Подключение Электрогитары К Усю
Можно ли подключить электрогитару напрямую к усилу без каких бы то ни было последствий?
P.S. Гитара - Washburn Wi64;
Усь - Radiotehnika У-101-С или Амфитон 25У-002-С;
Сколько людей называли меня фантазером, как насмехался над моими идеями наш заблуждающийся близорукий мир. Нас рассудит время.
Можно. Как вход для гитары можно использовать вход "Приёмник" или любой другой с чуствительностью 25-50 Мв. В микрофонные входа(3-10Мв) лучше не подключать, т.к. возможна перегрузка. Для более правильного подключения нужно знать выходной уровень сигнала у гитары, т.к. встречаются гитары(и примочки) с выходом в 250-500Мв, а это уже уровни линейного или универсального входа усилителя. Удачи.
А если к выходу ЗС-М подключить то как?
ЗС-М как правило 3-5 Мв. Очень редко 250 Мв. - при условии, что в "вертушке" установлен усилитель корректор. Посмотри в описании усилителя.
У меня ЗС-М корректирующий!
Т.е. у тебя в УНЧ установлен усилитель-корректор для входа ЭС-М, и он не отключается? Т.е. нет кнопки выбора 3Мв-250Мв? Если так, то гитару к нему подключать нельзя уровни не совпадут, и усилитель перегрузишь.
А сколько даёт гитара на выходе?
отключается! а если подключать к универсалу перегруз все равно пойдет?
Нет, но чуствительность универсального входа 250-500Мв и выходного уровня гитары может не хватить.
То есть подключать к ЗС-М и выключать корректор. так лучше будет.
Да, но... читай пост №8.
Отчет:
1. Подключил к универсальному входу - очень тихие звуки с ужасным фоном;
2. На сой страх и риск подключил к ЗС-М - о чудо, звук чистый и достаточно громкий (как с включеным так и с выключеным корректором!)
Как можно добиться более громкого звука <_< ? Может попробовать более мощный усилитель?
P.S. Акустика Radiotehnika S-90 (35АС-012)
1). Это естественно, т.к. уровень выхода гитары намного(раз в 5-10) меньше чуствительности универсального входа ия тебе об этом писал.
2). Не совсем понятно, как может не отличаться уровень сигнала если усилитель-корректор исправен...
громкость можно увеличить естественно и за счёт наращивания мощности.
Корректор исправен (ЭПУ черезнего работает), а это явление объяснить не могу! <_<
SVN, ты просто забыл уже. Именно к входу ЗС(5мV) и надо было подключать выход гитары, если она без предусилителя.
Входы приёмник и универсальный расчитаны на сигнал 500мV, а не
25-50 Мв
А вот тут я уже не помню, но по моему в "Радиотехнике" нет переключателя усилителя корректора.
Все мы......
