Изготовление Сварочного Трансформатора
Увы но я должен с вами не согласится.Пробойное напряжение для воздуха составляет примерно 1Кв на 1 миллиметр и для 5- 6 мм как вы пишите уже нужен осцылятор.
  • Ответов 260
Изображения в теме
DTS
то есть конденсатор нужен только для того чтобы НЕ чиркать как спичкой электродом по металлу -а просто подвести его на не большое расстояние(5-7мм) и дуга сама загорится(у меня на холостом ходу 80вольт с конденсатором
Дружище, я попрошу не писать очевидную нелепицу по пробою 80-ю вольтами полсантиметра воздушного зазора.
Я в затруднительной ситуации - даже не знаю что делать с твоим постом.
И у меня появились очень серьезные сомнения в вашей компетентности по теме технологии электросварки.
да а что делать-удаляй да и всё,только сам попробуй себе на сварочник(уверен он у тебя есть!)поставь такую*приблуду*как я описал(всм конденсатор и резистор)-если понравится пост сохраниш,а не понравится удалиш-мне от этого холоднее не станет.
лично у меня без кондёра зажечь дугу на 20-30 ампер при 50в на горелке довольно проблематично,а с 80в всё таки легче.
спорить не буду-тут ты модератор да и опыта у тебя побольше моего(если даже по годам от рождения посчитать).
а по технологии всё вкладывается в одну фразу-сварка металла есть получение неразьёмного соединения путём термообработки двух деталей.ковку тоже можно назвать сваркой,кстати обода на телеги делали кузнецы и сварка в том понятии что сейчас была далеко не на одном уровне,хотя тех процесс и был примитивным,но шов был минимальной зернистости и некаких раковин,свищей и непроваров небыло.
-к стати о моей компетенции-на одном предприятии где я работал электриком варить цепи и крюки для кранов несли ко мне,а не к тамошним сварщикам,и даже были слухи что *балду на работу взяли* понятное дело что кроме официальной зарплаты я приносил домой ещё одну ,а то и две :)
мы начинаем растекатся мыслью по древу - и путать теплое с мягким.
Электросварка в газовой среде - это совсем другое дело.
эта тема достойна вообще отдельной ветки - поскольку имеет массу особеностей.
Я что то доказывать не хочу. Скажем так - принцип кондесаторной схемы имеет право на существование при определенных обстоятельствах.
но для поджига дуги для сварки электродом с обмазкой в цепи постоянного тока - он сильно уступает дроссельной по удобству и надежности. ИМХО.
Я тоже замечу что пробовал конденсаторы 6шт х 4700 х80V последовательно с резистором но толком даже не варил так как сразу же выбросил их в гараж и вот почему: дуга меняла толщину(будто в ней менялась сила тока) и шов соответственно тоже ложился не ровно а как ему выходит.Часто залипал электрод.И на холостом ходу конденсаторы все же брали небольшой ток. А вообще же их рекомендуют ставить только при напряжении холостого хода менее 40 вольт для облегчения зажигания дуги.Но я почему то этого облегчения не увидел :rolleyes: .Лучше конечно дроссель, там действительно после отрыва электрода от металла возникает ЭДС индукции пробивая воздух, правда на всего лишь на доли миллиметра.
--Да , дроссель,--однозначно , остальное все ерунда :rolleyes:
Но можно еще к вторичке приматнуть тоненькой проволоки, последовательно,-- до вольтов до ста,, можно с паралельным кондесатором.Соединив конец этой цепи опять же с выходом на держак элетродов. эжффект будет!
  • 5 лет спустя...
Cмотрю тут сварочные аппараты и не знаю какой выбрать?
Интересует что-то мега дешевое, так как я с ним работать не умею, но хочу научится.
Посоветуйте какой купить:
Ресанта САИ 140 - Напряжение - 220 В, ток - 10-140 А, тип сварки - MMA, вес - 4,3 кг.???
или
BESTWELD BEST 140 - Напряжение - 220 В, Мощность - 5,1 кВА, Ток - 5-140, Тип сварки - MMA, Вес - 5 кг.???
Второй по параметрам выходит лучше.
Оба стоят 6к.
Берите тот на который дают РЕАЛЬНУЮ гарантию, иначе деньги на ветер. Ну или "бодик", в нём ломаться нечему. :)
