Нужен совет. В авто устанавливается второй АКБ , коммутироваться будут дистанционным выключателем массы от Газели (импульс вкл. импульс выкл. на один провод). Для выключателя нужен короткий импульс (с этим понятно справится таймер 555) . Логика работы, предварительно, завел авто, подключился второй АКБ ( для этого буду использовать 61 , контроль заряда). Заглушил, отключился (логика не окончательная, возможны варианты). В машинке будет ну о-очень мощная музычка (один саб- 1000Вт). Вопрос в том , чтобы это все заработало без глюков(не наоборот), т.е. нужен контроль, подключен ли второй АКБ. Думаю для этого использовать компаратор( входа на 1 и 2 АКБ, по результату нужно ли переключать) . Ну и все , ваши советы , предложения , критика. Времени на размышления не много, инсталляция в стадии завершения. Все должно работать как часики. С МК не дружу, хотя готовую прошивку залить могу. Всем спасибо.post-64494-1253284386_thumb.jpg
Изменено пользователем avtokiller
1-места для большого нет 2-музыка будет запитана от доп АКБ, чтобы основной не разряжался, всегда мог заводить машину 3-клиент так решил, доп батарейка уже куплена и установлена в багажнике. Сейчас отвлекся на другую работу, но тема еще актуальна.
  • 5 месяцев спустя...
Тк у меня ваще 2шт по 55 параллельно стоят (митсубиси паджеро) и нормально.Так как сгорел родной встроенный регулятор напруги,вывел 2 провода со щёток и подключил регуль от "классики"
    • Так, ну ладно,... забудем про сигнатуры.... И так,... как я вижу Программу. Программа состоит из двух файлов: экзешника и хелпера, а лучше одного экзешника, чтобы не путаться в обилии файлов в директории. Можно выбрать номер кома и его скорость, тип МК, а также другие вспомогательные парметры,..... и ... большая красная кнопка "сгенерировать Бутлодер", при нажатии которой, создается файл Бутлодера, с соответствующим именем. Внутри файла Бутлодера несколько байт выделено для названия МК, которые возможно считать Программой, и которые в дальнейшем определяют модель работы Программы с Бутлодером, чтобы не путать пользоваетля. Сделать относительно короткими пакеты обмена между Программой и Бутлодером, чтобы избежать длительных зависаний. Конечно это увеличит общее время записи, ну мы же никуда не спешим. Добавить команду считывания названия МК из Бутлодера, что кажется мне самым важным. Да, как я организую процесс записи флеш: заполняю буфер несколькими командами, запускаю команду записать страницу. МК принимает данную команду, декодирует и запускает стирание страницы, дожидается окончания процесса стирания страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), запускает запись страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), осуществляет проверку записанных данных на странице(верификация) и посылает ответ ПК с флагом проверки данных.(Это все из дата шита). Запись в еепром производится побайтно в каждой комманде. (ну мы же никуда не спешим). При записи в еепром считываются данные из ячейки, и если они совпадают с теми, что нужно записать, то запись не осуществляется. В противном случае запускаем запись данных в ячейку (<5 мс), ждем окончания записи , осуществляем проверку записанных данных в еепром(верификация) и посылаем ответ ПК с флагом проверки данных. Ну как-то так крупными мазками.
    • Не эта конкретная плата, а AMP2X15 на основе TPA3110D2: Могли бы в своей теме задать вопрос, а не плодить темы.
    • Не хватает. Это же песочница? Да, только бы понять это точнее. Спасибо за идею.
    • Попробуй еще раз сакцентировать внимание. В рамках моего вопроса, рассматривается ТОЛЬКО способ крепления разьема с ПРЯМЫМИ ногами, ВДОЛЬ платы. Другие способы не подойдут. Никак. Совсем. Их нет смысла советовать. И основной вопрос "как разместить переходные отверстия, что бы максимально крепко пролить оловом ноги разьема?". Желательно без клея. Пока из дельного насоветовали только что-то типа Оловянных Клепок, через овтерстия максимально большого проходного сечения
    • ДБ функция логарифмическая, а на твоём спектралабе шкала дб линейная, почему??? Радиотехник ты неплохой, а вот метролог из тебя левый. Учи матчасть и не зас_рай  тему своим офтопом.
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
    • @r9o-11 Я про перемотку трансформатора. Не, возможно если магнитопроводов под рукой запас, провода запас, станочек есть, рука набита - тогда да, это будет быстрее и проще. Но мне кажется что в современных реалиях добыть два импульсных БП подходящей мощности всё-же легче. А человеку далёкому от электроники - гораздо легче.
