Электроника Ук-043
PBSS
Усилитель Электроника УК-043 выдаёт на левый канал мощность на много меньше чем на правый.
АС исправны.
Подскажите пожалуйста, с чего начать? и что более всего вероятно?
Изменено пользователем hiMiКЪ
Исправил заголовок
Вероятно, что вышел из строя какой-нибудь переходной конденсатор. Хотя может быть что угодно. Проверять покаскадно, искать, в каком каскаде теряется сигнал.
Схема есть?
Схема есть?
В том то и проблема, что схемы нет. Точнее есть но в очень плохом качестве.
А сюда схему выложить слабо? Пока что согласен с KRABом-к мастеру.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Было бы не плохо, чтобы автор рассказал про свой уровень подготовки(хотя и так в принципе ясно) и наличие измерительных приборов.
Уровень подготовки любитель, измерительные приборы мультиметр, осциллограф.
Изменено пользователем PBSS
Проверь, а точнее сверь уровень сигнала на входах оконечных усилителей ХР1, подав на оба входа предварительного усилителя моно сигнал с генератора. Проверять нужно осцилографом или милливольметром с высокоомным входом. Если выше перечисленных приборов нет, то нужен наушник(телфонный капсуль) с сопротивлением 50-100 Ом и конденсатор 1.0 Мкф(не электролит). Соединяешь последовательно наушник и конденсатор и один из выводов полученной цепочки подсоединяешь к общему проводу. Второй вывод оформи как щуп, можно использовать корпус от шариковой ручки со вставленным отрезком 1-2мм медной проволоки. Подав любой звуковой сигнал на вход усилителя(одинаковый на оба входа) прослушивать усилитель от входа до выхода по каскадно в обоих каналах и сравнивать НА СЛУХ уровни. Как найдёшь проблемный участок схемы - пиши будем разбираться дальше.
P.S. Делать нужно это всё очень аккуратно, тут как у врачей главное - НЕ НАВРЕДИ, т.е. не сделай хуже.
А если проверять наушником, можно воспользоваться наушником с сопротивлением 35 Ом?
А то просто потерял где-то наушник 50 Омный...
Можно, но ёмкость нужно уменьшить до 0.1-0.5 Мкф.
P.S. Ты же написал что есть осцилограф?
Проверил я как вы писали..
На выводе который с левой стороны усилителя сигнал есть, и его услышать можно.
А на выводе с правой стороны усилителя сигнал не слышен вообще...
Т.е. левый канал работает, а правый нет? Меня не интересовало что на выходе, главное это где, на каком участке схемы появляется разница в уровнях сигнала. Перечитай пост №8 ещё раз. Какой сигнал подавал на вход?
