maxim12345
Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
7 394 сообщения в этой теме
maxim12345    8
А до етого старый усилитель работал по этой(на которой ошибка) разводке так???
(Жаль опять тонер смывать придется :( )
~D'Evil~    103
Я эту ошибку как раз и заметл когда платы сравнивал (на старой плате все правильно). Такого рода ошибки у меня часто появляются когда я оптимизирую расположение элементов, вот и сейчас такая неприятность случилась.
P.S. У меня все равно оба УТ тока плохо вытравились (все в дырках), та что мне не очень обидно...даже наоборот
maxim12345    8
Дырки в смысле в фольге... Тогда тонер в эконом режиме стоит или кончается, нужно заправлять!!!
Или травить не сильно активно в смысле не сильно насыщен раствор(хотя ето вряд ли поможет :( ).
(у меня пачка глянцевой бумаги именно глянцевой!!! с одной стороны глянец а с другой как обычно бумага Дает всегда 100% эффект!!!
Всегда срабатывает.)
А лучше фотоэфектом!!! Еще с дедов Проверенный метод однако дороговатый.
~D'Evil~    103
Не знаю...по крайне мере УН нормально вытравился (в более концентрированном растворе), без дырок.
Фоторезистом я пробовал, и мягко говоря этот способ мне не очень понравлся: во-первых дорого, во-вторых пока "набьешь" руку...см. во-первых, в третьих сплошная химия. Вот-так...ЛУТ мне понравился гораздо больше, жаль только что лазерника дома нет.
P.S. Я плату исправил, находится она в посте №42 на 3ей странице
maxim12345    8
~D'Evil~ как у вас продвигается работа с усилком???
~D'Evil~    103
Пока никак, много сторонних дел и до усилителя руки вообще не доходят, так что сборка временно заморожена. А ваш там как, новую разводку смотрели?
maxim12345    8
Да посмотрел еще и платы вытравил. Хорошо получились. Платановци долго тянут резину детальки не шлют хотя скоро должны прийти
тогда за пару часов все впаяю да включу
~D'Evil~    103
Советую сделать еще качественный коммутатор, в котором в звуковой цепи стоят только 2 резистора (через реле и переменник звук не идет, поэтому их качество на звуке особо не сказывается). Статью я выкладывал в теме "Доп. устройства в усилителе", ламповый каскад оттуда можно выкинуть, и увеличить усиление в буфере усилка ВП
~D'Evil~    103
Вот блин! Все аттачи "слетели", постараюсь все восстановить.
Хорошая новость: 3 человека с Вегалаба собирают по моей печатке, возможно завтра уже будет известно как работает, есть ли возбуды. Ждем...
Aleksej.    9
Мог бы ты у этих людей поинтересоваться с блоком питания как решили проблему??? Поподробней если несложно плиззз. Кстати я всю тему не читал может не в тему скажу я нашел печатные платы выпросил у автора если Каму надо могу выложить.
Изменено пользователем Aleksej.
maxim12345    8
Выкладывай если авторский вариант....
А какие проблемы с блоком питания...???
Печатки гдето в районе 3 странички лежат пост 42
Изменено пользователем maxim12345
~D'Evil~    103
Печатки я рисовал сам, по ним сейчас на вегалабе и делают. Сегодня уже возможно будет результат.
Какие проблемы с питанием?
Aleksej.    9
трансформатор - какакя проволока?Какуие кандёры?Мог бы ты выложить печатку?
~D'Evil~    103
Печатки БП у меня нет. Проволоку надо брать, чтобы выдерживала ток 10А для одного канала.
Конденсаторы ставь 4 штуки 10000мкФ п плечо, для одного усилителя.
Aleksej.    9
Спасибо за инфу!!! Печатки самого уся которые ты разводил.
~D'Evil~    103
Пост №42, в этой теме. 3я страница вроде
Изменено пользователем ~D'Evil~
Aleksej.    9
Спасиба
maxim12345    8
Чего то они не торопятся собирать...
Aleksej.    9
Я проверю охотно!! Тока если бы ты смрг дорисовать транзисторы чтобы на 500ватт было и ОУ перенести на плату как у автора было тогда я её охотно проверю просто я неочень силён развоки делать опыта маловато. Можно сделать печаску для 500ватт проесто если ктото захочит на 250 делать ему не обязательно впаивать все транзисторы.
maxim12345    8
На Вегалабе все сдохли ,,??? так понимать!!!!
чертовы выходники где моно 4 пары достать стоб быстро и все у меня !!!
Один канал СОБРАН наконец-то!
Как у остальных дела Как со сборкой ~D'Evil~???
~D'Evil~    103
Все молчат как партизаны :) Я сейчас ничего не собираю, т.к. нет возможности просверлить, да и занимаюсь пока другими делами.
Я так понял тебе только выходники остались, попробуй в этом магазине заказ оформить: www.megachip.ru я там все комплектующие покупаю, только не по заказу а в самом магазине.
Уже не дождусь когда будет готов первый экземпляр, так сказать чтобы душу облегчить :D
Aleksej.    9
Я жду трансы. А все остальные детали уже на складе ждут пока я скажу фас это будет когда будет письмо из фирмы что они трансы выслали думаю чере 1-2 недели усилитель будет готов.
Aleksej.    9
Скоро могут появиться платы заводского качества, по моей разводке. Осталось только уточнить некоторые нюансы, подготовить разводку по заводским требованиям и всего за 500р. можно будет заказать сие чудо.
Что пока тормозит больше всего: плата еще не проверена, может кто-нибудь собрать (разводки на 3ей странице, пост №42). ОЧЕНЬ НАДО !!!
~D'Evil~ порбовал ли ты по этой печатке собирать или нет вродебы ты выкладывал фото ВП уся. я попробовал дорисовать ещё два транзистора и заметил что в некоторых местах слишком маленький зазор между дорожками в домажних условиях тежеловато с таким работать. ниже печатка твоя думаю ты непротив переделанная мной на 500ватт. мне кажется слишком мелко надо дорожки потолще растояние межу ними по больше и пяточки потолще. И я непонял что с землёй почему она токая тонкая ??? или так и надо ???
Current_amplifier_v3.2.rar
Aleksej.    9
Блин совсем забыл что транзисторов 8 а не 6 невлезают в 29см это длинны страници чтобы можно было с помощю принтера печатку сделать.Теперь всю печатку переделывать нодо мля :( .
~D'Evil~    103
В каком месте маленький зазор? Я делал методом ЛУТ, при чем логотип у меня получался (там дорожки по 0,2мм и зазоры по 0,26мм есть). Я бы не стал выкладывать вариант, который тяжело делать. Для ЛУТ могу вообще идеально плату сделать (рисунок будет получаться на ура), но вот только размер платы возрастет до 10х30см (вместо 6х20).
Фото уся я выкладывал на старой печатке, на которой нет кое каких полезных элементов и еще кое-чего. Плюс, на новой плате оптимизировано расположение компонентов, чтобы все было красиво и удобно.
Земля тонкая потому, что она сигнальная. Точней сказать по ней не проходят сильные токи. Так что тут все в порядке. Землю от колонки (выход усилка) подключать прямо в блок питания.
P.S. Прочитай то, что я писал на 3ей и 4ой странице этой темы. Там детально описана сборка ВП, можешь упустить пару моментов и сжечь усил. Особенное внимание обрати на установку тока покоя и впаивание подстроечных резисторов.
Так же советую внимательно прочитать про соединение блоков, какие клеммы для чего предназначены. Если все сделаешь правильно, то не "загубишь" разводку и минимизируешь наводки.
Ошибку нашел: На втором, слева, транзисторе питание подано на базу, а надо на коллектор (центральный вывод транзистора)
Еще такой нюанс: на стабилитроны идут два мощных резистора по 1,5к В полной версии должно быть 2 резистора на каждое плечо. Номинал не помню, смотри по схеме. Так же и в УНе, только там количество то же, а номинал другой.
Неа, влезет :D Ты все транзисторы друг к дружке сдвинь, места хватит по идее.
Как переделаешь, покажи, проверю.
  • Похожие публикации
    • Гость aleksandr1
      Автор: Гость aleksandr1
      Доброго времени суток! прошу не <нужное вставьте сами>) собрал я усилитель по схеме, после получаса работы - первый транзистор холодный, второй транзистор еле тёплый, оба транзистора без радиаторов, звук - чем ниже частота, тем больше усиление, но вроде как без искажений, источник питания - аккумуляторная батарея 12 В, источник сигнала - телефон/плеер, на выходе низкоомные наушники, подключенные параллельно, то есть на выходе около 2 Ом. прошу высказать мнение по этой схеме.
    • Автор: finn32
      Всем доброго времени.
      Решил выделить в отдельную тему этот усилитель.
      Итак, после того, как Иван предложил схему усилителя по мотивам Никитина с тройкой ВК, усилитель был собран и запущен, проведены некоторые исследования и отложен в сторону. Но потенциальные возможности схемы не были полностью реализованы. Это не давало мне покоя и я обратился на форум RCL-electro.  Там,  с помощью Виктора Жуковского, Сергея и Юрия, схема была допилена до такого вида.
      В процессе отладки проверялось несколько вариантов коррекции, этот оказался наиболее удачным по параметрам.
      Итак: N+3 УВИЛ. Усилитель Высокой Исходной Линейности. Я решил назвать именно так потому, что любую линейность еще нужно реализовать в железе. Посему исходная линейность- это максимально возможные параметры линейности, полученные с помощью симулятора. У этой схемы они вполне себе не детские: 0,00007% коэфф гармоник и -160 дб интермодуляционных искажений. Все это на нагрузке 4 Ома 20 кГц, 20 Вольт.
      Сразу скажу, опережая скепсис, что с такими номиналами в коррекции схема опробована в железе и работает.
      Сначала я не хотел выкладывать этот концепт без ПП, но потом решил, что может быть есть что допилить, пока плата окончательно не трассирована. Так что опять коллективный разум.
    • Автор: grp2
      Недавно приобрел радиолу Урал-112 в достаточно убитом состоянии. Решил заняться переделкой блока УНЧ. Цель этих действий - повышение выходной мощности и изоляция выхода от общего провода (симметричный выход нужен был).
      Переделано по схеме во вложении.
      1. С целью отключить выходные провода от общего провода была снята ООС
      2. За ненадобностью и из-за плохой работы сняты регуляторы тембра
      3. Резисторы на 120 и 51кОм поставлены для установления нужного уровня усиления
      4. Конденсатор на 2200пф параллельно резистору 51к поставлен, так как непонятно почему был повышенный уровень высоких частот.
      Вопросы:
      1. Как ООС влияет на звук и на выходную мощность?
      2. Какое включение лампы 6П14П (ее сетки 9) лучше?
      3. Не уменьшить ли номиналы анодного и катодного резисторов первых двух триодов, какие номиналы взять?
      4. Не увеличить ли хотя бы до 0.1 мкф конденсаторы C6 и C11 ?
      5. Что изменится, если параллельно катодным резисторам (R10, R12) поставить конденсаторы на пару единиц или десятков микрофарад?
      6. Может вообще избавиться от первого каскада? Как после этого сделать приемлемой чувствительность усилителя?
    • Автор: ОтецСергий
      Насмотрелся интернета и решил собрать самопальный ламповый унч.Однотактный.Нужно с чего то начинать.Почитал,посмотрел,впринципе есть шансы на благоприятный исход этой затеи.Есть лампы 6п36с и ecc82.Нужна схема несложная в настройке и советы по трансформаторам.Зарание спасибо.
    • Автор: sergejjshkapin
      Здравствуйте! Помогите найти на плате предусилителя входы и выходы аудио сигнала. Питание на 1 -2й ноге! Хочу их запустить в работу с оконечным усилителем питание будет +-35в. Схему на данный усилитель прилагаю.
