RADAR62 Практически во всех, допустим было 1,3 я сделал 1,5, чтобы легче вставлялся компонент, если было 0,7 или 0,9 делал 1мм.
Дело в том, что я все печатки делаю на производстве, какой указал диаметр такой и будет, а вот ноги деталей, мне иногда попадались, не 1,2 как по даташиту, а 1,5 вот тогда приходилось рассверливать и портить красоту печатки.
Поэтому я стараюсь чуток больше делать отверстия.
Шелкография получилась шикарная, я правда ее рисую в Sprint-Layout, а потом с помощью Gerbera переношу в DipTrace, там мне на много проще делать шелкографию.
Корпорация Mars
Все верно, желательно делать малюсенький запас, это касаеться только отверствий, а вот модельки лучше разрабатывать по "ГОСТу".
Так-же в схематике неподписаны выводы, хоть и графически понятно, но все-же желательно подписывать, это я потом подправлю.
Корпорация Mars
Для тех кто использует DT совместно с топором: http://eda.eremex.ru/news/568396.html http://eda.eremex.ru/downloads/
Изменено пользователем nikolai_kuzmenko
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Стальной Добрый вечер.
Вы просили ключик на 2000 выводов, я тогда несколько дней сеть "рыл", боялся, что и я когда-то упрусь в этот "потолок".
В сети нашел видео взлома, но автор ключом не поделился. Восток дело тонкое, китайцы не поделились им.
К стати есть 2,3 полностью "леченая".
Решил поэксперементировать с программой, нашел в сети DipTrace 2.4, как бы "взломаную", но комментарий под ней были не утешительными, но все же я решил рискнуть и установил ее себе на работу, стоит "динозавровый" ПК, установил программу 27/10/2015, оптимизация программы просто шикарная, работает плавненько для не очень больших проектов, при этом я никаких ключей не вводил и о чудо, она до сих пор у меня на работе Full ver., при этом пробный срок уже давно истек, ограничений в функционале программы у меня нет, ПРИЛОЖИЛ СКРИНЫ.
Разумеется буду дальше ее гонять, чтобы уже навернека знать, по этому поводу обязательно отпишусь в Феврале.
Удачи.
Разрабы на лето запланировали выпуск новой версии, будет у меня делема стоять, полная версия или новая версия, посмотрим что переосилит.
Корпорация Mars
Стальной Добрый день.
Если Вам нужно полная версия программы, попробуйте использовать портативную версию программы, по идее должно работать как надо.
Не нужно каждый раз переустанавливать ее, в случае отказа работы по лицензии, снес папки системные и история очистилась, заново запустил исполняющий файл он заново их создал и можно пользоваться заново. Можно работать при этом на любом ПК, флешку вставил и вперед.
Проверил у себя, все в ажуре. Думаю это будет отличное решение.
Пробуйте.
Корпорация Mars
Могу сылку в личку скинуть, тут выложить не могу, бан отхвачу.
Можно с тореннта скачать, воспользовавшись поиском по сети.
Выбирай.
Корпорация Mars
Возможно ли в Дипе сделать такую заливку??
Добрый вечер.
Вот, что ответили разрабы:
Чтобы получить такой результат вам необходимо превратить надпись в фигуру.
Для этого откройте пустой PCB Layout, сделайте надпись в сигнальном слое, далее выполните из
главного меню Файл / Экспорт / DXF. Сохраненный DXF файл импортируйте обратно в PCB Layout.
(из главного меню Файл / Импорт / DXF). Теперь надпись стала фигурой.
Затем сделайте заливку, в свойствах которой укажите значение в поле"Отступ от проводников".
К сожалению по другому ни как, может это исправят в новой версии, кстати она уже на финальной стадии тестирования, новой информации разработчик, кроме той что на сайте, не дал, шифруются.
Корпорация Mars
Доброе утро.
DIP-16-TUXGR название шелкографии и обозначение в стандартной библиотеке LCD, нужно только подредактировать пару выводов.
Atmega8 в библиотеке не нашел, пришлось делать самому.
Ели нашел в сети, может кому пригодится.
спасибо за 3д модель, а не скинешь ли сам корпус LCD для Layout
не могу найти
DipTrace 3.0 beta. http://diptrace.com/...nload-diptrace/
- Дифференциальные пары:
Обозначение дифференциальных пар и их параметров;
Автоматическое или ручное определение контактных площадок сетей пары;
Парное редактирование сетей пары;
Редактирование и трассировка каждой сети пары по отдельности;
Подстройка динамической фазы (установка меандров автоматического или пользовательского размера);
Контроль в реальном времени за допусками по фазе и длине;
Менеджер дифференциальных пар;
Поддержка внешних автотрассировщиков, распознавание парных дорожек.
- Пользовательские горячие клавиши для инструментов и диалоговых окон программы.
- ODB++ (версия 7.0) экспорт на производство.
- Gerber X2 экспорт на производство.
- Детали ошибки DRC. Программа показывает где и как изменить то или иное правило.
- Деревовидная структура списка "Все модели", 3D модели теперь организованы по категориям (папкам).
- Оптимизация скорости при работе с большими проектами.
- Общая оптимизация используемых в программе шрифтов.
- 8143 новых компонентов.
- 5694 новых 3D моделей в формате STEP.
Дык как же давно если версия 3.0 только семнадцатого февраля на сайте появилась. :yes:
как с дифф парами быть?
Примерно так:
Почитал я форум на оффсайте и чего то картина не радостная вырисовывается. Разработчики будут раздавать лицензионные ключи для любительского пользовании только для версии Lite Edition , а это всего лишь 500 пин и два слоя. C русификатором так же не все ясно. Русификатор не особо и нужен , а за ключи как то не очень получается.
500 пинов в два слоя вполне хватит для любительства. Вроде пока же 300 пинов только допускается - еще из лимита ни разу не выходил. Все же гораздо лучше Спринта.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
1000 и четыре слоя. В архив приложил серийник.
Серийник.rar
Точно. 1000 пинов! А я и не смотрел в информацию о плате. Сразу с серийником ставил (как вспоминаю)!
Как и обещал ответить на свое сообщение по поводу Полной версии программы, DipTrace по прошествии 3 месяцев остался Full и останется навсегда.
Просто скачайте DipTrace 2.4.0.2 RePack by D!akov при установки не вводите ни каких ключей, перед установкой удалите/очистите предыдущую версию. В разделе регистрации увидите счетчик дней, не переживайте когда он дойдет до нуля, у Вас будет все равно полная версия, автоматический сброс счетчика, у меня уже 3 месяца ни каких проблем нет.
Я всегда за оплату труда разработчиков, поэтому я общался с ними по поводу этой "лицензии" и отсылал им файлы Реестра и Системные для анализа и заплатки уязвимости. Разработчики подтвердили это. Поэтому они и выпустили Beta 3.0 и перенесли срок релиза. Релизная версия будет полностью на русском, но ключи от предыдущих версии подходить НЕ БУДУТ, учтите это при переходе на новую версию. Если они дадут бесплатный ключ у Вас не будит с ним возможности экспортировать в Gerber.
Удачи.
Корпорация Mars
  • Похожий контент
