х. Но и на 3310 зацикливаться не надо. И BSP92 обеспечивают отличное качество звука.
      С биполярными малой мощности все просто, тут аналогов куча, только выбирай. Со среднемощными чуть сложнее. Я поставил то, что было у меня. У автора стоят BC639/640, их прямые аналоги BD139/140, так что, думаю, этого добра каждый найдет.
      Тот, кто решит повторить этот усилитель, будет вознагражден отличным звуком за небольшие деньги.
      Пока все, позже кину несколько картинок.
      Дополнение от 02.03.2018.
      Актуальная схема для ЛУТ и моя плата под нее.
      Под ЛУТ 1.lay6
      Актуальная схема на завод и трассировка Vadim161 первая версия.
      Никитин+ Vadim161.lay6
      Вторая версия ПП от Vadim161 по этой схеме, с некоторыми доработками /переработками:
      ПП Никитин+ В-2.RAR
      Хочу заметить, что схема усилителя отработана для повторения, платы были собраны и проверены разными людьми и принципиальных ошибок не содержат.
    • Автор: FaTTy
      Собираю данный усилитель. В связи с кончиной вегалаба (временной я надеюсь) решил создать тему здесь.
      Хочется услышать ваше мнение о печатке.
      ЗЫ
      Навесом один канал собрал, даже на ширпотребе - играет здорово. Пришло время собрать на качественном импорте
      Пока едут/заказываются недостающие детали, есть время заняться финальной доводкой печатки. На вегалабе было принято решение остановиться на этом варианте (см. аттач).
      amp_pcb_v19_epcos_.rar
      FAQ по усилителю JLH
      Статья по усилителю JLH, вариант изготовления от ТЕРА: Усилитель JLH (John Linsley-Hood)
    • Автор: Алексей287
      Здравствуйте, уважаемые участники форума!
      Имею аппарат "Арктур-004" с неисправностью: самовозбуждается один канал выходного усилителя. Второй канал работает нормально.
      Схема:
      На резисторе R45 наблюдаю вот это:
      Мною было проделано следующее:
      Заменены все электролиты в канале отпаяны выходные транзисторы отпаян транзистор Т2  Ни одно из этих мероприятий к успеху не привело, генерация продолжилась. На этом моя фантазия иссякла. Может, посоветуете что-нибудь?
