Возможно ли в Дипе сделать такую заливку??
Как ни делал получается только так
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
С этого места подробнее. А то неохота экспериментами заниматься!
Шиклай заливка то что надо, только вот хотя бы намек как ее сделать не используя импорт-экспорты . :yes:
Изменено пользователем nikolai_kuzmenko
Ладно. Припрет - поэкспериментирую. Пока не надо. Я свои логотипы на платах не ставлю. Еще и микросхемы шкурю. Во избежание повторения нехорошими ребятами.
Знаем об этом, но она Beta и на английском, плюс описание изменений очень мало информации по этому поводу.
Подождем пока появится больше информации, потом потестим ее.
Корпорация Mars
Доброе утро форумчане.
У кого есть 3D модели для DipTrace Atmega 8 в Dip-корпусе, LCD LCM1602K-NSW-BBW-R, горизонтально плате кондеры на 100mkf/16V и 10 mkf/16V?
Благодарю.
Корпорация Mars
DIP корпуса есть в стандартной библиотеке DipTRace.
На сайте DipTrace появилась бета версия 2.9
Во, наконец-то дифференциальные пары есть.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Доброе утро.
DIP-16-TUXGR название шелкографии и обозначение в стандартной библиотеке LCD, нужно только подредактировать пару выводов.
Atmega8 в библиотеке не нашел, пришлось делать самому.
Ели нашел в сети, может кому пригодится.
3D модель LCD и Atmega8.rar
Корпорация Mars
Стальной Добрый вечер.
Думаю Вы не найдете такой ключик, сам искал-без результата.
Есть "выход", ставим виртуальную машину на ПК и устанавливаем заново программу на виртуалку, получаем 30-дневную полноценную версию без ограничения.
Вам ведь нужно такой выход единожды, хотя, я лично не пробовал, есть версия 2.3 взломанная, 2.4 я не нашел, хотя один китаец "хвастался" взломам, но не дал сылку на взлом.
Решайте, что Вам лучше.
Удачи.
Корпорация Mars
RADAR62 Добрый вечер.
А чтобы они так-же выглядели как и на картинке, на печатке, можно как-то сделать?
Хочется больше реализма.
Благодарю.
Корпорация Mars
Предлагаемое обновление библиотеки 3D модели в формате STEP по сравнению с wri позволяет более качественно передать цвет и форму. Ети модели можно применить в программах Altium Designer, OrCAD... Презентации плат лучше делать в программах 3D графики, где возможно выставить свет, план и т.п. и т.д.
RADAR62 большое спасибо за разъяснения.
У меня DipTrace 2.4.0.2 прекрасно понимает формат STEP 90% моей библиотеке (3D) в этом формате и стараюсь качать их в этом формате.
Скоро разработчики выпустят DipTrace 3.
Корпорация Mars
Добрый вечер.
RADAR62 большое спасибо, модельки стали как родные. Единственное пришлось диаметры отверстий под компоненты увеличить. Схематику пока не проверял.
3D модели выполнены шикарно :new_russian: практически как и реальность. Долго вспоминал как "пачку" подключать в DipTrace.
Добавил анимашку.
Благодарю.
Корпорация Mars
На каких корпусах увеличили диаметр отверстий?
Первоначально не делаю большие отверстие и контактные площадки, корректирую при трассировке.
    • Писал для S7-412 там есть слот под память. При разработке используется ОЗУ, часто надо переписывать. Для работы ставится флэшь. Руководство сэкономило и не купило флэшь. Когда батарейка села, память слетела. Исходники были, но в модуле связи слетел IP адрес. Я уже у них не работал, потому вызывали, но флэшь память так и не купили.
    • Если я верно понял ТС:  то и это пофиг. Лишь бы как-то что-то усиливал, а для такого назначения даже "ступенька" неважна.
    • Хочу поменять электролиты в ИБП. Но тут наткнулся на ифу, что надо не абы какие, а непременно Low ESR. Я попытался у нас найти такие, но таких номиналов, как нужно найти проблематично.  Кроме того нет никакой уверенности что мне не продадут "абы какие". Возник вопрос - насколько критично использовать "обычные" электролиты в ИБП? Не сгорит из-за них что-то более серьёзное? На что вообще влияет тип Low ESR в ИБП?   Предыстория. Старенький ИБП PowerCom BNT- 800AP стал периодически издавать постоянный писк (сигнал "авария").   Может не пищать неделями,  может и каждый час "заводиться", а может и  сразу при включении. Путём экспериментов выяснилось. что это происходит независимо от того подключена ли нагрузка или нет, включён ли он в сеть или работает только от батареи. При этом нагрузку (комп, если он включен) не выключает. Лечится выключением - включением. Пару раз помогла пропайка контактов кабелей и некоторых др. деталей (тут не уверен что именно это помогло, но сообщаю на всякий случай). Помогло на месяц-полтора, после чего опять начиналось. Нагуглил что стоит поменять конденсаторы. Это наиболее частая причина такого поведения.  И вот неожиданно столкнулся с такой непоняткой, как выбор оных.
    • Удачи)  У меня на оригинальных JRC 4558 собраны были активный фильтр НЧ и микрофонный усилитель. Работают отлично, звук вполне хороший.
    • Да, но можно и без него.    Если у Вас диод Шоттки, то можете его использовать, а если у Вас обычный диод, то на нём будет больше падения напряжения. Диод Шоттки можно применить любой маломощный.   Нет. Для заливки файла .hex без боотлодера (загрузчика), необходим программатор AVRasp и одна из программ (avrdude_prog_3.3; UniProf; PonyProg и тд.), чаще используют первую (как мне кажется, но это не точно)...  можно ещё программатор сделать самостоятельно, вот два распространённых варианта: первый; второй.
