  • 2 месяца спустя...
Так вот кто тот Добрый Человек, чьими либами я пользуюсь! Большое Спасибо за ваш труд! :thank_you2:
Изменено пользователем marinovsoft
Развожу плату в DipTpace экспортирую в Topor, в Topor-e импорт и появляется моя плата, все отлично в общем то. Но вот обратно в Dip плата не импортируется. Не пойму что я делаю не так ??
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
А он и не может сразу в Дип. В спектру - а спектру открыть попробовать через импорт.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Ну как это не может, раньше работало то. А теперь - импорт -autоrouter SES.... и в проге ни чего :unknw:
Изменено пользователем nikolai_kuzmenko
Проблема была в самом топоре, он экспортировал глюконутый файл, вернее он вообще ни чего не экспортировал , файл пустой. Переустановка топора решила проблему. Всем спасибо !!
пользуюсь только дипом и не пойму - зачем нужно чтото еще, если дип и так все умеет?
по крайней мере пока не нарывался на такие вопросы, которые бы не позволили изготовить плату. Может просто кому то лень разбираться в фишках?
к примеру у многих вызывает трудности разводка односторонних плат автотрассировщиком. Дык нет ничего проще - в свойствах слоев указываем верхний как экранирующий нижний как сигнальный и включаем автотрэйс. Разводится только по одному слою. (ну это так, если кто не в курсе был)
очень удобная и понятная прога. Мне прям шибко вкатыбл
Есть разные заказы, некоторым надо трассировку топором :) От того и приходится извращаться :) .
И еще вопрос, как устранить ошибки пересечений ??
умеет топор?
То же самое что Specctra и Electra, только еще и кривуляками разводит :) Как для меня - то что попало :)
....в свойствах слоев указываем верхний как экранирующий нижний как сигнальный и включаем автотрэйс.
Возможно, в настройках установить один слой, будет трассироваться только нижний.
Запакуйте файл Дип в архив и выложите. Надо глянуть где косяк.
При выборе Grid router такое возможно, а вот Shape router разводит только в два слоя.
Изменено пользователем chip-chip
Вот
Desktop.rar
именно
а грид коряво разводит, но зато позволяет делать автоперемычки, правда только в одном направлении
Да как бы явных ошибок нет. Есть косяки по отверстиям. Допустим вырез в плате - а там еще технологическое отверстие.
Не могу разобрать в чем дело, выставляю ширину трассы 1.8mm но при разводке трасса рисуется шириной в 0.7mm. В чем дело - не пойму, то ли глюк проги то ли что то с настройками, ни когда такого не было. :umnik2:
RADAR62 у Вас в закромах не найдется модельки и макроса на реле РЭС-9??
Осваиваю Дип - до этого все как-то руками в Спринте разводил, но когда больше сотни элементов, да еще цифровые - тяжеловато.
По поду того, что такого умеет Спринт, чего не умеет Дип.
Авторазводка аналоговых цепей у Дипа хреновая. Начать с того, что нужно правильное размещение, а трассировщик в процессе разводки элементы не переставляет. И после тоже, при повторе авторазмещения. Даже простенькую плату в один слой развести не может. Я уже не говорю об "особенностях", типа размещения входных цепей подальше от выходных. Ручная трассировка рулит. А раз работаем врукопашную, то у Дипа вылезают недостатки:
1. При разводке бывает очень полезно "раздвинуть ноги" элементу. Например, резистор МЛТ-0,25 обычно имеет расстояние между выводами 10 мм. Увеличил его до 15 мм и между ними провел несколько дополнительных дорожек, которые иначе никак. Это делается в 5 секунд заменой компонента или просто редактированием рисунка. В Дипе для этого надо лезть в схему, менять там привязку к корпусу, а потом все обновлять. Долго и неудобно, особенно когда это в процессе проб и ошибок надо пробовать - а может нужно расстояние 17,5 мм? Или 20 мм? (Я не рассматриваю ситуацию с шириной дорожек 0,1 мм и т.п.)
2. Аналогино и пятаки контактных площадок - в Спринте редактируются влет под схему. Например, вытянуть вертикально и сжать горизонтально, чтобы и площадь большая - и тяжелую деталь удержать, и не замкнуть с чем-нибудь. В Дипе это долго и нудно: приходится саму модель изменять. Я дублирую модель, изменяю в ней нужное (чтобы не нарушать первоисточник) и переназначаю корпус. Итого - последовательная работа в трех программах с сохранением трех файлов.
3. Прецизионная и малошумящая аппаратура требует особенностей разводки. В Спринте я делаю любые дорожки и полигоны. Например, дорожка шириной 6 мм расположенная так, что центры выводов не совпадают с ее осью. Т.е. сдвинута вбок по отношению к пятакам. Можно положить две дорожки параллельно с небольшим перекрытием - в результате дорожка сначала расширяется, потом сужается обратно. В Дипе дорожки "приклеены" к контактным площадкам и свободно их размещать и редактировать тот еще геморрой.
4. В Спринте толщина линии, ограничивающей полигон, редактируется. И полигон получается более "острым" или более "гладким". В Дипе он получается состоящим из ломанных (если не прямоугольный).
Или все же в Дипе это можно сделать простым способом?
Изменено пользователем AudioKiller
    • Писал для S7-412 там есть слот под память. При разработке используется ОЗУ, часто надо переписывать. Для работы ставится флэшь. Руководство сэкономило и не купило флэшь. Когда батарейка села, память слетела. Исходники были, но в модуле связи слетел IP адрес. Я уже у них не работал, потому вызывали, но флэшь память так и не купили.
    • Если я верно понял ТС:  то и это пофиг. Лишь бы как-то что-то усиливал, а для такого назначения даже "ступенька" неважна.
    • Хочу поменять электролиты в ИБП. Но тут наткнулся на ифу, что надо не абы какие, а непременно Low ESR. Я попытался у нас найти такие, но таких номиналов, как нужно найти проблематично.  Кроме того нет никакой уверенности что мне не продадут "абы какие". Возник вопрос - насколько критично использовать "обычные" электролиты в ИБП? Не сгорит из-за них что-то более серьёзное? На что вообще влияет тип Low ESR в ИБП?   Предыстория. Старенький ИБП PowerCom BNT- 800AP стал периодически издавать постоянный писк (сигнал "авария").   Может не пищать неделями,  может и каждый час "заводиться", а может и  сразу при включении. Путём экспериментов выяснилось. что это происходит независимо от того подключена ли нагрузка или нет, включён ли он в сеть или работает только от батареи. При этом нагрузку (комп, если он включен) не выключает. Лечится выключением - включением. Пару раз помогла пропайка контактов кабелей и некоторых др. деталей (тут не уверен что именно это помогло, но сообщаю на всякий случай). Помогло на месяц-полтора, после чего опять начиналось. Нагуглил что стоит поменять конденсаторы. Это наиболее частая причина такого поведения.  И вот неожиданно столкнулся с такой непоняткой, как выбор оных.
    • Удачи)  У меня на оригинальных JRC 4558 собраны были активный фильтр НЧ и микрофонный усилитель. Работают отлично, звук вполне хороший.
    • Да, но можно и без него.    Если у Вас диод Шоттки, то можете его использовать, а если у Вас обычный диод, то на нём будет больше падения напряжения. Диод Шоттки можно применить любой маломощный.   Нет. Для заливки файла .hex без боотлодера (загрузчика), необходим программатор AVRasp и одна из программ (avrdude_prog_3.3; UniProf; PonyProg и тд.), чаще используют первую (как мне кажется, но это не точно)...  можно ещё программатор сделать самостоятельно, вот два распространённых варианта: первый; второй.
  • Похожий контент
