• Объявления
    • admin
      Внимание! Постить только по теме "электроника"   02.09.2016
      Внимание! В данном разделе разрешено создавать только темы связанные с электроникой. Для проблем с ПО не связанных с электроникой существует специальный раздел.
      Нарушители будут забанены на 5 суток!
439 сообщений в этой теме
chip-chip    1 428
Нарисовать знаки как дорожки с шириной 0.05 и залить медью.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
triod idiod    17
:crazy: пипец, ну этож конкретный геморой, а вы попробуйте написать дорожками что нибудь типа: "Блок питания от 0 до 30В" , может кто то ещё как нить выход придумал?.А в печати текста когда меняешь тип шрифта на векторный, то тогда вообще ничего не видно на фоне заливки, что я только на делал, даже с бубном плясал. Это реальное издевательство разработчиков над людьми...
Dr. West    2 181
Написать точно можно, я делал. Но оконтуривание идет не по границам символа а по границам знакоместа.
Или надо вытравленные символы в сплошной меди?
triod idiod    17
Нужны вытравленные символы снизу в сплощной меди минусовой шины, но проблема вся в том что если эти самые белые границы знакоместа попадают на дорожки, то они просто напросто затирают дорожки.. :help: ..
извиняюсь за дурацкий вопрос, но как можно вставить сюда фото, я б всё показал..
Dr. West    2 181
Не нашел такой возможности. Только металлические символы в травленом прямоугольнике знакоместа.
И еще, если надпись сделана уже после заливки надо выделить контур границы области заливки и в контекстном меню нажать "Обновить". Область будет перезалита с учетом нового объекта.
triod idiod    17
Подскажите ещё как нибудь можно сплитлевые библиотеки отечественных компонентов в диптрас засунуть, чтоб он их открывал, а то в Сплитлаёуте библиотеки богатые и точные???, если нет, то где можно их скачать на диптрас, только не с офсайта, там нечего ловить
Dr. West    2 181
Где- то скачивал, посмотрю вечером. Да и смысла большого заморачиваться не вижу. Единственное затруднение - разьемы под пайку на плату и длинные DIP корпуса. Остальные корпуса можно подобрать их буржуйских библиотек.
Dr. West    2 181
Не нашел, откуда скачивал. Вроде в этом форуме выкладывали, но там ничего особенного не было.
triod idiod    17
Я пользуюсь Диптрасом давно, но щас возникла необходимость печатную плату созданную в Диптрасе открыть в Сплитлайоуте, для дальнейшего редактирования. Так как Сплитлайоут более универсален и разнообразен в плане ручной разводки дорожек. Как импортировать разводку из Диптраса в Сплитлайоут и обратно??? Просто надо две платы соединить в одну цельную, причём одна плата в диптрасе, а другая в сплите, и отредактировать всё это хозяйство через диптрас, а потом там же распечатать...
triod idiod    17
кстате нашёл библы отечественных компонентов, вот ссылочка на сайт http://amsaudio.ucoz.com/load/11 , но там региться надо чтоб скачать.
Dr. West    2 181
Никак не импортировать. И что такого особенного умеет SL, чего нельзя сделать в DT?
triod idiod    17
Уже разобрался, из сплита в диптрас тоже получилось, через гербовские файлы, конечно не без бубна. В принципе я тоже за дип, единственное в сплите отечественные библиотеки поразнообразнее и текст на сплошной заливке медью нормальный получается для протравки..
Главный плюс диптраса в отличие от сплита, это автотрассировка хотя и корявая , но глюков и недоработок полнище ещёб почаще исправляшки делали разрабы, да базу с библами пополняли...
triod idiod    17
Уважаемый Dr. West подскажите какое расстояние между дорожками и ширина дорожек на плате в диптрасе будет оптимальным,?
Dr. West    2 181
Зависит от назначения схемы.
Зазоры меньше 0,8 не стараюсь не делать. Дорожки от 0.8 до 3мм, в зависимости от токов. Так меньше рисков получить сопли или протравы. Технология ЛУТ.
RADAR62    51
Несколько слов о связки Diptrace + Topor, работаю в такой связки, получаются не плохие результаты. :yes: Главное Diptrace убрать все нарушение, установить необходимые размеры ширины дорожек, выдержать расстояния до границ платы. А сколько у Вас получится перемычек на односторонней плате не так критично для Toporа. При возврате трассировки в формат Diptrace пропадают привязки 3D моделей и компонентов. :big_boss:
Ограничения, наложенные на демо-версию Toporа, не дают возможности протестировать на более сложных платах. Советовать не могу, но разработчикам Toporа нужно было-бы сделать демо 1000 пин как это сделали в Diptrace. Это поможет выявить глюки и устранить в следующих версиях. :dance2:
Поднимался на этой ветки вопрос по созданию библиотек Diptrace некоторые результаты уже есть, возможно, посмотреть http://vinratel.at.ua :bye:
  • Одобряю 1
Dr. West    2 181
Транзисторы МП особо порадовали.
Dr. West    2 181
Регистрироваться надо. Да и похоже, платные они.
Давай, до свиданья!
triod idiod    17
:)))), я давно даже их автору письмо писал, он сказал что они ещё не полные, как все сделает, так и выложет :)
kobzar    130
незнаю!
поставил топор! Разместилдетали в диптрейсе! ипорт експорт! попробовал развести - рисует какойто бред!
поклацал возможные варианты - всеравно бред!
Забил и удали топор нафиг!
Диптрейс сильная вещь ! Я конечно подозреваю что я что-то могу не так делать... но все же софт должен быть юзер френдли а топор он такой "топор"
RADAR62    51
Я автор этих библиотек, процесс пополнения библиотек, возможно посмотреть на моей страничке http://vinratel.at.ua обновляются по необходимости применения их в своих проектах.
Некоторые библиотеки есть на http://datagor.ru/diptrace/ если Вы не сможете оттуда скачать пишите на почту, и я их Вам вышлю.
Работа над библиотеками занимает много времени. Кому будут, нужны библиотеки договоримся, что, как и почем.
незнаю! Диптрейс сильная вещь ! Я конечно подозреваю что я что-то могу не так делать... но все же софт должен быть юзер френдли а топор он такой "топор"
По поводу Topor он работает не плохо нужно только разобраться с нюансами работы программы. В любой программе есть свои плюсы и минусы. Diptrace + Topor неплохо дополняют друг друга при трассировке платы притом, что обе программы имеют ограничение для демо-версий.
Изменено пользователем RADAR62
  • Одобряю 2
kobzar    130
мне встроенные трассировщики дипа много больше импонируют
RADAR62    51
Topor более подходит для аналоговых схем. :umnik2:
  • Одобряю 1
akostin    1
У меня вопрос к сообществу - есть ли у вас работающий САПР TopoR Lite 6.0 или 5.4, корректно работающий под wine (под любой Linux). Собственно, вопрос связан с проблемами GUI программы, когда ломается рабочее окно в Topore. У меня рабочая система Calculate Linux 13.11.1 ( XFCE ). На WinXP всё версии работают корректно.
Хочу понять, это только у моей кальки/ XFCE, проблема? У меня подозрение, что у других всё работает.
Изменено пользователем akostin
  • Похожие публикации
    • Автор: Zimmer
      Проблема: При открытии файла появляется диалоговое окно с сообщением о несовместимости версий: «Невозможно открыть файл чертежа, так как он создан в более ранней версии AutoCAD». Но главное то, что он создан в этой самой версии и программе уже скоро будет 3 года. Некоторые моменты уже проверены, и испробованы. Пишу сразу на нескольких формах, т.к файл надо запустить. Подойдут все методы и способы исправить .dwg файл AutoCAD. Спасибо. У меня уже кипит...
    • Автор: Alexander07
      Здравствуйте, есть такой вопрос. Мне нужна программа, в которой я могу создавать электрические цепи и проводить расчёты. Желательно, чтобы программа представляла из себя лабораторный стенд как в кабинетах. Есть какие-нибудь программы?
    • Автор: soulmare
      Может, кому-то пригодится простой онлайн конструктор шкалы прибора, позволяющий в браузере по заданным параметрам сгенерировать шкалу с делениями и цифровыми метками. Собственно, вот он: http://shopcms-moduli.com/scale_constructor/scale_constructor.php
      Чтобы сохранить шкалу как рисунок, можно сделать скриншот, и потом в графическом редакторе дорисовать или подправить что нужно.
      Программа делалась за вечер, для собственных небольших потребностей, ради которых не хотелось устанавливать профессиональные векторные пакеты вроде CorelDraw. Скрипт полусырой, но может быть при желании и умении пользователя доработан - исходник прилагаю.
      Лично у меня остались такие нерешенные в скрипте проблемы:
      шкалы с нелинейным изменением точная подгонка делений под снятый с показателей прибора шаблон Это все реализуемо, но простого способа не придумал, а сложные займут слишком много времени, которое неизвестно когда появится.
      scale_constructor.source.zip
    • Автор: alfik777
      Как правильно импортировать проект из AD  в DIPTRACE? Какая последовательность, какие форматы ? Методом тыка  не получилось.
    • Гость Kseniya
      Автор: Гость Kseniya
      Здравствуйте, на производственной практике дали задание сформировать импульс напряжения с помощью программируемого блока питания instek psp-603, управляемого компьютером через интерфейс RS-232. Для начала скачали на сайте производителя программу управления, но при ее запуске возникает ошибка связи, хотя блок питания видит, что он подключен к компьютеру. Драйвера для com порта установлены. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело?
    • С гистерезисом 2.5 В , если правильно понял ТЗ . Вместо реле поставите резистор и будет нужный вам сигнал . Схема не собиралась , только симуляция .
    • Доброго времени! Такой вопрос у меня. На компьютере используется АС 2.1 от микролаб. Для прослушивания музыки, для игр и фильмов ее более чем достаточно. На ней имееться 3 крутилки, это громкость баса, громкость высоких частот и общая громкость. Как можно настроить этот Баланс между верхними и нижними частотами, что бы не было явных перекосов по АЧХ в ту или иную сторону? Что для этого понадобиться и вообще, как настроить? Басом особо не увлекаюсь, по этому хочу определить на каких позициях крутилок будет идеальное соотношение. Настройку на слух не предлагать, так как нету четкого понимания как должно звучать. Для чего нужна такая настройка? Просто в свободное время увлекаюсь написание музыки в электронных жанрах, где правильное соотношение громкости определенно важно! Выкинуть эту АС и купить что то дорогое, можно не предлагать. Что имею, тем и пользуюсь.  Заранее спасибо
    • Доброго времени суток, уважаемые знатоки! Не так давно, а именно 11.11 я приобрел неплохую вещичку.  Вот он, красавец) Конечно это чудо китайской мысли не дотягивает до ваших рукотворных изделий, но на самом деле штука очень неплохая: картинка довольно яркая, цветка насыщенные и все такое) Но есть и один минус: он шумный. По громкости вроде как работает как разогнанная видеокарта, но в тихих сценах его слышно очень отчетливо. Это как комар ночью)  В разобранном состоянии проектор выглядит вот так: Шум, как я понимаю, возникает из-за работы маленьких кулеров на максимальных оборотах. Да, хитрые китайцы не поставили датчик нагрева на радиаторы, поэтому кулеры молотят на полную мощность. И вроде как в проекторе нет места, чтобы поставить что-то побольше.  Сегодня меня посетила такая идея...  А если нарастить проектор немного в высоту?)  Думаю, можно на 3d принтере напечатать обод для крепления пары нормальных вентиляторов с аналогичным креплением как на крышке. Поправьте если я ошибаюсь, но вроде как кулеры большего размера должны давать тот-же поток воздуха при меньших оборотах, а соответственно и при меньшем шуме.  Коллеги, как вы думаете, будет ли такая система эффективно охлаждать проектор?) Конечно, нужно продумать циркуляцию воздуха, питание и регулировку оборотов. И еще момент: я полный нуб в радиолюбительстве, но вот появилась интересная задачка и стимул узнать что-то новое. И было бы очень крутое, если есть человек, который делал что-нибудь подобное)  Всем хороших картинок)
    • HIGH FUSE=C9    LOV FUSE=C3 ставьте синапог,рекомендую,в аврдуде сам путаюсь где инверсно где нет и как... SinaProg_2.1.1.zip asvetp аваша последняя прошивка  8.3 сколько памяти занимает в атмега8?
    • На счет нагрева ключей даже не заморачиваюсь и при 300 Ваттах мощности без обдува на радиаторе из комповского БП выделяет не значительное тепло.
    • Всем привет!скажите пожалуйста,ни кто не замечал на выходе скачков от 5 до 20 мил вольт?пробовал из постоянкой на входе,переберал разные варианты исправления данной проблеммы,все равно идут эти фризы.может у меня цапы бракованные...Скажу честно,знанний в этой сфере,очень мал.И по этому,буду благодарен любой подсказки.Заранее благодарен)
    • Пойдут пленки СВВ22-0,33МКФ-630В ?  Я бы их четыре штуки последовательно поставил бы от минуса -310в. Индуктивность дросселя 22мкгн. Частотозадающая  RC на SG3525 1нан - 12ком , частота ИИПа 52кГц
