Если не сложно выложите примеры где трассы коробит, т.е. файл перед изменением и что поменять чтобы получить глюк. Попробовал на нескольких довольно больших платах подвигать и поменять сторону, дорожки ставил 2 mil - повторить не получилось (может что-то и в настройках Route Setup на второй вкладке влийет). Дал ссылку на тему тестерам для выявления и выписки недочетов и пожеланий - этот вопрос они тоже получше погоняют.
По лицензиям все остается как было, для России, Украины, Беларуси и т.п. лицензия Non-Profit Standard на 1000 пинов бесплатна - ключи выдаются по запросу и есть в этой теме вполне легально.
С уважением,
Руководитель разработки DipTrace
Изменено пользователем novarm44
В архиве два примера:
Первый, автотрассировка. Обе сети трассернулись мимо установленных углов 45/90
Второй, поменял сторону корпуса и трассы опять не под заданным углом.
Бывает их еще и выворачивает при смене стороны.
Desktop.rar
Изменено пользователем nikolai_kuzmenko
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
выворачивание трасс при смене стороны это фишка дипа )
неужто нельзя при смене стороны сохранять позицию выводов, а не зеркалить их? Данная фишка всегда слегка раздражала. Меняем сторону, считай перерисовываем дороги
Заметил в новой проге два недостатка . Для вращения корпуса его сразу нужно подсветить, стало менее удобно чем в прошлых версиях. Если двигать корпус с разведенными трассами, сами трассы бывают искривляются в произвольном изгибе и корректировать их с установленным углом уже не получается. Приходится детрассировать и разводить заново.
Здравствуйте Николай, благодарим Вас за файлы. Будем Вам очень благодарны, если выложите файл с дизайном, на котором стабильно повторяется глюк, связанный со смещением трассы после передвижения корпуса. Т.е. имеем разведенную трассу подсоединенную к корпусу, передвигаем корпус (НЕ ИЗМЕНЯЯ стороны расположения корпуса на плате - задание обычного смещения), после чего трасса деформируется.
C уважением,Сергей
DipTrace Team
Изменено пользователем sl_sergey
2. При замене корпуса в роутере отрываются линии связи (рэтлайны). Это что, нормально чтоли? В итоге заменить корпус толково можно только переназначив его в редакторе схем, а потом выполнив актуализацию связанных схем. Но это вырезание гланд ректальным способом
Не получается повторить этот глюк, если Вас не затруднит, выложите файл примера с последовательностью действий.
С уважением, Сергей
DipTrace Team
попробовал на том же компоненте и на других несколько раз, не повторяется. Но было. Может перезагрузка файла как то помогла...
Скажите в Схематике возможно сделать связь под другим углом (диагональный проводник), скажем на 45 гр или на любой другой, или там строго под 90гр.
Народ, у меня что-то на win10 не устанавливаются 3д модели. Начинается процесс распаковки и через секунду окошко закрывается.
Антон. Блог
25602 Добрый день.
К сожалению только под 90 градусов, по другому никак, давно когда-то спрашивал об этом разрабов, изменять они это не собирались.
Как-то так.
Корпорация Mars
sl_sergey & novarm44 сегодня обнаружен еще один явный глюк . При разведенных дифпарах меняя ширину трасс так же меняется и ширина трасс диффпар. Файл в архиве.
Таймер.rar
В настройках классов сетей для дифф класса установлена звездочка, наличие которой будет задавать ширину трассы по умолчанию. Т.е. автоматически подтягивается дефолтное значение из: Трассировка / Параметры трассировки / Ширина трасс или Трассировка / Классы сетей / Default / Ширина трассы (это взаимосвязанные поля). Удалите звездочку, чтобы решить Вашу проблему.
Да, действительно, звездочки для обычного и дифф классов работают по разному. Спасибо за сообщение, мы подумаем как оптимизировать работу этой функции.
Вторую неделю работаю в diptrace, перешел с proteus-а. Привлекла обширная библиотека, включая 3д-модели, которые можно встретить даже на официальных сайтах производителей компонентов и пополнить ими библиотеку, чем не может похвастать протеус - каждые полгода выпускают новые версии, а библиотеки все те же древние. Редактор компонентов в diptrace достаточно удобен, освоился быстро. А вот редактор схем и трассировщик плат оставляют желать лучшего... Сначала думал, что привычка работы в одной программе накладывает свой отпечаток, и непривычные действия в новой программе ты воспринимаешь как ее кривость или недоработку. Но вот уже освоился, казалось бы, а осадок неприятный все не покидает. Отмечу некоторые неприятные особенности diprtace в отличие от более продвинутого в этом плане proteus-а, и призываю разработчиком прислушаться и перенять чужой опыт.
1. Допустим, в схеме требуется отсоединить несчастный резистор от связки других 10-ти элементов. Выбрал трассу, нажал DEL, и... все 10 деталей в обрыве! Логично было бы удалить соединение резистора до ПЕРВОГО УЗЛА в схеме. Но нет, мы ведь соединяли резистор с вон той ногой микросхемы, в другом углу схемы! Поэтому удаляется вся трасса, а все, что было присоединено к ней, теперь не присоединено ни к чему. Соединяем все по-новой. Ребята, это же абсурд!
В трассировке плат, кажется, те же алгоритмы. Хотя, там я пока немного работал.
2. Выбор элементов и редактирование. Есть курсор, им можно тыкать в элементы, чтобы переместить их или поменять их свойства, а есть курсор редактирования трасс. Так вот в режим редактирования трасс переключение происходит автоматически, как только ты ее "коснулся", но обратно, нужно возвращать принудительно ESC или правой кнопкой мыши. Эти лишние нажатия очень мешают, к тому же надо постоянно помнить, в каком режиме редактирования ты находишься. Бывает, только с третьего раза понимаешь, почему не можешь перетащить элемент.
В трассировщике есть, еще один режим редактирования - Free Trace Editing, по сути, в нем можно двигать узлы дорожек. Зачем это выделять в отдельную функцию? При том, что работает она не менее криво, что и обычный Edit Traces: дорожки и узлы могут прыгать, как им вздумается. Про несоблюдение правила 45° и 90° выше уже писали - редактор на нередко просто забивает при перемещении дорожек, а если и не забил, то может вывернуть трассу по таким диким траекториям, что страх берет. Кратчайший путь ему неведом.
И, да, еще хотелось бы видеть и иметь возможность двигать сектора дорожек и узлы ПОД контактными площадками. А пока там все покрыто мраком.
3. Привязка к сетке. Есть привязка к сетке по условному центру элемента (by origin), а есть по контактным площадкам (by pads). Зачем разделять эти вещи через меню? И по какому из 40 выводов делается привязка, если шаг выводов данного элемента отличается от шага сетки? Как привязать конкретный вывод к конкретному узлу сетки без извращений? А вот протеус мог! За какую часть элемента схватишь, по тому элементу привязка и идет: корпус - значит корпус, 3-й вывод - значит 3-й вывод. Просто и логично, без лишних телодвижений.
Может я чего-то не настроил в сей чудной программе? Тогда подскажите. Но пока треть времени уходит на приведение красоты и здравого смысла, а не на собственно основную задачу.
Да, и куда делась метрическая сетка в версии 3.0 ? Мы в России как-то к ней привыкли, и хочется расположить кнопочки но нашей родной сетке, а не пересчитывать все до тысячных долей дюймовой. А в дюймовой не будет лишним добавить 4-й знак после запятой в отображении, чтоб 0,0125 не выглядело как 0,012. Все ж таки разница существенная.
Изменено пользователем armer
99% Ваших вопросов отпадут после более детального рассмотрения программы или прочтения учебника к ней .
..........Метрическая сетка ни куда не делась, как была так и осталась :yes:
Да, сетка на месте. Так же как и возможность ее настройки под произвольный шаг
К курсору кстати привыкаешь. И ророй бывает даже удобно что он фиксирует режим и не захватывает лишнее
А у меня только в дюймах спрашивает...
Подписи некоторых элементов нельзя принудительно сдвинуть в читабельные места...
Разделение подписей элементов тоже несколько нелогично. Что обычно принято указывать на схемах? Порядковый номер элемента и его номинал (для пассивных) или тип (для активных). Но здесь по умолчанию можно выбрать либо тип, либо номинал. Приходится в общих настройках выбирать номинал, чтоб пассивные элементы отображались корректно, а подпись к активным элементам присваивать индивидуально.
Я не говорю, что программа плохая. Программа отличная! Но слишком много таких вот мелочей, из-за которых приходится совершать нелепые телодвижения.
Я понимаю, что разработчики давно привыкли к диалогу своего детища, и вряд ли станут кардинально менять устоявшиеся за годы принципы, но есть такое понятие, как "интуитивно понятный интерфейс", и к нему нужно стремиться.
Не, там же два поля - основное и дополнительное. А если F11 нажать, то можно мышкой надписи подвигать как красивше.
Но на счет мелочей согласен. Но вроде причесывают потихоньку. Про дюймы подсказать не могу, комп далеко от меня
Я обязательно ознакомлюсь с учебником, спасибо ) Хотя бы для того, чтобы узнать, сколько кнопок нужно нажать вместо того, чтобы написать "mm" в поле значения для сетки )
Основное оставляем под нумерацию элементов. Но если даже вместо нумерации выбрать номинал и имя, то будем для каждого резистора лицезреть, например, RES_0805. Нужно три поля, как в протеусе: номер, номинал/тип, а третье на случай важной дополнительной информации.
F10 - спасибо. Вижу, без учебника не обойтись )
