Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
31 минуту назад, Ivansvoi сказал:
думаю доделать,как раз есть куда встроить.
Встраивайте.
Платы УН можно поставить вертикально по бокам уголка (который заодно радиатором послужит), закреплённого на дно (или шасси, или ещё как) между платами УТ.
1 минуту назад, HAKAS сказал:
Учту,спасибо
Термостабилизирущие транзисторы садить поверх выходных?
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
Сергей, видел упоминание (не вспомню где именно) в которых Михаил говорил о том, что сажать термостабилизирущие транзисторы на пластиковый корпус выходников не желательно.
Ну да, пластик не металл. Но там их 2 на канал - думаю, ничего страшного не произойдёт. Но это - если удобней или места на радиаторе нет.
В 04.10.2016 в 22:47, Ivansvoi сказал:
Так ток покоя будет стоять практически мёртво (перекомпенсация %%30) не зависимо от температуры, если крепить на металл будет падать с прогревом + лишние резьбы в радиаторе и изолирующие прокладки. Хотя есть люди которые считают 2-3 кратную перекомпенсацию необходимой и даже рекомендуют ради этого ставить КТ816/17.
Каждому своё.
Каждому своё.
Можно конечно.
KSE это MJE в изолированном корпусе
Изменено пользователем Ulis
В 28.09.2016 в 23:15, DJ Joul сказал:
Отступать не буду, очень прилично денег потрачено. Смотрю на Натали, приобрёл защиту в сборе, уже едет, осталось вход от Наташи сотворить. Попробую сам порисовать, может кто и поможет. Трансформатор питания, вопрос то же открыт, буду заказывать. Запускал от двух трансов, какие нашел, переменка 44 В при токе4А. После выпрямления на платах было почти 60 В при 235В сетевого напряжения. Настраивал при 220, 55 на платах. Напряжение на грани возможностей конденсаторов, но думаю потянут. Гасящие резисторы перепаял снизу, прилепил к радиатору через слюду и термопасту. Это фотка до подбора резисторов. Ток покоя ставил 50мА, в сумме 150. Смысла в этом корпусе нет, пойдёт под новый проект. А делать планирую радиаторный тоннель, с вентилятором, тем более в защите управление им есть.
В общем, леплю симметричный вход.
Вопрос по разогреву, горячий сам радиатор, или место вокруг транзисторов? Какая температура на концах радиаторов?
А что у вас за прокладки на транзисторах - резинки? Можно ещё дырок насверлить по краям радиаторов, увеличив площадь его...
Скрытый текст
Это WP2006 v.1.10. Двойка на выходе.
Продажа была, напишите в ЛС -
Вот здесь лежит  сборочная документация -
На Веге ещё EDDIE продавал, вроде... Там в толкучке...
Sufiyarov
Схема находится на самой первой странице в папке wp200rar
Если схемка конечно не та,то возьму ту которая от вашей печатки,очень уж хочется собрать двухстороннюю плату:rolleyes:
Схема в первом посте это одно, а то, что у Вас на фото - несколько инное.
Вечером выложу последний вариант лайки. Сразу предупреждаю ЛУТом не получится сделать, только если Вы не виртуоз.
В ‎09‎.‎10‎.‎2016 в 23:46, СЕРСАР сказал:
Разогрев медленный и равномерный. Прокладки слюда. Площади явно мало, ведь Форманта планировалась 2х100Вт. До этого я собирал ВП на этих радиаторах, но там по паре на выходе и питание по 45В. В этом варианте работало хорошо и там я транзисторы крепил на медную шину, которую потом прикручивал к радиатору и плюс отдельный радиатор на транзисторы УН. Просто понадеялся на авось, но не пропёрло, физику не обманешь.
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
  • Похожий контент
