Cхема к АОН Русь-23
All2005
Во-первых на каком микроконтроллере? или на Z80?а дальше посмотрим
Хорошая болезнь склероз, ничего не болит, зато каждые пять минут новости
Микроконтроллер PCB 80C31BH-3 16P. Остальные микросхемы - HM6264L-100,
SN74LS373N (3 шт - транзисторная логика), КР1533ЛЕ1, К155ИД10, К561ЛН2, и ПЗУ. Это весь набор. Никаких опознавательных знаков на плате нет, кроме того что под одной микрухой написано "JELL0". Сама плата 90х95 мм.
  • 9 лет спустя...
Всем здравствуйте!
Помогите пожалуйста найти принципиальную схему на телефон АОН Русь 23 на микроконтроллере SIEMENS SAB-C501-IRN; монтажная плата AS8.
Изменено пользователем Sergey Kool
А чего в нем чудесного? Это, просто сименсовское извращение маркировки 80с31, не более.
Стандартная Русь ... для чего схема? В нете ВАЛОМ методик ее ремонта, достаточно и даташитов зачастую или просто тестера "если не ступала нога человека" по плате! :)
Что с ним?
Что проверено для ЭТОГО ?
Изменено пользователем KRAB
Что с ним?
Питание приседало вольт до трёх, Ни схемы ни инструкции в интернете не нашёл, потому не копал. Заменил электролиты, телефон ожил, но перестали работать кнопки работы с памятью. Шлейф (на кнопки) поменял на МГТФ, на дисплее появилась какая то билеберда, видимо где то ошибся.
  • 2 месяца спустя...
Телефон русь 18 (могу ошибаться), схема exp 35.32. Оборвались несколько проводов от линии трубки динамика и спикерфона. Схему найти не могу, не знаю куда то припаять. Помогите пожалуйста
Была бы голова.. Там не схема, а монтажка, на какую схему для нее смотреть не указано. Значит 2 варианта:
- ориентироваться на названия сигналов, указанных в монтажке на точках пайки, и посмотреть в других версиях, где есть и монтажка, и схема, какие названия что означают, например можно смотреть в Плата Exp3531.pdf
- спросить у разрабов, где схема для монтажки Exp3532, скорей всего она та же самая, что и Exp3531.
Не жди что тебе здесь в рот все положат, направление дадено - работай.
