• Объявления
    • admin
      Внимание! Постить только по теме "электроника"   02.09.2016
      Внимание! В данном разделе разрешено создавать только темы связанные с электроникой. Для проблем с ПО не связанных с электроникой существует специальный раздел.
      Нарушители будут забанены на 5 суток!
478 сообщений в этой теме
pryanic    619
Автотрассировкой никогда не пользовался, поэтому не могу прокомментировать этот пункт. Для размещения есть команда auto place.
По поводу пунктов 1 и 2. У меня не вызывает никаких трудностей. Все это с лихвой окупается связями. Когда схема переваливает за 3–4 сотни пинов, то без привязки – тот еще геморрой. Размер пятаков можно изменять и без редактирования корпуса прямо в редакторе плат. Правой кнопкой на пятак – pad prorerties. Единственный минус – при обновлении платы по схеме все эти настройки сбрасываются, так что я (если есть необходимость) делаю эту процедуру уже в самом конце.
Пункт 3. А зачем дорожки 6 мм, если можно сделать полигон? Зато можно без особого труда рисовать изогнутые дорожки (как под углом 90 градусов, так и с любым другим, что полезно при трассировки "квазиволноводных" линий), в спринте помню корячится для этого приходилось изрядно. Плюс на ходу менять тип "излома".
Пункт 4. Не на столько это важно.
Изменено пользователем pryanic
mail_robot    1 452
не настройки сбрасываются, а корпуса все заново импортируются. Но эффект в целом тот-же
При разводке бывает очень полезно "раздвинуть ноги" элементу
вообще это конечно по крестовски так делать. Правильно все таки найти способ улкадки дороги так, чтобы не совать их кучу под ноги бедному резистору. Но если уж сильно приспичит, можно просто разбить корпус, раздвинуть площадки как надо, а потом объеденить в макроэлемент. На 3D только естественно уже будут только дырки площадок.
На счет автотрассировщика. Я раньше делал так - сперва вручную ставил компоненты, разводил основные дороги а потом включал автотрассировщик. Потом еще корректировал и готово. Потом понял что руками у меня быстрее выходит и забил на автотрэйс. Единственное что я сейчас включаю трассировку, чтобы приблизительно оценить побыстрому качество расстановки элементов. По плотности пересечений сразу становится понятно что и куда оптимально передвинуть. Вот тут он помогает неплохо. А финиш все равно ручной
Yanshun    413
1. При разводке бывает очень полезно "раздвинуть ноги" элементу. Например, резистор МЛТ-0,25 обычно имеет расстояние между выводами 10 мм. Увеличил его до 15 мм и между ними провел несколько дополнительных дорожек, которые иначе никак.
В Diptrace это тожк делается в пять секунд, в PCB Layout на анимации все это очень хорошо видно, лучше всего ее открыть в другом окне. Только у тебя должен быть этот резистор в библиотеке.
Советую посмотреть видосы этого пользователя https://www.youtube....Ruzik503/videos
А у этого пользователя есть хорошие видео об некоторых важных "примочках" данной софтины https://www.youtube....83wXHtMA/videos
Я целый месяц разработчикам "выедал" мозг по поводу возможностей программы.
Добрый вечер форумчане.
У кого-то есть 3D модель для транзисторов 2SC5200/1943 Вертикальные, Над платой и Под платой для DipTRace?
Благодарю.
"У меня нет, но если Вам необходимо, на выходные по возможности сделаю."
Если не сложно, сделайте. За ранее спасибо.
AudioKiller    8
Поменял привязки 3Д моделей к корпусам из библиотек RADAR62. Для того, чтобы корпуса попадали в 3Д модель, пришлось пройтись по ним всем, начиная с Компонент эдитора и щелкать Обновить библиотеку. Иначе упорно подсовывала старые модели.
Что касается возражений:
1. "найти способ улкадки дороги так, чтобы не совать их кучу под ноги бедному резистору"
Не всегда возможно в аналоговых цепях при одностороннем монтаже. Если конечно хочешь, чтобы разводка не влияла на работу.
2. "А зачем дорожки 6 мм, если можно сделать полигон?"
Можно, но дорожка получается удобнее - попробуйте нарисовать причудливо изогнутый полигон. Плюс несколько недостатков Дип Трейса: полигон состоит из ломанных линий, т.е. "не гладкий" и не удаляется при детрассировке. Да и привязывать его к цепи муторно. А дорожки - они как дорожки и выглядят.
3. "Для размещения есть команда auto place"
Размещает не ахти.
Долго ковырялся чтобы переразвести свою "любимую" плату, сделанную в Спринте. Автоматом никак - ни разместил нормально, ни развел. Даже после того, как сделал основные разводки. Не хватает ему ума сделать одну дорожку чуть длиннее (обойти большой конденсатор), зато остальные после этого лягут хорошо. Ну да это изначально было понятно. Хочется все-таки научиться...
Важнейший вопрос: а как Дип Трейс с выдачей файлов для производства? Я-то главным образом на это и нацелен - делать промышленные платы с шелкографией и всеми делами.
RADAR62, большое спасибо за библиотеки 3Д! У вас на сайте Библиотека отечественных компонентов с транзисторами не имеет ссылки на скачивание. :-(
Изменено пользователем AudioKiller
pryanic    619
Никаких проблем, отправлял и в Резонит, и в Seedstudio.
а в чем проблема с ломаными линиями? Зато дорожки изогнутые в 100500 раз удобнее делать чем в Sprint.
  • Одобряю 1
RADAR62    54
................. Библиотека отечественных компонентов с транзисторами не имеет ссылки на скачивание.
Библиотека транзисторов недоступна для свободного скачивания, сделана на заказ. :umnik2:
Ссылку на библиотеку резисторов активная, проверил работает. :bye:
Yanshun    413
Очень хороший сайт для скачивания 3D моделей радиадеталей и других компонентов, для DipTrace и других 3D модельных приложении.
Недостаток, сайт на английском и требует регистрации, но все очень просто, сам им пользуюсь когда не могу найти необходимый компонент.
http://www.3dcontentcentral.com/parts/browse/Electrical-Components/User-Library/5.aspx
AudioKiller    8
А модель катушки, намотанной на резистор из предыдущего поста?
Я этого не заметил. В Спринте хватаешься за середину дорожки и тянешь - вот и новый узел. А В Диптрейсе дорожка "умная" и движется не туда, куда я ее тяну, а туда, куда она думает, что ей нужно тянуться. И если на одном "пятаке" сходятся несколько дорожек, то проблематично ухватить конец той, которая нужна.
Полигон из ломанных линий - не эстетично и не всегда удобно.
Еще вопрос. Когда я увеличил шаг сетки и хочу, чтобы все размещенные компоненты (и контактные площадки) перепривязались к ее новым узлам. Я выделяю весь чертеж, выбираю из меню Привязать к сетке по корпусу, потом выбираю из меню Привязать к сетке по выводам. А можно проще?
AudioKiller    8
...... 3D модель катушки Цобеля, а внутри 2 Вт резистор или без него.
Для DipTrace.
...Прикрепленное изображение...
Изображение есть, а модель?
RADAR62    54
........... а модель?
Корпус, 3d модель сделана для Yanshun.
На выходные добавлю, будет здесь:
http://vinratel.at.ua/publ/biblioteka_diptrace/biblioteki/dobavit_v_biblioteku_dip_trace/4-1-0-62
Изменено пользователем RADAR62
  • Одобряю 1
AudioKiller    8
Такой вопрос: а я могу заказать вам библиотеку 3D моделей прямо сейчас? Там будут и некоторые корпуса, которые в принципе есть в библиотеке советских транзисторов (например, ходовой Кт315), но в несколько другом виде: другая формовка выводов. В таком виде работа приемлема, договор с прежним заказчиком такое допускает? Это не юридический трюк, мне действительно нужны библиотеки транзисторов, резисторов, конденсаторов, трансформаторов. Похожие на те, что лежат у вас в свободном доступе, но слегка переработанные. Поскольку работы много, то она должна быть оплачена. В ту библиотеку можно добавить и катушку Цобеля.
Причем мне не важна дальнейшая судьба библиотеки, мне нужны 3D модели, так что договор для вас в самом удобном виде и все этические проблемы, связанные с выкладыванием библиотеки в свободный доступ, решаете вы - я не возражаю, если вы их выложите на сайт, но сам распространять не собираюсь. А вам будет удобно стыковать эту работу с другими заказчиками.
RADAR62    54
AudioKiller, давайте рассмотрения вопросов перенесем на мою страничку http://vinratel.at.ua/forum/2-2-1 , потому что эти вопросы не связанные с темой форума. :umnik2:
Почему в DipTrace в редакторе схем двойные или счетверенные ОУ отображаются как одинарный ? Вот на пример счетверенный LM324, на листе только один ОУ.
Изменено пользователем nikolai_kuzmenko
Dr. West    3 567
Под списком компонентов нужно установить галку "Все секции".
  • Одобряю 2
У кого есть макрос на семи сегментный четырех разрядный светодиодный индикатор размером 30X14mm и подстроечный конденсатор диаметром 6mm ?? Поделитесь пожалуйста.
  • Не одобряю 1
Yanshun    413
Семисегментный индикатор. Взят тут http://www.3dcontent...d=171&id=536848
С масштабом поиграйте если не встанет сразу.
Большое количество 3D моделей тут http://www.3dcontent...-Library/5.aspx
Кондеров пока не нашел, только SMD.
7 segment 4 digit LED display.rar
Изменено пользователем Yanshun
  • Одобряю 1
Yanshun    413
Импортирования шелкографии из Sprint-Layout
  • Одобряю 1
Да импорт это не то что надо. Вопрос решен , отредактировал имеющийся трех сегментный индикатор.
Как то оно в Дипе через задницу все делается с компонентами, в более мощных сапрах по проще .
chip-chip    1 517
Да проще по новой нарисовать было. Делов то на полчаса. Не зря же в Дипе есть редактор корпусов и компонентов. Интересно, кто нибудь использует Дип Трейс для производства? В смысле нормального профессионального проектирования? С любительскими целями и так понятно.
Назрел еще вопрос, на листе имеется две независимые шины, при попытке в вторую шину запихнуть проводник с таким же номером что присутствует в первой прога ругается и присваивает свое число/имя, что мне совсем не нужно . Как сделать шины действительно независимыми ??
  • Не одобряю 1
В архиве макросы и модельки подстроечного конденсатора и четырех разрядного индикатора .
Lib.rar
  • Не одобряю 1
  • Похожие публикации
    • Автор: 5670721
      Доброго времени!
      Для Ардуино мне необходимо написать программу управления тремя сервоприводами и выводом на дисплей абсолютного угла наклона по одной оси.
      Два сервопривода должны управляться потенциометрами, третий кнопкой (два положения сервопривода).
      Ну и помочь мне все это спаять ) Поэтому желательно, чтобы Вы находились в Москве или Подмосковье.
      Так же я слышал про накопление ошибки при работе гироскопа-акселерометра, очень желательно убрать эту проблему.
      Если, конечно, Вы не предложите более подходящий прибор для измерения угла наклона.
      Компоненты все куплены.
    • Автор: dbokov
      Всем привет.
      С учётом разрастающейся мастерской всё труднее искать нужные детали, а также помнить, что в ней есть, а чего нет.
      Задумался о системе учёта деталей, материалов, инструментов.
      На просторах интернета нашёл программу учета деталей (начинайте с 10стр) http://monitor.espec.ws/section13/topic25350.html
      Мне очень понравилась - нет ничего лишнего, не перегружена, всё понятно, бесплатна (ну по желанию можно отблагодарить). Разработчик очень адекватно реагирует на пожелания пользователей.
      Давно пользуюсь данной программой, очень доволен.
    • Автор: Zimmer
      Проблема: При открытии файла появляется диалоговое окно с сообщением о несовместимости версий: «Невозможно открыть файл чертежа, так как он создан в более ранней версии AutoCAD». Но главное то, что он создан в этой самой версии и программе уже скоро будет 3 года. Некоторые моменты уже проверены, и испробованы. Пишу сразу на нескольких формах, т.к файл надо запустить. Подойдут все методы и способы исправить .dwg файл AutoCAD. Спасибо. У меня уже кипит...
    • Автор: Alexander07
      Здравствуйте, есть такой вопрос. Мне нужна программа, в которой я могу создавать электрические цепи и проводить расчёты. Желательно, чтобы программа представляла из себя лабораторный стенд как в кабинетах. Есть какие-нибудь программы?
    • Автор: soulmare
      Может, кому-то пригодится простой онлайн конструктор шкалы прибора, позволяющий в браузере по заданным параметрам сгенерировать шкалу с делениями и цифровыми метками. Собственно, вот он: http://shopcms-moduli.com/scale_constructor/scale_constructor.php
      Чтобы сохранить шкалу как рисунок, можно сделать скриншот, и потом в графическом редакторе дорисовать или подправить что нужно.
      Программа делалась за вечер, для собственных небольших потребностей, ради которых не хотелось устанавливать профессиональные векторные пакеты вроде CorelDraw. Скрипт полусырой, но может быть при желании и умении пользователя доработан - исходник прилагаю.
      Лично у меня остались такие нерешенные в скрипте проблемы:
      шкалы с нелинейным изменением точная подгонка делений под снятый с показателей прибора шаблон Это все реализуемо, но простого способа не придумал, а сложные займут слишком много времени, которое неизвестно когда появится.
      scale_constructor.source.zip
