ММБ
Универсальная Зарядка-"лягушка"
78 сообщений в этой теме
permjak    0
понизить зарядное напряжение желательно до 3.2.
С какой целью понизить, сколько элементов в аккумуляторе, 3?
Непонятна цифра 3,2!
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
колличество элементов - 2. Зарядное напряжение на каждый 1,6. Я понимаю, что рекомендуется подавать на каждый элемент отдельно, но пока средств на такое зарядное нет. как появятся, так куплю себе Лакроссу 700
Respectura    6
Такие универсальные зарядки не есть хорошо ведь с телефоном в комплекте идет зарядное устройство с определенным током зарядки и в каждой модели телефона своя зарядка.
kotenok    1 951
Прикупил я себе лягушку в тае, но там, блин, схемка вообще не похожая ни на одну из найденных мной в тырнете. :(
Импульсник на 3001 на входе, а далее микра Дип-8, ТС 3582В (точно!), три светодиода, пара электролитиков, и три светика управляемых прямо с 2, 3, 4 ноги микры вообще без доп. деталей. + питания заводится на на 5, и 8 ногу вместе, минус, и регулировочный выход на 6-ю, и на 7-ю. Может кто славливался с подобным зверем? Может какой хитрый контроллер зарядки?
Что за микра? И что значат эти светодиоды, два крайних красные, средний зелёный. Переполюсовка ей (лягушке) пофиг вообще. Хотелось бы току добавить чутка.
стоит ли вообще заморачиваться с этим?чем хуже обычные китайкие зарядники для конкретных телефонов?
у меня сколько лягушек прошло через мои руки,на них ни схемы в нете не найти,ни обозначений никаких на микросхеме.не стоит оно того.
V_ZnT    9
Не ремонтировал (некуда применить у каждого устройства родная зарядка), а схемы нарисовал.
На спец. микросхеме немного отличается от даташита включением конденсаторов. Автоопределение полярности.
Автомобильную сегодня выложил в этой теме
http://forum.cxem.ne...opic=137723&hl=
kotenok    1 951
А вот интересно, если 18650 (6000мА/ч) АКБ, не помню названия, заряжать лягушкой, что получится?
546    58
Всем рекомендую купить умную зарядку и забыть о проблеме с зарядкой аккумуляторов.
Брал здесь и такую:
http://www.aliexpres.../480064617.html
У меня год работает без проблем.
Изменено пользователем 546
Mahno    1 640
У напарника пара таких горелых валяется,толи спалили,толи сама по себе выгорела.
kotenok    1 951
Уж лучше тыр добавить- и можно купить трехсимовый телефон с полноформатным 3джи, и недельным держанием заряда. :)
Я тут недавно кенту купил, сейчас он из одноклассников не вылезает т.к. интернет, и одноклассники- для него синонимы.
546    58
.....и заряжать потом с помощью него автомобильный или ЛиЖелФосф. аккумулятор.
Своему сынуле принципиально не подключаю интернет,так как от туда он возьмёт только плохое.
aRtecheR    14
Уважаемые, у меня жаба на мк sdc3733 автоматическая фазировка, три диода test Ch ok. Пока без схемаы, всавил 7.2в вместо другой жабы, эта расчитана на 4.2 не дает заряда, только если в ноль посажен АКБ до 3.7 и ОК на выходе напряжение скачет 0.9 1.5 2.4 3.8 куда рыть никак не пойму! От транса идет диод на плюс, далее конденсатор Эл.лит. 10в и на каждой дорожкена по цепи на выходе два кондера 104 на св.диод зарядки идет стекл. Диод остальные запитаны через мк. Схема оч проста но я баран, прошу господа вашей подачи!
от транса черный диод с серым кольцом 570+/-2
Красный стеклянный с серым кольцом что на св.диод процесса зарядки 740+/-4
На выходе транса 0.45 1.15 2.25 тоже с нуля до двух и сброс... Что за чудо?
Еще при подключенном АКБ замеры от 0 до 2.5в меняю щупы от 0 до 7.3в мк сгорел или высоковолтная часть? На вид все цело и исправно работает но неправильно как то!
vas320    489
Так я не понял ты хочешь зарядку переделать (4.2 В) на зарядку акума 7.2 В?
И предполагаешь что зарядка не нормально работает?
Попробуй при замере напряжения красный щуп поставь на минус а чёрным замеряй напряжение
У меня на тестере начинают скакать показания при измерениях на импульсных блоках питания(видно помехи какие-то) когда подключаю в правильной полярности а наоборот всё нормально показывает
aRtecheR    14
да странно все это с помехами! Я не тот АКБ поставил заряжать! У меня подключение к жаба папа>мама и таких жабы две, одна на 8.5в вторая на 4.5 гнезда хд одинаковые. По сути ни х не понял но после как мертвый АКБ в хлам 0,01в напрямую дал разряд от нокиевской за 10в 0,03а заменят после минуты подзарядки 3в вставил в жабу, сейчас ЕЖЕ 3,97в значит норм, перезамерял стрелочным, тоже самое! В чем фокус??? Ничего не паял! Такое было с зу от самсунга, серое округлое такое, тоже при замерах на выходе в раскачку было от 3в до 18в так и выкинул, поскольку 100вт паяльником перепаял все смд.
vas320    489
Заново всё опиши короткими предложениями а то не понятно
aRtecheR    14
Есть жаба на 4.2в я в нее вставил АКБ на 7.2в после этого она перестала заряжать АКБ на 4.2в при проверке все оказалось целым и рабочим, единственное это скачки напряжения от 0 до 3.2в а это мало для АКБ. Точнее это заряд дохлого АКБ. Я просто взял дохлый в хлам АКБ 0.01в 0.01а и подключил обычное зу от мобилы 5-10в 0.7а на пару минут и после поставил заряжать жабой, все заработало! Кратко и ясно надеюсь?
aRtecheR    14
Моя жаба сошла с ума! Стоит АКБ с мобилы час, замеряю на клемах при зарядке 10в причем полюрность обратная и стрелка скачет +/-0.2в как бешанная!!? Изьял из розетки, замер 3.9в полярность поменялась, тоесть АКБ полюрность не меняет. Ставлю обратно заряжаться, 3.9в все норм, что это было с фазировкой и почему 10в было!? Вопрос такой.
aRtecheR    14
а как насчет полярности и 10в???? Хотя сегодня попробую еще раз и замерю стрелочным.
На Трансформаторе сгорела обмотка та что подаёт питание на базу транзистора. можно ли вообще выбросить транзистор? работать будет?
aRtecheR    14
будешь огород вспахивать???
фото схемы де!??? Какой транзистор, 13003?
aRtecheR    14
Смотай обмотку, посчитай витки, намотай новую, проверь все от а до я и если есть погорельцы, замени их!
уже поменял D1 и Q1 ! если я не ошибаюсь то при включенной нагрузке( подключен аккумулятор) открывается транзистор. - думал можно диод или вообще перемычки кинуть вместо транзистора. мотать такую мелочь очень не хочется а прийдется всеровно
    • Конечно, нет! В мосте ведь не протекает (столь большой амплитуды тока) и их мощность ограничена другими компонентами.
    • Я свой такой проектировал для Ni-MH на ТЕА1104 (правая часть - разрядник):
    • Приветствую товарищи паялы! Но спалил наконец то ESC после модели по дворовому дрифту да по другому быть не могло, конечно мосфеты я поменяю но его юзать не буду, он не газ назад полный не даёт, ни может отрабатывать тормоз в любой момент только при сдаче назад после движения вперёд. На смену я делаю свой уже под нашу программу полного управления, сам МК я не показал в схеме ибо не в тему. Схема классическая с N-канальными фетами без спец чипов, транзисторы для невозможности открывания плеча и КЗ устроить не получится ни как так что программный сбой не страшен, нижние ключи управляются 12В верхние 19В, в модели используют 2S АКБ, 3S применять не планирую хотя проблем быть не должно. Можно было применить логику но такая в компактных корпусах хер купишь еще потому просто транзюки, да и на 2кГц ШИМ должно быть норма, транзюки еще хз какие двигатель ~200мОм, возможно есть смысл другую частоту ШИМ применять что скажите? Открывается верхний ключ а ШИМ идёт нижним, тормоз открывание нижних, наверное нет смысла дёргать 2 ключа в ШИМ? Феты 20В будут которые от 4.5В даже отлично работают, так что на верхних будет при 2S менее 12В при 3S 8В. Если подать все 1 то все ключи окажутся закрытыми. Мой регулятор будет стабилизировать скорость движения модули по доплеровскому датчику (датчик оборотов на двигатель не поставить только на вал и это не точно вдруг обороты уйдёт на другой мост и будет дикий миксер) на низкий скоростях, должно работать, но всё это на лету можно переключит,. В принципе данная схема будет работать 100% возможно кто то что то подскажет, если перепутал транзюки то фигня кинул сразу после зарисовки за чаем, еще всё буду проверять, возможно кому то будет полезна данная схема.
    • @сережа777  Возможно данное видео Вам поможет.
