ММБ
Универсальная Зарядка-"лягушка"
78 сообщений в этой теме
Stiv-999    19
зарядить тело оригинальной зарядкой практически невозможно, у кого был Е398, тот поймет, вся проблема с гнездом - полностью отвалилось, при чем вместе с дорожками на плате...скачал сервисную схему Е398, купил мам и пап миниЮСБ, пошарив по мотороловским форумам нашол гайд по перепайке этого самого гнезда в миниЮСБ, проделав всю работу оказалось что так-же загнулся контроллер питания в телефоне, вот и прикупил "жабку" для зарядки телефона, а тут еще и такой трабл...сам телефон стоит 100 гривен, и ремонт его обойдется где-то в такую цену, а возможно и больше....
P.S. батарея 100% не потеряла емкость =) при зарядке оригинальной зарядкой телефон работал без прослушивания музыки трое суток, с музыкой 1.5 суток...сейчас-же при зарядке "лягушкой" заряд держится около дня (12-14 часов), если слушать музыку, то я лучше промолчу))
А родная зарядка сохранилась? Есть 3 ваианта.
1) Раз ты уже воткнул маму USB в телефон, то возми и соедини ее + и - с плюсом и минусом контактов которые к батарее прилегают. .... Блин как правильно сказать то. Ну когда батарейку всовываешь она соединяется с этими контактами в телефоне.
А папу USB соедини с зарядкой. И будет тебе счастье. Заряд батареи будешь смотреть по значку батарейки на экране. (если заряд можно смотреть в процентах, то вообще супер)
2) Это распотрошить лягушку и туда всунуть внутренности твоей зарядке. время зарядки расчитывается по формуле: t=c*k/I, где t - время зарядки (ч); c - ёмкость аккумулятора (мА/ч); I - ток зарядки (мА); k - коэффициент от 1.15 до 1.4. И так заряжать твой аккум родной зарядкой.
3) Это впаять в лягушку мама ЮСБ и переключатель. Переключатель будет переключать с родных внутренностей на ножки или с ЮСБ на ножки. Ну и здесь уж чем хочешь, тем и заряжай. Хочешь воткнул папу с ЮСБ родной зарядки, хочешь воткнул лягуху в сеть и переключил на ее внутренности.
Я делал как в первом варианте.
Еще вопрос, раз умер контроллер заряда, то как показывается сам этот заряд на экране? Ну та песловутая батарейка в углу.
Только желательно заряжать первы случаем с вкученным телефоном. А то можно перезаряд получить.
Schranz    0
Спасибо за ответ! сразу отвечу на вопрос "раз умер контроллер заряда, то как показывается сам этот заряд на экране? Ну та песловутая батарейка в углу." а никак, ну впринцыпе показывается, но если доходит заряд до конца, как показывает индикатор в углу екрана, то если будет пустой акум, то телефон еще проработает часика 2, все скорей зависит от погоды) а вообще этот контроллер отвечает за зарядку телефона а не за индикацыю заряда.
P.S. вообще розкажу с самого начала, стоял тел на зарядке, скакнуло напряжение, телефон перестал заряжаться, пошарив в инете, на сайте мотористов увидел тему, что есть в мотороле предохранители, так вот там рассказывается как и куда перемычку прилепить, так вот, прилепил соплю олова на нужное место, все хорошо заработало, через месяц, может немножко больше, сново погорели пробки, и вот после этого когда вставляеш зарядку в телефон, то начинает греться возле клавиатуры, при чем до такого, что если на ночь поставить, то к утру будет пожар)) вообщем, на форуме мотористов сказали что это контроллер питания...
Еще раз спасибо за дельный совет! кстати, по поводу №1 способа, это безопасно? действительно можно так заряжать?
Stiv-999    19
Я заряжал, главное телефон включеным оставлять, чтобы батарея перезаряд не получила. Но можно конечно найти зарядник по напряжению соответствующему твоей батарее. Например на батарее написано 3,6V то и зарядник должен быть на 3,6V (+- 0,3V). Тогда можно уже не баяться, что батарейка после зарядки выдаст 4,7V (для телефона не опасно, а батарейке хреново)
Schranz    0
хм, спасибо! кстати, я вот заметил, что в батарейке стоит какой-то то-ли датчик, то-ли контроллер, который отвечает за зарядку, то-есть как я заметил выше, при зарядке лягушкой, в определенный момент батарея вырубает цепь, что-ж, может там по сопротивлению датчик разрешает или обрывает зарядку? просто боюсь что получиться то-же самое что и с лягухой...
Изменено пользователем Schranz
Stiv-999    19
Да в некотрых стоит контроллер. но я не знаю какой. Где то лежит такой от батареи, но он залит каким то составом. как нить попробую разобрать.
Контроллеры стоят практически во всех АКБ, но это не контроллеры заряда, а скорее защиты. Напряжение заряженной АКБ 4,2В, разряженной (телефон сигналит о необходимости разряда) - 3,6В. Не путайте.
Stiv-999    19
??? вы об чем? Вы про Е398 говорите?
Ведь у каждого аккумулятора свое напряжение. А то люди неправильно поймут ваш совет.
Изменено пользователем Stiv-999
Если поймут неправильно, будет очень жаль. Напряжения АКБ у телефонов стандартное. На банке написано 3,7В, напряжение полного заряда соответствует 4,2В (сравните например с автомобильным, 12,6В а заряжается до 13,85В при +25С). Не буду повторяться. Читайте сообщением выше. "Лягушки" переделывать не советую, еще ни одна "кривая" не попалась. Заряжают как положено. А если переделаете в 3,6В, то получите недозаряженный АКБ и как правило потерянную емкость. Да, еще вот что, подавать "постоянку" на клеммы АКБ тоже бесполезно, именно встроенный в банку контроллер и не даст вам взорвать аккумулятор. И о заряде в Е398. Маловероятно, что погорел контроллер питания. Силовые цепи у него внешние и состоят из трех ключей. Возможно виноват один из них. Также в тех цепях есть парочка стабилитронов, которые могут греться, если ключ пробит. Предохранителей на схеме не видно, а вот датчик тока есть, его перемыкать нельзя. Удачи.
Stiv-999    19
Постоянка прекрано подается на аккумулятор. проверено на личном опыте со множеством телефонов.
Замерил у себя что в SE C905. Вот что получилось.
Зарядник: 4,9В 700мА
На клеммах зарядки батереи телефона: 3,5- 3,57 (с имитацией полной разрядки аккума посредством этого контроллера), 400мА
С имитацией полной разрядки 4,7В 640мА
На самой батарее прописано напряжение 3,6В
Геннадий Вы чертовски правы!
Schranz    0
Всех благодарю кто отозвался и помог! низкий поклон! проблема решена...
Mahno    1 640
У разных АКБ( по хим составу,Li-on Ni-MH),коненое напряжение заряда разное,поэтому зарядка может не добивать до полного.Поэтому и рекомендую зарядить и выставить порог под конкретную батарею.Для литий-ионных нормальная напруга 4,2 вольта,как писалось выше.
permjak    0
На днях возникла проблема: телефон работает, но не заряжает (контроллер в теле сдох?)
Из всех схем выбрал на L200C- одна дешевая микросхема и три резистора.
Микросхема - регулируемый стабилизатор напряжения до 40В, 2А с ограничителем тока, один резистор - установка напряжения 4.2В, второй - макс. ток - 0.5С.
Можно держать аккум. в таком режиме вечно, не перезарядится.
Схема -типовая от производителя http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/1318.pdf.
Буду собирать
zzz1    0
доброго времени суток, досталась мне такая зарядка как на фото, схема одинаковая но зярядка не заряжает так как надо
точнее ток 001-005мА которого недостаточно для нормального заряда, я непойму ето трансформатор слабый или микросхема здохла? когда влючаеш светодиоды работают правильно но зяряжает полностю до 3.7v за 28 часов :blink: , подскажите пожалуйста где копать
вот ещё заментил когда ставиш заряженій акум то светодиод (второй справа) негорит и транзистор тот которій возле LM, s13001 вместо с945
Изменено пользователем zzz1
Serg-G    2
На каком фото? Если схема, как в предыдущем посте, то нужно выставить напряжение 4,2В.
zzz1    0
в посте 9 схема один в один,только микросхема сильно китайского производителя
здесь само блокпитания барахлит поцепил я лампочку 6.3V 03mA потребительность лампы составила 1мА сам блок даёт реально 3.9v
zzz1    0
скореевсего транзистор не потходит, уменя вместо 8550 стоял 13001 поставлю кт135, пойдет ли он?
Tooree    0
здравствуйте. приобрел "лягушку" (см. фото) и через некоторое время появились странности в ее работе:
-при зарядке зеленый индикатор FUL мигает вместе с красным CH, раньше такого не было,
-некоторые аккумуляторы не может зарядить сутками, хотя в телефоне они заряжаются нормально,
Также не совсем понятно назначение индикатора CON и кнопки (той, которая не фиксируется). Правильно ли я понял, что:
-индикатор PW показывает, что аккумулятор подсоединен правильно,
-кнопка с фиксируемыми положениями служит для переполюсовки аккумулятора?
zzz1    0
Tooree,проверяй транзистор и микросхему,да кстати почемуто они диод не ставлят, а та что дешевле лучше:unsure:
Mahno    1 640
А мигать начинает сразу или в конце?Ктати 13001 меняется только 13001,13002,13003 выше не стоит
ММБ    2
Может ещё у кого какие схемы лягушек есть.У моей вместо микросхемы капля .
zzz1    0
народ как толком расчитать каким током и напругой заряжать акум 1000mah? мой акум онбыл в пакетике его раздуло довольно прилично за 5минут и мне пришлось его выкинуть.
ММБ.есть гдето видел в гугле...
Rocksys    0
Индикактор CON предназначен для определения полярности аккумулятора. Определяется нажатием кнопки - если индикатор светится - полярность правильно установлена.
Помогите разобраться. я очень плохо разбираюсь в электронике. есть необходимость понизить зарядное напряжение желательно до 3.2... нужна зарядка для Ni-mh аккумуляторов.... вот хотелось бы обойтись переделкой... т.к. денег в наличии нет. я понимаю что лучше сделать зарядку на каждый отдельно.... но хоть бы так работала... если предложите что то бюджетное и приемлемого качетсва, буду очень рад. схема типичная.... микросхема хоть и отличается буквами... но в остальном все как у всех... я думаю аналог впаян... если кому интересно, могу предоставить тесты и различные данные по замерам, которые можно осуществить простейшим мультиметром... сделаним дузьями из дружелюбного Китая.
Spout    3
у меня была простенькая лягушка, она цепь вроде не обрывала при полной зарядке, но светодиод не мигал, а горел. Этим и руководствовался.
    • Спасибо! Нет.
        https://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-IRS27952STRPBF-IRS27952S-S27952-SOP8-5-PCS/32800614396.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3b8d33ednwdhZw
    • А модератору нужно в двойне уважать мнения участников и не пытаться изображать из себя воина света.
    • От 10 ноги OP3 на землю желателен резистор , пусть будет 10k .
    • Я как минимум модератор данного раздела, данного ТЕХНИЧЕСКОГО форума и моя обязанность содержать вверенный мне разделы в исправности, чистить их от оффтопа (в том числе и от антинауного, антитехнического мусора) Все что я говорю, я могу обосновать технически и подкрепить фактами, в противном случае - я просто молчу.
        Я никого не убеждаю. Тех, кто подобные перлы пишут, переубеждать уже бесполезно. Я все это пишу для сторонних наблюдателей, которые возможно лет через пять зайдут на этот форум и прочитав какое-либо бредовое утверждение, сразу же следом за ним, смогут прочитать подкрепленное фактами и вескими доводами опровержение (один из примеров тому - выше).
        И здесь вам все кажется: все дело в том, что остальные "правые" предпочитают обходить стороной места скопления филов. Они все для себя понимают, просто не хотят вступать в диалог с теми, кого переубеждать бесполезно. Это я один такой - непримиримый. И только поэтому вам кажется что "я такой один против вас всех". Нет, наоборот, здоровых людей гораздо больше, просто филы лучше организованны. У них есть общая болезнь, которая их объединяет...
    • Проверить 220 на линии. Если есть, то подать 220 на мотор. Потом оптопару проверить на предохранитель (подключено параллельно предохранителю, последовательно с мотором), там всегда должен быть ноль. Если там есть переменка - предохранитель в обрыве.
    • @Vlad90  Вот тут выложена схема Владимира65 со стартом от 6В , только без ШИМа .
    • Конечно, однако с точки зрения логики разработка и тиражирование - это также разные вещи. Вы мне в соседней теме так и не ответили, какой практически полезный девайс могли бы сделать основываясь на вашей теории? Вы и адресок прям по 2ГИСу можете указать или же только номер в центуре?     А расчёт там наличными или только в крипто-КЦ? Кстати, третий день от Кеши тишина, пропал куда-то. Случилось что или он взял мелки для тараканов и тихонько в уголочке мне долгожданную картинку рисует?
