-=ASUS=-
Определение Неизвестных Комплектующих
19 сообщений в этой теме
-=ASUS=-    92
Помогите определить, что это за девайс (фото с обоих сторон):
Думаю что это планка оперативной памяти сервера. К ней через разъём подключается литий-ионный аккумулятор.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
cerber-666    2
marinovsoft Удалил флуд. В следующий раз автор подобного сообщения получит повышение уровня предупреждений
NebsteR    743
занятно... может это действительно оперативка а акум нужен на случай обесточивания, подобно УПСу для ждущего режима?
-=ASUS=-    92
Наверное аккумулятор поддерживает память при отключении питания (что на серверах происходит крайне редко). Я знаю только то, что в них (серверах) ставится специальная оперативка с системой коррекции ошибок... Здесь чипы памяти похожи на DDR_2. Да питание у них через ШИМ идёт. Короче тут нужен спец по сервакам.
marinovsoft    1 357
_http://www.adaptec.com/ru-RU/products/cables/accessories/battery+modules/ что-нибудь похожее есть?
-=ASUS=-    92
marinovsoft, только аккумулятор похож по конструктивному исполнению. Остальные контроллеры ничего общего не имеют с моей планкой.
Кстати, в планке есть два отверстия для крепления этого самого аккумулятора с помощью двух пластмассовых замочков.
marinovsoft    1 357
Да то что это Adaptec я не сомневаюсь (разглядел надпись) а вот сам девайс в живую не видел, так что остается просматривать их (адаптеков) каталоги.
-=ASUS=-    92
Девайс идентифицирован :)
Это оказалась оперативная память с резервным питанием от аккумулятора от RAID-контроллер IBM ServeRAID 8k
И что теперь с ней делать? В компьютер не вставишь... :D
SVN    2 054
В принципе да... поставь в биосе авто определение памяти, риск конечно есть, но минимальный.
P.S. Что вообще на них написано? Фото не очень качественные...
Изменено пользователем SVN
-=ASUS=-    92
:D:D:D
На планке написано:
11S25R8075ZJ1ZMG68SUG5 FRU:25R8076 608
[по английски] Страна производитель: сделано в сингапуре
E 6A340CC671C
ATB-200/IBM ROHS
RAID MODULE
TCA-00174-01-D
B
0634
В общем это DDR_2 объёмом 256 МБ и частотой 533 МГц. (смотрел в спецификации самого контроллера)
cerber-666    2
Оно? _http://bizsupport2.austin.hp.com/bc/docs/support/SupportManual/bpv03974/bpv03974.pdf
Спасибо, они самое!
Помогите опознать оперативку
Вышла из строя одна планка,я так думаю. На мат.плате стоят 3 слота,рядом с одним написано :DDR1 DDR2 DDR3 , Возможно я и не там смотрел. Материнка скорее всего называется: GIGABYTE GA-7N400S. А может и не так,я полный ноль в компьютерах. Смысл в том,что после покупки системника,он немного поработал (пару недель)и перестал загружаться.Объяснить логический ход моих мыслей невозможно,но основываясь на какое-то 7-е чувство я выдернул одну оперативку и комп заработал,вот собственно сейчас и пишу на нём это послание,в надежде на ответ специалиста.Системник стал работать из рук вон плохо:долго думает,зависает,видео не показывает...и постоянно ругается что не хватает виртуальной памяти. Кто может подскажите пожалуйста название этой планки?
Могу ещё сделать фото системника. Скорее всего эта информация не поможет,материнка не от этого корпуса возможно.
PS. Забыл сказать,в сведениях о системе показывает ОЗУ 384МБ
Dr. West    2 178
Конечно ругается и тормозит, если у вас все планки такие, то этого даже для Windows XP маловато. Подозреваю, что и остальное железо из той-же оперы.
Минимально проверить исправность можно поочерёдно вставляя по одной планке.
Да это Windows XP. Сама мат.плата (по моему) 2004 года выпуска.
marinovsoft
Там написано 64. Это 64 бита? Эта планка должно быть вообще тут лишняя,система на 32 бита. Может поэтому и неработает?
