тоже нервирует. Думаю что нет. При обновлении схемы компоненты обновляются из библиотеки в соответствии с данными из принципиалки и базы корпусов
Такая же беда :( Приходится создавать свою библиотеку компонентов, которая по мере продвижения проекта все более пополняется отредактированными деталями.
1. В Pattern Editor создаем свою библиотеку и копируем в нее нужный компонент из стандартной библиотеки.
2. В своей библиотеке правим у данного элемента пэды, ну и все, что вам нужно. Или создаем с нуля свой элемент.
3. В редакторе схем переназначаем "капризному элементу" корпус на тот, что в пользовательской библиотеке.
И ведь нельзя просто на плате взять и переначить корпус! Он так же сбросится после обновления связей из схемы. С одной стороны, логично: конкретно обозначенный до последней буквы на схеме элемент должен быть привязан к конкретному корпусу. С другой стороны - много лишних телодвижений для рядового пользователя.
это нужно тогда разработчикам будет делать импорт моделей непосредственно в проект из базы и добавлять функцию - обновить только связи и недостающие модели. Если в схему при правке добавились к примеру новые корпуса. При этом не трогать корпуса, которые были разрушены (такое иногда тоже требуется для тонкой подгонки). Сложновато, но если такая фишка появится, думаю многие будут благодарны
Достаточно просто весь проект хранить в одном файле: и схему, и плату, а в свойствах элемента поставить галку "custom", точно также, как и в свойствах пэда, где можно привязать его к общим настройкам, а можно задать индивидуальные параметры.
Вот сегодня обнаружил, что у ширпотребного стабилитрона BZG05C5V6 модель корпуса какая-то левая, ну и площадки, соответственно, слишком уж зажаты. Впихнуть можно, но совсем уж не по даташиту )
кстати да. В параметрах корпуса можно добавить галку - не изменять при обновлении, ну или Custom. Тогда при обновлении схемы компонент (включая пэды) меняться не будет. Даже в том случае если принудительно был изменен корпус. К примеру с вертикального на горизонтальный TO-220
здравая мысль. И не требует много изменений в концепции программы
Помогите, теперь в РСВ перекрестие прицела приблизительно в миллиметра от места нужного поворота, масштаб не помогает и шаг сетки не помогает.
З.Ы. перекрестие пришлость самому малевать, не заскриншотился.
Что-то явно с драйверами видеокарты...
Ни разу такой глюк не наблюдался
а если попробовать разрешением поиграться? Просто попереключать и посмотреть пропадут ли глюки. Если да, то ковырять уже конкретно в эту сторону
Можно ли как-то установить зазор между вырезом на плате и медной заливкой? Есть компонент с вырезом в плате, сделанном в слое Board cutout. Программа по умолчанию делает зазор 0.66 мм. Единственное место, где его можно задать, я обнаружил в свойстве заливки, но, во-первых, этот параметр активен лишь, когда заливка делается строго по краям платы, а не полигоном, а во-вторых, он все равно не распространяется на вырезы в плате :(
Меня бы устроило и овальное отверстие, но к сожалению, программа умеет делать только круглые отверстия. Зато там легко задается зазор.
У контактных площадок, где отверстия могут быть овальными, тоже нет понятия зазора. Беда просто. Ткните носом. Может, я чего не знаю?..
Пока нашел только одно решение. Сделал овальное отверстие с нулевой шириной пэда (ну или почти нулевой, чтоб очертания отверстия были видны), а вокруг него с некоторым зазором рисую контур в слое Route Kipout. Заливка его обходит + еще 5 mil (откуда эти цифры?!).
Еще странно, что рисуя контур в Route Kipout на плате, его можно сразу назначить на обе стороны печатки. Но если не заполняемую область обозначать непосредственно в редакторе корпусов (что логичнее), то обозначенный полигон в Route Kipout можно назначить лишь на один слой/сторону печатки.
Изменено пользователем armer
Приветствую, решил свою проблему, если у кого подобное просто поменяйте курсор "cross" из любого набора курсоров, благо на просторе интернета их немерено.
если поставить "DipTrace 2.4.0.2 RePack by D!akov" после официальной версии с ключом "для некоммерческого использования", то все равно остается ограничение на 1000 пинов. предыдущую установку, естественно, сносил, прога явно где-то оставляет следы. если кто знает, где что надо еще подправить - подскажите.
Относительно заливки. Все же есть настройка, задающая зазор вокруг вырезов на плате: в дефолтных настройках Route/Route Setup... Все же нахожу странным, что зазоры от края платы и от границ вырезов задаются в разных местах.
И фигурные вырезы у компонентов заработали в версии 3.0.0.2. В 3.0.0.0 почему-то на 3D отображении они у меня игнорировались. Я снова счастлив )
Еще бы крутилку в 3D сделали нормально: не по осям x,y,z, а в полярных координатах, по азимуту и углу места, как в протеусе или солидворксе. Было бы удобнее.
