Переделка Сторбоскопов
Кулибин18Вт
приветствую!! всех! помогите переделать обычные сторбоскопы 220В как на рекламных цитах!
на авто, кто чем может , зарание благодарю! всех кто чем сможет помоч!!!!!(нужна схема)
В том то и дело, что нужно изначально узнать, что проще, добиваться их работы преобразователем, или же в самих стробоскопах что-либо изменить, чтобы питалось от 12V. (если это конечно возможно).
