проблемы с Tda1557
Подавал с лабораторного источника 17,5 В. не сдохла. Да еще и 24вт на 4 омный резистор выдала. Обычно от 17 вольт запитываю. Просто срок службы любого компонента в крайних режимах эксплуатации будет короче.
микросхемки квакали с колонками 6АС-2 на максимальной громкости, с 15ас изредка, а с 25ас не наблюдал.
насчет земли. у 1557 чувствительность высокая, вот и фонит. у 1552 с шумом получше будет. а печатки к ней стало лень делать - тут деталей то мизер. на макетке намного быстрей)
Дарофф! Слухай, а 1557Q чем отличается от 1554Q? Если только распиновкой, то есть разводка для 1554Q , проверенная. Делал меньше получаса под конкретные размеры платы (обрезок текстолита валялся), заказал чувачек на моцык себе поставить... :) На ней 4 канала в 2 моста закинуты. Размер платы- 38х38 мм. Мощность на выходе не мерил, но играет весьма неплохо для такой малютки! :) Думаю, честных ватт 18-20 на 4-х омах выдает. Делюсь. :)
P.S. Да, при первом включении случайно перепутал + и - (провода с "крокодилами" болтались) и ниче, играет! :) На ней главное вход не оставлять "подвешенным в воздухе", обязательно накинь переменники, или сразу к звуковому девайсу подруби (я на мп3-плеере тестил). Удачи.
Tda1554Q.rar
спасибо за ответ но это гавно я больше в жизни не куплю!я вообще из тда 15** ничё не буду брать.думал 1562 но мне кажется что вольтодобавка это shit.звук гавно буит.
You gotta keep 'em separated
  • 9 месяцев спустя...
У меня проблем с TDA1557 не было, запитывал даж от 21вольта, микросхема просто не включалась на дальнейшей работе микросхемы это никак не сказалось.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
