Изготовление Сварочного Трансформатора
3290мкФ мало но всеж зажигание облегчат.
Если поставиш 10000-20000мкФ то конечно будет лутше но можно и обойтись, они ведь только облегчат зажигание дуги, а сглаживание пульсацый (питание дуги при пиблеженеии полупериуда к нулю) будет за счет дросселя.
Кондеры надо подбирать по току сварки.
  • Ответов 260
Изображения в теме
конденсаторы на выходе - ошибочное решение. такая сварка будет очень отвратительно работать.
поясняю.
холостой ход. конденсаторы на выходе выпрямителя - батарея заряжена скажем до 60 вольт.
касаемся электродом детали - кроисходит К.З по причине большого заряда на конденсаторах - электрод приваривается как от точечной сварки.
отрываем электрод - вроде бы должна гореть дуга - но нет, вся мощность трансформатора направлена на зарядку батареи конденсаторов,
и пока она зарядится - электрод отходит на большое расстояние.
в итоге будете беспрерывно мамерясь яростно дергать держак - пытаясь поймать дугу - и безперерыва отрывая постоянно залипающий электрод.
вывод - нужен накопитель энергии - быстрый и не столь паразитически работающий как батарея конденсаторов.
Это Индуктивность. Индуктивность тоже должна подобрана оптимально. она не должна быть очень большой - но и должна быть хорошей для устойчивой дуги.
поясняю. Касаемся держаком массы. Происходит кратковременное К.З. Из за индуктивности - происходит мягкое нарастание силы тока.
т.е. - электрод не приваривается. пока мы держали хакороченный электрод на массе - индуктивность насытилась энергией.
Отводим держак - накопленная энергия индуктивности - выплескивается в зазор между электродом и массой.
Разгорается дуга - поскольку изи за индуктивности - ток в зазоре не прерывается. Дуга не схлопывается в перерывах между полупериодами.
вывод - дроссель в цепи значительно облегчает зажигание дуги (дает высоковольтный импульс в момент отрыва электрода) - и ограничивает ток КЗ - в момент касания.
Пользуйтесь моим советом пока есть кому подсказывать. Мотаю сварочники больше 20 лет.
выбрасывайте конденсаторы.
Если напряжение на вторичке мало то кондеры помагают если их включить до дросселя и через сопротивление. Индуктивность дросселя + резистор в цепи кондера не дают резкое наростание тока и щелчка не будет. Одни кондёры без дросселя ставить некто и не предлагал.
ZAPAL как вы считаете дроссели ?
хочу сделать дроссель из трансформотора ТСШ 170
как его расчитать ?
а если ёмкость ставить очень маленькую + резистор несколько Ом и дроссель. В результате получим напряжение ХХ выше и заряжаться будет быстрее т.к. ёмкость мала ?
Изменено пользователем AT-mega
считать их трудно. огромное количество факторов. материал, зазор, проничаемость, качество сборки -
результат не отличается от прикида на пальцах.
я делаю проще. сечение дросселя - выбираю равным сечению силового трансформатора.
дроссель самодельный - складываю сам. Окно маленькое - лишь бы поместилось около 10-15 витков силового кабеля.
так что дроссель - по массе раза в 4 меньше силового трансформатора.
воздушный зазор не делаю - подбираю оптимальное количество витков экспериментально,
по качеству дуги и легкости зажигания. не так это трудно.
:blink: для дросселя обязателен зазор.
а если сделать так : ТСШ 170 с отводами (всего витков 10-15) и зазор 2-3мм
В данном случае дроссель нужен для поддержания тока в паузах вызванных работой выпремителя. Если дроссель с минимальным немагнитным зазором то при возростании тока выше тока насыщения дроссель имеет незначительную индуктивность, а при снижении тока до начала паузы индуктивность увеличивается и он поддерживает ток в паузе. Это получается насыщающийся дроссель. Изза минимального немагнитного зозора дроссель имеет туже индуктивность при меньшем количестве витков и габаритах. однако эффективность такого дросселя всёже ниже и зависит от тока насыщения.
я так понял что если мы имеем дроссель оочень малых размеров, то зазор можно и не делать
я вот прикинул что на мой дроссель можно намотать всего 20-24 витков, этого будет достаточно?
Встречал в форумах что все мотают разное количество витков: от 15 и до 60-70. железо по габоритам у большинства самодельных дросселей в 2 - 3 раза меньше габоритов трансформатора.
остановился пока на мой взгляд на самом альтернативном варианте : мотаю сколько можно витков, собираю железо все Ш на одну сторону , все 1 на другую
дроссель по возможности нужно делать по максимуму... максимум железа, максимум витков (в разумных пределах, разумеется) от лишней индуктивности, если таковая будет, можно избавится увеличением немагнитного зазора....
квлификация радиолюбителя пропорциональна количеству погубленной им аппаратуры.
Так и мотай ка решил. Намотаеш когда то попробуй варить на максимальном токе изменяя немагнитный зазор, та опытным путём узнаеш какой зазор в твоём случае самый оптимальный. Может оказатся что все Ш на одну сторону , все 1 на другую будет достаточно.
Изменено пользователем YEVGENIY
про конденсаторы - штука не лишняя при любом дросселе, хоть плохом , хоть хорошем... заметно улучшает качество сварки при соблюдении следующих правил:
- рабочее напряжение конденсаторов не менее 100 вольт,
- собирается батарея конденсаторов (ёмкость одного не более 500 мкф)
- суммарная ёмкость не менее 4000 мкф
- при хорошем дросселе кондесаторы включаются непосредственно на выход диодного моста
- при слабом дросселе включаются на выход моста через параллельно соединёные диод и резистор (резистор около 1 ома и диод на рабочий ток 50 ампер) - заряд через диод, разряд через резистор.
батарея конденсаторов применяется потому, что электролиты большой ёмкости имеют достаточно большое внутренне сопротивление и не расчитаны на большие рабочие токи.... рабочий ток в конденсаторе сварочника примерно равен 1/3 от тока электрода по модулю....
дроссель намотал. зазор сделал 0.7-0.8мм. количество витков 23. осталось все концы проводов обжать клемниками, и присоединить тиристорный регулятор мощности, по первичке. пока посмотрю как без кондёров варит. в корпусе места мало, кондёры могут не поместиться.
пустая трата времени и перевод деталей....
эта тема уже не раз на форуме обсуждалась, вот, например.... илитут почитай.....
Есть схема стандартного осцилятора, например, для аргоно-дуговой? Я видел, там мультивибратор обычный, какие номиналы, и как он подключается? Есть ли в продаже готовые?
2 Ат-мега, дроссель на глазок делай, как выше написано. Главное, чтоб он выдерживал ток. Или ставь осциллятор, это устройство бесконтактного зажигания.
Изменено пользователем microb
Новая браузерная игра... скоро
очень понравился регулятор тока на лампочках через выключатели. если найти лампочки с малым цоколем + принудительный обдув, то получется - компактно.
Можно просто сопротивление поставить в первичку.
Но лутше замени в выпремителе два диода тиристорами и ими регулируй, схем полно. Правда повышаются требования к дросселю.
вот такая схема подойдёт ?
У меня есть резистор переменый 100Ом 75Вт, но его мощности наверное не хватит !?
ещё есть 10шт ПЭВР-25 (регулируемые, подстроечные, 110 Ом) можно ли их применить по мощности в сумме получается 250вт, но это наверное мало
остановился на тенах от чайников подойдут у них мощность от 1 квт
Да подойдёт. Только проверь напряжение открывания денисторов чтобы оно было одинаковым от этого зависит семитричность открывания теристоров. Некоторые экземпляры имеют большой разброс.
Для устойчивого горения дуги ток в паузах вызванных работой выпремителя не должен падать ниже 10А при максимальном угле открывания тиристоров (минимальном токе). Поэтому индуктивность дросселя должнабыть выше.
Мажно просто поставить трамвайное сопротивление последовательно с держаком, хоть ток им регулировать не так удобно как теристорным регклятором, зото характеристика будет лутше чем теристорный регулятор.
лампочки можно разместить и на стене, недалеко от места, где подключается кабель сварочника.... совсем не обязательно лепить их в один корпус...)))) а про тиристоры - можно попробовать - но по опыту скажу - заманчиво но толку мало, перепробовал массу способов...
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
