Универсальная Зарядка-"лягушка"
ММБ
  • Ответов 77
понизить зарядное напряжение желательно до 3.2.
С какой целью понизить, сколько элементов в аккумуляторе, 3?
Непонятна цифра 3,2!
колличество элементов - 2. Зарядное напряжение на каждый 1,6. Я понимаю, что рекомендуется подавать на каждый элемент отдельно, но пока средств на такое зарядное нет. как появятся, так куплю себе Лакроссу 700
Такие универсальные зарядки не есть хорошо ведь с телефоном в комплекте идет зарядное устройство с определенным током зарядки и в каждой модели телефона своя зарядка.
  • 7 месяцев спустя...
Прикупил я себе лягушку в тае, но там, блин, схемка вообще не похожая ни на одну из найденных мной в тырнете. :(
Импульсник на 3001 на входе, а далее микра Дип-8, ТС 3582В (точно!), три светодиода, пара электролитиков, и три светика управляемых прямо с 2, 3, 4 ноги микры вообще без доп. деталей. + питания заводится на на 5, и 8 ногу вместе, минус, и регулировочный выход на 6-ю, и на 7-ю. Может кто славливался с подобным зверем? Может какой хитрый контроллер зарядки?
Что за микра? И что значат эти светодиоды, два крайних красные, средний зелёный. Переполюсовка ей (лягушке) пофиг вообще. Хотелось бы току добавить чутка.
  • 6 месяцев спустя...
стоит ли вообще заморачиваться с этим?чем хуже обычные китайкие зарядники для конкретных телефонов?
у меня сколько лягушек прошло через мои руки,на них ни схемы в нете не найти,ни обозначений никаких на микросхеме.не стоит оно того.
Не ремонтировал (некуда применить у каждого устройства родная зарядка), а схемы нарисовал.
На спец. микросхеме немного отличается от даташита включением конденсаторов. Автоопределение полярности.
Автомобильную сегодня выложил в этой теме
http://forum.cxem.ne...opic=137723&hl=
А вот интересно, если 18650 (6000мА/ч) АКБ, не помню названия, заряжать лягушкой, что получится?
Всем рекомендую купить умную зарядку и забыть о проблеме с зарядкой аккумуляторов.
Брал здесь и такую:
http://www.aliexpres.../480064617.html
У меня год работает без проблем.
Изменено пользователем 546
Уж лучше тыр добавить- и можно купить трехсимовый телефон с полноформатным 3джи, и недельным держанием заряда. :)
Я тут недавно кенту купил, сейчас он из одноклассников не вылезает т.к. интернет, и одноклассники- для него синонимы.
.....и заряжать потом с помощью него автомобильный или ЛиЖелФосф. аккумулятор.
Своему сынуле принципиально не подключаю интернет,так как от туда он возьмёт только плохое.
Уважаемые, у меня жаба на мк sdc3733 автоматическая фазировка, три диода test Ch ok. Пока без схемаы, всавил 7.2в вместо другой жабы, эта расчитана на 4.2 не дает заряда, только если в ноль посажен АКБ до 3.7 и ОК на выходе напряжение скачет 0.9 1.5 2.4 3.8 куда рыть никак не пойму! От транса идет диод на плюс, далее конденсатор Эл.лит. 10в и на каждой дорожкена по цепи на выходе два кондера 104 на св.диод зарядки идет стекл. Диод остальные запитаны через мк. Схема оч проста но я баран, прошу господа вашей подачи!
от транса черный диод с серым кольцом 570+/-2
Красный стеклянный с серым кольцом что на св.диод процесса зарядки 740+/-4
На выходе транса 0.45 1.15 2.25 тоже с нуля до двух и сброс... Что за чудо?
Еще при подключенном АКБ замеры от 0 до 2.5в меняю щупы от 0 до 7.3в мк сгорел или высоковолтная часть? На вид все цело и исправно работает но неправильно как то!
Так я не понял ты хочешь зарядку переделать (4.2 В) на зарядку акума 7.2 В?
И предполагаешь что зарядка не нормально работает?
Попробуй при замере напряжения красный щуп поставь на минус а чёрным замеряй напряжение
У меня на тестере начинают скакать показания при измерениях на импульсных блоках питания(видно помехи какие-то) когда подключаю в правильной полярности а наоборот всё нормально показывает
да странно все это с помехами! Я не тот АКБ поставил заряжать! У меня подключение к жаба папа>мама и таких жабы две, одна на 8.5в вторая на 4.5 гнезда хд одинаковые. По сути ни х не понял но после как мертвый АКБ в хлам 0,01в напрямую дал разряд от нокиевской за 10в 0,03а заменят после минуты подзарядки 3в вставил в жабу, сейчас ЕЖЕ 3,97в значит норм, перезамерял стрелочным, тоже самое! В чем фокус??? Ничего не паял! Такое было с зу от самсунга, серое округлое такое, тоже при замерах на выходе в раскачку было от 3в до 18в так и выкинул, поскольку 100вт паяльником перепаял все смд.
Есть жаба на 4.2в я в нее вставил АКБ на 7.2в после этого она перестала заряжать АКБ на 4.2в при проверке все оказалось целым и рабочим, единственное это скачки напряжения от 0 до 3.2в а это мало для АКБ. Точнее это заряд дохлого АКБ. Я просто взял дохлый в хлам АКБ 0.01в 0.01а и подключил обычное зу от мобилы 5-10в 0.7а на пару минут и после поставил заряжать жабой, все заработало! Кратко и ясно надеюсь?
Моя жаба сошла с ума! Стоит АКБ с мобилы час, замеряю на клемах при зарядке 10в причем полюрность обратная и стрелка скачет +/-0.2в как бешанная!!? Изьял из розетки, замер 3.9в полярность поменялась, тоесть АКБ полюрность не меняет. Ставлю обратно заряжаться, 3.9в все норм, что это было с фазировкой и почему 10в было!? Вопрос такой.
На Трансформаторе сгорела обмотка та что подаёт питание на базу транзистора. можно ли вообще выбросить транзистор? работать будет?
уже поменял D1 и Q1 ! если я не ошибаюсь то при включенной нагрузке( подключен аккумулятор) открывается транзистор. - думал можно диод или вообще перемычки кинуть вместо транзистора. мотать такую мелочь очень не хочется а прийдется всеровно
