Строчные импульсы --теория
В телевизоре вышла из строя микросхема TDA 9386.
Выяснилось это после ремонта БП. были заменены TL431, оптопара 621 в БП,
SE120 ,ну и так, по мелочи : электролиты там всякие и т.п.
после этого БП начал выдавать штатные питания, но запуска строчной -- нет.
проверка осцилом выявила отсутствие строчных импульсов прямо с проца, из чего был сделан вывод о его неработоспособности.
Замена проца представляется проблематичной, ввиду сложностей с его покупкой .
возникла идея сгенерить строчные импульса от другой микрухи, вообщем-то специализированной для этих целей. Выбор пал на TDA 2579B.
Вопрос в следующем:
То , что строчные импульсы проц получает из видеосигнала, это пол-беды...
Нужно ли синхронизировать строчку с кадровыми импульсами ( можно, в принципе использовать кадры из TDA 2579B.) И с чем строчку важно синхронизировать и нужно ли вообще?
Вот такая вот проблемка......
P.S. если нужны даташиты на 9386 и 2579, могу подкинуть, без проблем
Во всех телевизорах (и в Африке тоже :)) синхронизация происходит так: сначала из видеосигнала выделяются кадровые и строчные синхроимпульсы. Строчными синхроимпульсами синхронизируется генератор строчных импульсов, а кадровыми синнхроимпульсами синхронизируется кадровая развертка. И всё.
Для тебя, ПростоФиля, самый дешевый вариант взять плату УСР (устройство синхронизации растра) от советского телевизора 3УСЦТ (это уже мусор), там стоит К174ХА11. Подать +12 В, видеосигнал и строчные синхроимпульсы обратного хода (+60 В или около этого). А снять готовые синхронизированные строчные импульсы для раскачки строчной развертки. Мне приходилось так делать. А места внутри телевизора предостаточно, чтоб закрепить небольшую плату.
И.о.х. +60 В возможно и не понадобятся. Без них не будет работать регулировка фазы синхроимпульсов (в УСР), а строчная синхронизация должна выполнятся. Да, не забудь к плате еще подключить общий провод телевизора.
Извиняюсь, Простофиля, не дочитал что ты из Израиля. Представлял что ты где-то рядом. У вас такого мусора что я посоветовал конечно же днем с огнем не найти, но зато у нас на каждом углу :)
Счастливчики!
у нас тоже, в принципе есть, в сервисных центрах, но они деталями не торгуют, предлагают привезти ящик на ремонт... так заменить чип я и без них могу.....
я почему то решил, что "мусором" ты называешь TDA9386 :(
Изменено пользователем ПростоФиля
