Что Лучше - Ld1084v Или Lm317t
Я вижу пока одно достоинство у 1084 - больший ток до 3 ампер...
О 317 написано много, о второй маловато... кто-нибудь пользовал ее?
какие достоинства еще и недостатки? как защиты? поделитесь опытом!
Совершенно аналогичные микросхемы, кроме токов. Но для БП лучше поставить помощнее и не забыть поставить "обратные" диоды, чтобы не сгорела микросхема... . :)
Тож нравятся эти микрухи , но единственное что не нравится в них так это гораничение по рассеиваемой мощности . тоесть при большом падении напряжения , ток из нее выжать по больше не удастся .
Очень уважаю LM317, но только в металле. Надежная вещь.
увы, такие я не нашел...
а за счет чего у 1084 ток больше? просто защита настроена на больший
ток? корпуса одинаковые...
Просто она так спроектирована. М.б. переходы потолще))
Всем хороша lt1083/1084, два только недостатка: насколько я помню, у неё выход на корпус (а нафиг мне напряжение на радиаторе) и космическая цена.
Существуют ли более дешевые и варианты стабилизаторов до 100 рублей, мощнее LM317? А то если деталь за 470 рублей сгорит, будет весьма обидно.
А про дополнительный транзистор все сразу забыли что ли..? :)
Вот еще схемка - http://msb440v.narod.ru/eltechinfo/supplsrs/stabldc.htm - на нижнем рисунке вариант "в",
только нужно подобрать транзисторы и рассчитать сопротивления :P .
