Что-то они уж больно часто начали делать обновления своей программы, раньше 1-2 года нужно было ждать, тут за год уже более 3 раз обновили.
Корпорация Mars
Друзья, плотно сижу на 3Д моделировании, если кому то чего то надо - КомЦуМир.
Если это не синхрофазатрон, то скорее всего я его нарисую. 4К качества не обещаю, но те кто рисует ПП на заказ и важно обозначить местоположение компонента с его габаритами - я справлюсь
13 часа назад, Yanshun сказал:
А можно такое реле в Step,
В архиве, там на два вывода больше но пристроить можно.
URT1-24.rar
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
@nikolai_kuzmenko Добрый день.
Моделька хорошая, у меня есть как-раз реле и на 6 выводов, данная модель пригодится.
Как на этой модели можно удалить два вывода, чтобы она стала такой, какой мне нужно?
Корпорация Mars
@sima8520 Добрый день.
Благодарю за помощь.
Моделька правда стала бледной, а по началу была черной, что-то с цветами произошло.
Но это не беда, проблема в том, что ее физические размеры не много не соответствуют моим реле.
Пойдет и такая моделька, не страшно.
Не могу по сети найти модельку индуктивности на 0,5 Ватт  и на 1 Ватт. Картинку приложил.
Корпорация Mars
В 14 декабря 2018 г. в 21:58, qwertyuiop99 сказал:
нет разъема ХН
3D модели находил на сайте производителя, но они там синие. А сам элемент нарисовать - дело пяти минут.
Изменено пользователем Signus
добавил ссылку
Кто нибудь сталкивался с разводкой односторонней платы в Топоре? Что то мне захотелось кривых умодробительных дорожек.... А зазоры между компонентами в плате не очень большие. И Топор по доброте душевной лепит три - четыре межслойных перехода на плате. Не хочет лишний зигзаг рисовать. Плата в Дип трейс уже разведена! Но хочется продублировать в Топоре на одной стороне. Слой "Топ" экранным в отличие от Дип трейса никак не сделаешь. Или я не туда смотрю....
Уже сам нашел. Но все равно спасибо.
Добрый день народ.
Не могу найти в сети 3D модельку светодиода прямоугольного  LED  2x5mm, для Diptrace. Нужно три цвета: зеленый, желтый, красный.
Буду Вам очень признателен за новодку
Корпорация Mars
Дел на пять минут. Дольше ждать будете
https://yadi.sk/d/IVrmLc7tYCz6JA
Изменено пользователем musa56
4 минуты назад, Yanshun сказал:
@musa56 На Континенте я так и не смог найти, видимо они не очень популярны.
Чуть поспешили. Затупил со ссылкой. Их проще нарисовать чем искать по нету. Элемент простейший. Зато модель будет такой как вы хотите
